探索FGHL75T65LQDT IGBT:性能、特性与应用解析
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-09 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率半导体领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)一直是至关重要的器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的FGHL75T65LQDT IGBT,它采用了场截止第四代低Vce(sat) IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术,具备诸多卓越特性。
文件下载:FGHL75T65LQDT.pdf
特性亮点
高结温与并联优势
FGHL75T65LQDT的最大结温可达$T_{J}=175^{\circ} C$,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应更恶劣的工况。同时,其正温度系数特性让它在并联运行时更加容易,工程师在设计需要大电流输出的电路时,可以通过并联多个该IGBT来满足需求,而无需担心因温度变化导致的电流不均衡问题。
高电流与低饱和电压
这款IGBT拥有高电流能力,能够承受较大的电流冲击。其低饱和电压特性更是一大亮点,在$I{C}=75 A$时,$V{CE(Sat)}=1.15 V$(典型值),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
优化的开关特性
它的开关过程平滑且经过优化,参数分布紧密。这不仅有助于减少开关损耗,还能降低电磁干扰(EMI),提高整个系统的稳定性。此外,该IGBT与软恢复和快速恢复二极管共封装,进一步提升了开关性能。
全面测试与环保合规
所有产品都经过$I_{LM}$测试,确保了产品的一致性和可靠性。同时,它符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色设计提供了支持。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 VGES +20 V
脉冲集电极电流 ILM、ICM 300 A
最大功耗($Tc =25^{\circ}C$) PD 469 W
工作结温/存储温度范围 TJ, TsTG -55 to +175 $^{\circ}C$
这些参数界定了器件的使用边界,工程师在设计电路时必须严格遵守,以避免器件损坏。例如,当集电极 - 发射极电压超过650V时,可能会导致器件击穿,影响系统的正常运行。
热特性
参数 符号 单位
IGBT结到外壳的热阻 RBJC 0.32 $^{\circ}C/W$
二极管结到外壳的热阻 RBJC 0.6 $^{\circ}C/W$
结到环境的热阻 ReJA 40 $^{\circ}C/W$
热阻参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着热量能够更快地散发出去,从而保证器件在正常温度范围内工作。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热片和风扇等散热设备。
电气特性
关断特性
在关断状态下,我们关注的参数包括集电极 - 发射极击穿电压、击穿电压的温度系数、集电极 - 发射极截止电流和栅极泄漏电流等。例如,集电极 - 发射极击穿电压$BV{CES}$在$V{GE}=0V$,$I_{C}=1mA$时为650V,这表明该器件在关断时能够承受较高的电压而不发生击穿。
导通特性
导通特性主要涉及栅极 - 发射极阈值电压和集电极 - 发射极饱和电压。$V{GE(th)}$在$V{GE}= V{CE}$,$I{C}=75 mA$时,典型值为4.5V,这是使IGBT开始导通的最小栅极电压。而集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(sat)}$在不同的电流和温度条件下有不同的值,如在$V{GE}= 15V$,$I{C}=75 A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,典型值为1.15V,这体现了器件在导通时的低损耗特性。
动态特性
动态特性包括输入电容、输出电容、反向传输电容和栅极电荷等参数。这些参数影响着IGBT的开关速度和驱动要求。例如,输入电容$C{ies}$在$V{CE} =30 V$,$V_{GE}=0V$,$f=1MHz$时为15300pF,较大的输入电容意味着需要更大的驱动电流来快速充电和放电,从而实现快速开关。
开关特性
开关特性是IGBT的重要性能指标,包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间和开关损耗等。在不同的温度和电流条件下,这些参数会有所变化。例如,在$T{J}=25^{\circ}C$,$V{CC} =400V$,$I{C}=75A$,$R{g}=4.7\Omega$,$V{GE} =15V$时,开通开关损耗$E{on}$为1.88mJ,关断开关损耗$E{off}$为2.38mJ,总开关损耗$E{ts}$为4.26mJ。了解这些参数有助于工程师优化开关频率和驱动电路,降低开关损耗。
二极管特性
与IGBT共封装的二极管也有其自身的特性,如正向电压、反向恢复能量、反向恢复时间、反向恢复电荷和反向恢复电流等。这些特性影响着整个电路的性能,特别是在需要快速开关和低损耗的应用中。例如,在$I{F}=75A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,二极管正向电压$V_{F}$典型值为2.1V。
典型应用场景
FGHL75T65LQDT适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电力电子系统(ESS)的功率因数校正(PFC)和转换器等。在太阳能逆变器中,它能够高效地将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高能源转换效率;在UPS中,它可以确保在市电中断时,能够快速、稳定地为负载供电。
总结与思考
FGHL75T65LQDT IGBT凭借其高结温、低饱和电压、优化的开关特性等优势,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数,合理设计驱动电路和散热系统,以充分发挥其性能优势。同时,随着电力电子技术的不断发展,我们也期待看到更多性能更优、功能更强的IGBT产品出现。你在使用IGBT的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • IGBT
  • 晶体管
  • 绝缘栅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索FGHL50T65MQDT:650V、50A场截止沟槽IGBT的卓越性能
