FGHL50T65SQ IGBT:PFC应用的理想之选
在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们就来深入了解一款适用于功率因数校正(PFC)应用的IGBT——FGHL50T65SQ。
文件下载:FGHL50T65SQ-D.PDF
产品概述
FGHL50T65SQ是一款耐压650V、电流50A的IGBT,采用TO - 247 - 3L封装。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
产品特性
- 高结温能力:最大结温可达TJ = 175°C,能够在高温环境下稳定工作,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于进行并联操作,可有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
- 高电流能力:具备高电流承载能力,能够满足大电流应用的需求。
- 低饱和电压:典型饱和电压VCE(sat) = 1.6 V(@IC = 50 A),可降低功率损耗,提高能源转换效率。
- 全面测试:100%的产品经过ILM测试,确保产品质量和性能的一致性。
- 高输入阻抗:高输入阻抗特性减少了驱动电路的功耗,提高了系统的效率。
- 快速开关:快速的开关速度使IGBT能够在高频下工作,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
- 参数分布紧密:参数分布紧密,保证了产品性能的一致性和稳定性。
- 环保合规:符合RoHS标准,环保无污染。
典型应用
FGHL50T65SQ适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电焊机、电信设备、储能系统(ESS)以及功率因数校正(PFC)电路等。这些应用场景对功率转换效率、可靠性和稳定性都有较高的要求,FGHL50T65SQ凭借其出色的性能能够很好地满足这些需求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | VGES | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 100 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 50 | A |
| 脉冲集电极电流(TC = 25°C) | ICM | 200 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 268 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | PD | 134 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引线温度(距外壳1/8″,5 s) | TL | 260 | °C |
热阻额定值
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结 - 壳稳态热阻 | RθJC | 0.56 | °C/W |
| 结 - 环境稳态热阻 | RθJA | 40 | °C/W |
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压(BVCES):VGE = 0 V,IC = 1 mA时,最小值为650 V。
- 击穿电压温度系数(VCES/TJ):VGE = 0 V,IC = 1 mA时,为0.6 V/°C。
- 集电极截止电流(ICES):VCE = VCES,VGE = 0 V时,为250 μA。
- 栅 - 发射极泄漏电流(IGES):VGE = VGES,VCE = 0 V时,为±400 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGE(th)):VGE = VCE,IC = 50 mA时,范围为2.6 - 6.4 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):IC = 50 A,VGE = 15 V,TC = 25°C时,典型值为1.6 V,最大值为2.1 V;TC = 175°C时,典型值为1.92 V。
动态特性
- 输入电容(Cies):VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz时,为3209 pF。
- 输出电容(Coes):42 pF。
- 反向传输电容(Cres):12 pF。
开关特性
在不同温度和负载条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在VCC = 400 V,IC = 25 A,RG = 4.7 Ω,VGE = 15 V,感性负载,TC = 25°C时,开通延迟时间td(on)为19 ns,上升时间tr为13 ns,关断延迟时间td(off)为93 ns,下降时间tf为6.4 ns,开通开关损耗Eon为410 μJ,关断开关损耗Eoff为88 μJ,总开关损耗Ets为498 μJ。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线直观地展示了IGBT在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
总结
FGHL50T65SQ IGBT凭借其出色的性能和丰富的特性,在PFC应用以及其他电力电子领域具有广阔的应用前景。工程师在设计相关电路时,可以根据其参数和特性曲线进行合理的选型和设计,以实现高效、稳定的电力转换和控制。同时,在实际应用中,还需要注意其最大额定值和工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款IGBT时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264328
探索FGHL50T65MQDT:650V、50A场截止沟槽IGBT的卓越性能
