FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT:特性、参数与应用解析
lhl545545 2026-04-22 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中至关重要的组件。今天我们来详细探讨一下 onsemi 公司的 FGHL50T65LQDTL4 场截止沟槽 IGBT,看看它有哪些独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:FGHL50T65LQDTL4-D.PDF
产品概述
FGHL50T65LQDTL4 是一款采用场截止第四代低 VCE(Sat) IGBT 技术和全电流额定共封装二极管技术的产品。它具有 50A 的电流能力和 650V 的耐压,适用于多种电力电子应用场景。
产品特性
温度特性
  • 高结温能力:最大结温 TJ 可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该 IGBT 易于并联操作,在需要大电流输出的应用中,可以通过并联多个 IGBT 来提高系统的整体性能。
电气特性
  • 低饱和电压:在 IC = 50A 时,典型饱和电压 VCE(Sat) 仅为 1.15V,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。
  • 高电流能力:能够承受高达 80A(TC = 25°C)和 50A(TC = 100°C)的连续集电极电流,以及 200A 的脉冲集电极电流,满足了许多高功率应用的需求。
开关特性
  • 平滑优化的开关:该 IGBT 的开关过程平滑且优化,能够减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 紧密的参数分布:参数分布紧密,保证了产品的一致性和可靠性,使得在大规模生产中能够更好地控制产品质量。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足了环保要求,符合现代电子设备对绿色环保的追求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FGHL50T65LQDTL4 的低饱和电压和高电流能力能够有效提高逆变器的转换效率,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并入电网或供负载使用。
UPS 和 ESS
在不间断电源(UPS)和储能系统(ESS)中,该 IGBT 能够快速响应负载变化,保证电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力支持。
PFC转换器
功率因数校正(PFC)电路和各种转换器中,FGHL50T65LQDTL4 的高性能开关特性能够提高电路的功率因数和转换效率,减少电能损耗。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) VGES ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 80 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 50 A
脉冲集电极电流 ILM、ICM 200 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 60 A
二极管正向电流(TC = 100°C) IF 50 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 200 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 341 W
最大功耗(TC = 100°C) PD 170 W
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) TL 260 °C
电气特性
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 VGE(th) 在 3.0 - 6.0V 之间(IC = 50mA),集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 在不同温度和电流条件下有所变化,如在 TJ = 25°C、IC = 50A 时为 1.15V,TJ = 175°C、IC = 50A 时为 1.35V。
  • 动态特性:输入电容 Cies 为 10615pF(VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz),输出电容 Coes 为 120pF,反向传输电容 Cres 为 50pF,栅极总电荷 Qg 为 509nC(VCE = 400V,IC = 50A,VGE = 15V)等。
  • 开关特性:在不同温度和电流条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在 TJ = 25°C、VCC = 400V、RG = 4.7Ω、VGE = 15V、IC = 50A 时,开通延迟时间 td(on) 为 28ns,关断延迟时间 td(off) 为 412ns,总开关损耗 Ets 为 3.72mJ。
二极管特性
二极管正向电压 VFM 在 IF = 50A 时,TJ = 25°C 为 1.65 - 2.1V,TJ = 175°C 为 1.55V。反向恢复能量 Erec、反向恢复时间 Trr、反向恢复电荷 Qrr 和反向恢复电流 Irr 等参数在不同温度和电流条件下也有相应的变化。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、传输特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系、正向特性、反向恢复电流、反向恢复时间和存储电荷等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能和特性。
总结
FGHL50T65LQDTL4 场截止沟槽 IGBT 凭借其出色的温度特性、电气特性和开关特性,在太阳能逆变器、UPS、ESS、PFC 和转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索FGHL50T65MQDT:650V、50A截止沟槽IGBT的卓越性能
    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率转换和控制应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的FGHL50T65MQDT截止
    的头像 发表于 12-08 11:21 2159次阅读
    探索<b class='flag-5'>FGHL50T65</b>MQDT:650V、<b class='flag-5'>50</b>A<b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>截止</b><b class='flag-5'>沟槽</b><b class='flag-5'>IGBT</b>的卓越性能
    深入解析 FGHL50T65MQDTL4:650V、50A 截止沟槽 IGBT
    ——FGHL50T65MQDTL4。这款产品采用了截止4 代中速 IGBT 技术,并与全额定电流二极管共封装,具有诸多出色的
    的头像 发表于 12-08 11:35 1991次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>FGHL50T65MQDTL4</b>:650V、<b class='flag-5'>50</b>A <b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>截止</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>
    深入解析FGHL75T65LQDTL4 IGBT:性能、特性与应用
    在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的FGHL75T65LQDTL4 IGBT,详细了解其
    的头像 发表于 12-09 11:05 2778次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>FGHL75T65LQDTL4</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>:性能、<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    FGY100T65SCDT:650V、100A截止沟槽IGBT的技术解析与应用
    FGY100T65SCDT:650V、100A截止沟槽IGBT的技术解析与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-22 15:00 107次阅读
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A截止沟槽IGBT
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A截止沟槽IGBT 在电力电子领域,IGBT
    的头像 发表于 04-22 15:10 92次阅读
    FGHL75T65MQD:650V、75A截止沟槽IGBT深度解析
    FGHL75T65MQD:650V、75A截止沟槽IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-22 15:10 102次阅读
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选
    ——FGHL75T65LQDTL4,探讨它的特点、参数以及典型应用。 文件下载: FGHL75T65LQDTL4-D.PDF 一、产品概述 FGHL75T65LQDTL4 是一款采用场
    的头像 发表于 04-22 15:10 95次阅读
    onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析:性能、应用与设计要点
    ,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGHL50T65SQDT IGBT,它采用了新颖的截止 IGBT 技术,为太阳能逆变器、UPS、
    的头像 发表于 04-22 15:45 40次阅读
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性参数与应用
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性参数与应用 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅
    的头像 发表于 04-22 15:45 50次阅读
    FGHL40T65MQDT:650V、40A截止沟槽IGBT应用指南
    FGHL40T65MQDT:650V、40A截止沟槽IGBT应用指南 在电子设计的领域中,功率半导体器件的性能直接影响到整个系统的效率和稳
    的头像 发表于 04-22 15:50 53次阅读
    FGHL50T65MQD:650V、50A截止沟槽IGBT的技术解析
    的头像 发表于 04-22 15:50 67次阅读
    FGHL50T65LQDT:高性能截止沟槽IGBT的技术剖析
    FGHL50T65LQDT是一款50A、650V的截止沟槽IGBT,采用了第四代
    的头像 发表于 04-22 15:50 51次阅读
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能截止沟槽IGBT的卓越之选
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能截止沟槽IGBT的卓越之选 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 04-22 16:05 137次阅读
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A截止沟槽IGBT的卓越性能
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A截止沟槽IGBT的卓越性能 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-22 16:05 142次阅读
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能截止沟槽IGBT的卓越表现
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能截止沟槽IGBT的卓越表现 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-23 14:50 62次阅读
