FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,让我们深入了解一款性能出色的 IGBT——FGHL75T65LQDTL4,探讨它的特点、参数以及典型应用。
一、产品概述
FGHL75T65LQDTL4 是一款采用场截止 4 代低 VCE(sat) IGBT 技术和全电流额定共封装二极管技术的功率器件。它具有诸多优异特性,适用于多种应用场景。
二、产品特点
温度特性
- 高结温承受能力:最大结温 TJ 可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,大大拓宽了其应用范围。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于进行并联操作,能有效提高系统的功率处理能力。
电气性能
- 高电流能力:具备高电流能力,能够满足大电流应用的需求。
- 低饱和电压:典型情况下,VCE(Sat) = 1.15 V(@IC = 75 A),低饱和电压有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 参数分布紧密:参数分布紧密,保证了器件性能的一致性和可靠性。
开关特性
- 平滑优化的开关:开关过程平滑且经过优化,减少了开关损耗和电磁干扰。
- 软恢复和快速恢复二极管:共封装了软恢复和快速恢复二极管,进一步提升了器件的性能。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、典型应用
FGHL75T65LQDTL4 适用于多种典型应用场景,包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,能够高效地将直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
- UPS 和 ESS:为不间断电源(UPS)和储能系统(ESS)提供稳定可靠的功率支持。
- PFC 和转换器:用于功率因数校正(PFC)和各种转换器中,改善电源质量和效率。
四、最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | VGES | ±20 / ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 80 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | 75 | A | |
| 脉冲集电极电流 | ILM / ICM | 300 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 80 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | 75 | A | |
| 脉冲二极管最大正向电流 | IFM | 300 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 469 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | 234 | W | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
| 热阻 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT 结 - 壳热阻 | RJC | 0.32 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | 0.48 | °C/W | |
| 结 - 环境热阻 | RJA | 40 | °C/W |
了解热特性对于合理设计散热系统,确保器件在安全温度范围内工作至关重要。
六、电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:VGE = 0 V,IC = 1 mA 时,BVCES 为 650 V。
- 击穿电压温度系数:VGE = 0 V,IC = 1 mA 时,BVCES / TJ 为 0.6 V/°C。
- 集电极 - 发射极截止电流:VGE = 0 V,VCE = 650 V 时,ICES 最大为 250 μA。
- 栅极泄漏电流:VGE = 20 V,VCE = 0 V 时,IGES 最大为 ±400 nA。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:VGE = VCE,IC = 75 mA 时,VGE(th) 在 3.0 - 6.0 V 之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压:VGE = 15 V,IC = 75 A,TJ = 25°C 时,VCE(sat) 典型值为 1.15 V;TJ = 175°C 时,典型值为 1.22 V。
动态特性
- 输入电容:VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz 时,Cies 典型值为 15030 pF。
- 输出电容:Coes 典型值为 181 pF。
- 反向传输电容:Cres 典型值为 68 pF。
- 栅极电荷:VCC = 400 V,IC = 75 A,VGE = 15 V 时,Qg 典型值为 779 nC。
开关特性(感性负载)
不同温度和电流条件下,开关特性有所不同。例如,在 TJ = 25°C,VCC = 400 V,IC = 75 A,RG = 4.7 Ω,VGE = 15 V 时,导通延迟时间 td(on) 典型值为 40 ns,上升时间 tr 典型值为 20 ns,关断延迟时间 td(off) 典型值为 548 ns,下降时间 tf 典型值为 112 ns,导通开关损耗 Eon 典型值为 1.01 mJ,关断开关损耗 Eoff 典型值为 2.53 mJ,总开关损耗 Ets 典型值为 3.54 mJ。
二极管特性
- 二极管正向电压:IF = 75 A,TJ = 25°C 时,VF 典型值为 1.65 V;TJ = 175°C 时,典型值为 1.55 V。
- 反向恢复能量:不同条件下,反向恢复能量 EREC 有所不同,例如 TJ = 25°C,VR = 400 V,IF = 75 A,diF/dt = 1000 A/μs 时,EREC 典型值为 152 μJ。
- 反向恢复时间:Trr 也会随条件变化,如上述条件下典型值为 87 ns。
- 反向恢复电荷:Qrr 同样受条件影响,典型值为 794 nC。
- 反向恢复电流:Irr 典型值为 18 A。
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、栅极电荷特性、SOA 特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系、正向特性、反向恢复电流、反向恢复时间、存储电荷以及瞬态热阻抗等曲线。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
八、总结
FGHL75T65LQDTL4 IGBT 凭借其出色的性能特点、广泛的应用场景以及详细的电气和热特性参数,为电子工程师在功率设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性和参数,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于器件的使用和操作,一定要遵循相关的安全规范和注意事项,避免因不当使用而导致器件损坏或影响系统性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264328 -
功率器件
43文章
2219浏览量
95465
探索FGHL75T65LQDT IGBT:性能、特性与应用解析
深入解析FGHL75T65LQDTL4 IGBT:性能、特性与应用
