深入解析FGHL75T65LQDTL4 IGBT:性能、特性与应用
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-09 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的FGHL75T65LQDTL4 IGBT,详细了解其特性、参数以及典型应用。
文件下载:FGHL75T65LQDTL4.pdf
一、产品概述
FGHL75T65LQDTL4采用了场截止第四代低 $V_{CE(sat)}$ IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术。这种先进的技术组合使得该器件具有低饱和电压、高电流能力和良好的开关性能,适用于多种电力电子应用场景。
二、产品特性亮点
1. 高温性能优越
其最大结温 $T_{J}$ 可达 $175^{\circ}C$,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围,例如在一些散热条件较差的工业环境中也能可靠运行。
2. 易于并联操作
具有正温度系数,这一特性使得多个FGHL75T65LQDTL4 IGBT在并联使用时,能够自动平衡电流,避免因电流分配不均而导致的器件损坏,从而实现更高效的功率处理。
3. 低饱和电压
在 $I{C}=75A$ 时,典型饱和电压 $V{CE(Sat)}$ 仅为 $1.15V$。低饱和电压意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高整个系统的效率,降低能耗。
4. 严格测试保障
所有器件都经过了 $I_{LM}$ 测试,确保了产品的一致性和可靠性。同时,其开关特性平滑且经过优化,参数分布紧密,能够为电路设计提供更稳定的性能。
5. 共封装二极管
与软恢复和快速恢复二极管共封装,这种设计减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时提高了系统的整体性能。
6. 环保合规
符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 $V_{CES}$ 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) $V_{GES}$ +20/+30 V
集电极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $I_{c}$ 80 A
集电极电流($T_{c}=100^{\circ}C$) 75 A
脉冲集电极电流 $I{LM}$ / $I{CM}$ 300 A
二极管正向电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $IF$ 80 A
二极管正向电流($T_{c}=100^{\circ}C$) 75 A
脉冲二极管最大正向电流 $IFM$ 300 A
最大功耗($T_{c}=25^{\circ}C$) $PD$ 469 W
最大功耗($T_{c}=100^{\circ}C$) 234 W
工作结温和存储温度范围 $T{J}$ / $T{sTG}$ -55 至 +175 $^{\circ}C$
焊接最大引线温度(距外壳 1/8",5s) $T_{L}$ 260 $^{\circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际应用中,必须严格遵守这些参数限制。
四、电气特性
1. 导通特性
栅极 - 发射极阈值电压 $V{GE(th)}$ 在 $V{GE}=V{cE}$,$I{c}=75mA$ 时,范围为 $3.0V$ 至 $6.0V$。这一参数对于确定IGBT的导通条件至关重要,工程师在设计驱动电路时需要根据该参数进行合理的设置。
2. 开关特性(感性负载)
在不同的测试条件下,FGHL75T65LQDTL4表现出了不同的开关特性。例如,在 $T{J}=175^{\circ}C$,$V{CC}=400V$,$I{C}=37.5A$,$R{G}=4.7\Omega$,$V{GE}=15V$ 的条件下,开通延迟时间 $t{d(on)}$ 为 $32ns$,上升时间 $t{r}$ 为 $16ns$,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为 $640ns$,下降时间 $t{f}$ 为 $212ns$,开通开关损耗 $E{on}$ 为 $1.45mJ$,关断开关损耗 $E{off}$ 为 $2mJ$,总开关损耗 $E{ts}$ 为 $3.45mJ$。这些开关特性参数对于评估IGBT在高频开关应用中的性能非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的驱动电阻和工作条件,以优化开关损耗和效率。
3. 二极管特性
二极管正向电压 $V{F}$ 在不同的结温和电流条件下有所变化。例如,在 $I{F}=75A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时,$V{F}$ 为 $2.1V$;在 $I{F}=75A$,$T{J}=175^{\circ}C$ 时,$V{F}$ 为 $1.55V$。此外,还给出了不同条件下的反向恢复能量 $E{REC}$、反向恢复时间 $T{rr}$、反向恢复电荷 $Q{rr}$ 和反向恢复电流 $I_{rr}$ 等参数。这些参数对于评估二极管在电路中的性能和可靠性至关重要,特别是在高频开关应用中,反向恢复特性会影响整个系统的效率和稳定性。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、传输特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些曲线直观地展示了FGHL75T65LQDTL4在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能评估。例如,通过输出特性曲线可以了解IGBT在不同集电极电流和电压下的导通特性,从而确定其工作范围;通过饱和电压特性曲线可以分析饱和电压随温度和电流的变化关系,为散热设计和功率损耗计算提供依据。
六、封装信息
FGHL75T65LQDTL4采用TO - 247 - 4LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的间距、长度和宽度等参数,为电路板设计提供了准确的参考。同时,还提供了标记图,方便工程师识别器件的引脚和型号。
七、典型应用
FGHL75T65LQDTL4适用于多种电力电子应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、能量存储系统(ESS)、功率因数校正(PFC)电路和转换器等。在这些应用中,其高性能的IGBT技术和共封装二极管能够有效提高系统的效率、可靠性和功率密度。例如,在太阳能逆变器中,IGBT用于将直流电转换为交流电,其低饱和电压和良好的开关性能能够减少功率损耗,提高电能转换效率;在UPS中,IGBT能够实现快速的功率切换,确保在市电中断时能够及时为负载供电。
