探索AFGY120T65SPD:高性能IGBT的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的高性能功率器件——AFGY120T65SPD,这是一款带有软快速恢复二极管的场截止沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
文件下载:AFGY120T65SPD-D.PDF
一、产品概述
AFGY120T65SPD通过了AEC - Q101认证,适用于各种应用场景,能够实现高效运行。它具有极低的传导和开关损耗,具备出色的瞬态可靠性和低电磁干扰(EMI)特性。同时,该器件在并联运行时表现优异,能够实现平衡的电流共享。
二、关键特性
1. 电气特性
- 极低的饱和电压:在集电极电流 (I{C}=120A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.6V),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,有助于提高系统的效率。
- 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作,适应一些对温度要求较高的应用场景。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于进行并联操作,使得多个器件并联时能够自动平衡电流,提高系统的可靠性和稳定性。
- 紧密的参数分布:参数分布紧密,保证了器件的一致性,在批量应用中能够减少因器件差异带来的问题。
- 高输入阻抗:高输入阻抗特性使得该器件在驱动时所需的功率较小,降低了驱动电路的设计难度和功耗。
2. 可靠性特性
- 短路鲁棒性:具备短路鲁棒性,能够在短路情况下保护自身不受损坏,提高了系统的可靠性。
- 100% ILM测试:所有器件都经过ILM测试,确保了产品的质量和可靠性。
3. 二极管特性
与软快速恢复二极管共封装,能够快速恢复,减少开关损耗,提高系统的效率。
三、典型应用
1. 混合动力/电动汽车牵引逆变器
在混合动力和电动汽车的牵引逆变器中,AFGY120T65SPD的低损耗和高可靠性特性能够满足高功率转换的需求,提高电动汽车的续航里程和性能。
2. 辅助DC/AC转换器
在辅助DC/AC转换器中,该器件能够高效地将直流电转换为交流电,为系统提供稳定的电源。
3. 电机驱动
在电机驱动应用中,AFGY120T65SPD能够精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和性能。
4. 其他动力系统应用
对于其他需要高功率开关的动力系统应用,该器件也能够提供可靠的解决方案。
四、电气参数
1. 最大额定值
- 集电极 - 发射极电压(VCES):有一定的额定值限制,超过该值可能会损坏器件。
- 瞬态栅 - 发射极电压:也有相应的额定值。
- 正向电流(IF):额定值为一定数值,单位为A。
- 功率损耗(PD):有额定功率损耗,单位为W。
- 工作结温/存储温度范围:(T{J}) 和 (T{STG}) 范围为 (+175^{circ}C)。
2. 电气特性
- 关断特性:包括栅极泄漏电流 (I{GES})、集电极 - 发射极截止电流 (I{CES})、击穿电压温度系数和集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 等参数。
- 导通特性:栅 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 和集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 等。
- 动态特性:输出电容、反向传输电容、内部栅极电阻、栅极总电荷等参数。
- 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗、关断开关损耗和总开关损耗等。
- 二极管特性:包括二极管正向电压 (V{FM})、反向恢复能量 (E{rec})、二极管反向恢复时间 (T{rr}) 和二极管反向恢复电荷 (Q{rr}) 等。
五、热特性
热阻等热特性参数对于器件的散热设计至关重要。AFGY120T65SPD的热特性参数能够帮助工程师合理设计散热系统,确保器件在正常工作温度范围内运行。
六、封装与订购信息
1. 封装
采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性。
2. 订购信息
器件型号为AFGY120T65SPD,每管装30个单位。
七、总结
AFGY120T65SPD是一款性能卓越的IGBT器件,具有低损耗、高可靠性、良好的并联性能等优点,适用于多种高功率应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用该器件的特性,提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264331