    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率转换和控制应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的FGHL50T65MQDT场截止沟槽IGBT,这款产品凭借其出色的
    的头像 发表于 12-08 11:21 2177次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b><b class='flag-5'>FGHL50T65</b>MQDT:650V、50A场截止沟槽<b class='flag-5'>IGBT</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>
    深入解析FGHL75T65LQDTL4 IGBT性能特性与应用
    在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的FGHL75T65LQDTL4 IGBT,详细了解其
    的头像 发表于 12-09 11:05 2792次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>FGHL75T65</b>LQDTL4 <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>性能</b>、<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT
    FGHL75T65MQDT,一款采用场截止第四代中速IGBT技术,并与全额定电流二极管共封装的产品。 文件下载: FGHL75T65MQDT-D.PDF 产品特点 高性能参数 高结温
    的头像 发表于 04-22 15:10 138次阅读
    FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析
    FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域
    的头像 发表于 04-22 15:10 133次阅读
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,让我们深入了解一款性能出色的
    的头像 发表于 04-22 15:10 123次阅读
    onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析性能、应用与设计要点
    onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析性能、应用与设计要点 在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种至关重
    的头像 发表于 04-22 15:45 68次阅读
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性、参数与应用
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性、参数与应用 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子设备中至关重要的元件,
    的头像 发表于 04-22 15:45 78次阅读
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天
    的头像 发表于 04-22 15:50 107次阅读
    FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT特性、参数与应用解析
    FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT特性、参数与应用解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中至关重
    的头像 发表于 04-22 15:50 91次阅读
    FGHL50T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的技术剖析
    FGHL50T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的技术剖析 在电子设备的设计中,功率半导体器件的性能往往对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款由
    的头像 发表于 04-22 15:50 84次阅读
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的卓越之选
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率半导体器件对于电路设计的性能
    的头像 发表于 04-22 16:05 164次阅读
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A场截止沟槽IGBT的卓越性能
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A场截止沟槽IGBT的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入剖析一款
    的头像 发表于 04-22 16:05 174次阅读
    探索ON Semiconductor FGH75T65UPD - F085 IGBT性能与应用深度剖析
    探索ON Semiconductor FGH75T65UPD - F085 IGBT性能与应用深度剖析 在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT
    的头像 发表于 04-22 16:15 188次阅读
    深入解析FGH75T65SQD IGBT特性、参数与应用
    深入解析FGH75T65SQD IGBT特性、参数与应用 在电子工程领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是功率电子电路中的关键元件,广泛应
    的头像 发表于 04-22 16:30 194次阅读
    深入解析 FGH75T65SHDT IGBT性能与应用的全面洞察
    深入解析 FGH75T65SHDT IGBT性能与应用的全面洞察 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子设备中至关重要的
    的头像 发表于 04-22 16:30 185次阅读