八、总结
FGHL75T65LQDTL4 IGBT凭借其先进的技术、优越的性能和广泛的应用范围,成为电力电子领域中一款极具竞争力的产品。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和外围电路参数,充分发挥该器件的优势。同时,要严格遵守最大额定值和相关注意事项,确保器件的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用FGHL75T65LQDTL4 IGBT。你在使用IGBT的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • IGBT
  • 晶体管
  • 绝缘栅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索FGHL75T65LQDT IGBT性能特性与应用解析
    在功率半导体领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)一直是至关重要的器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的FGHL75T65
    的头像 发表于 12-09 10:58 2662次阅读
    探索<b class='flag-5'>FGHL75T65</b>LQDT <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>性能</b>、<b class='flag-5'>特性</b>与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 04-22 15:10 285次阅读
    FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析
    FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域
    的头像 发表于 04-22 15:10 262次阅读
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,让我们深入了解一款
    的头像 发表于 04-22 15:10 232次阅读
    onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析性能、应用与设计要点
    onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析性能、应用与设计要点 在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种至关重
    的头像 发表于 04-22 15:45 184次阅读
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性、参数与应用
    深入解析FGHL75T65LQDT IGBT特性、参数与应用 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅
    的头像 发表于 04-22 15:45 174次阅读
    FGHL50T65SQ IGBT:PFC应用的理想之选
    FGHL50T65SQ IGBT:PFC应用的理想之选 在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-22 15:50 210次阅读
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天
    的头像 发表于 04-22 15:50 266次阅读
    FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT特性、参数与应用解析
    FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT特性、参数与应用解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中至关重
    的头像 发表于 04-22 15:50 198次阅读
    FGHL50T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的技术剖析
    FGHL50T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的技术剖析 在电子设备的设计中,功率半导体器件的性能往往对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-22 15:50 181次阅读
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的卓越之选
    深入解析FGHL40T65LQDT:高性能场截止沟槽IGBT的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率半导体器件对于电路设计的
    的头像 发表于 04-22 16:05 272次阅读
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A场截止沟槽IGBT的卓越性能
    深入解析FGHL40T65MQD:650V、40A场截止沟槽IGBT的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,
    的头像 发表于 04-22 16:05 327次阅读
    深入剖析 FGH75T65SQDT IGBT性能特性与应用
    深入剖析 FGH75T65SQDT IGBT性能特性与应用 在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGB
    的头像 发表于 04-22 16:15 293次阅读
    深入解析FGH75T65SQD IGBT特性、参数与应用
    深入解析FGH75T65SQD IGBT特性、参数与应用 在电子工程领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT
    的头像 发表于 04-22 16:30 315次阅读
    深入解析 FGH75T65SHDT IGBT性能与应用的全面洞察
    深入解析 FGH75T65SHDT IGBT性能与应用的全面洞察 在电子工程领域,IGBT(绝
    的头像 发表于 04-22 16:30 271次阅读
