onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析:性能、应用与设计要点
在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGHL50T65SQDT IGBT,它采用了新颖的场截止 IGBT 技术,为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS 和 PFC 等应用提供了最佳性能。
文件下载:FGHL50T65SQDT-D.PDF
产品特性
高温性能卓越
FGHL50T65SQDT 的最大结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),这使得它在高温环境下依然能够稳定工作,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。对于一些高温工作场景,如工业焊接设备、高温环境下的太阳能逆变器等,这种高结温特性尤为重要。
易于并联操作
该 IGBT 具有正温度系数,这一特性使得多个 IGBT 并联时能够实现均匀的电流分配,从而提高了大电流处理能力。在需要大电流输出的应用中,如大型 UPS 系统,通过并联多个 FGHL50T65SQDT IGBT,可以轻松满足高功率需求。
低饱和电压
在 (I{C}=50A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)}) 仅为 (1.47V),这意味着在导通状态下,IGBT 的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低饱和电压还可以减少发热,进一步提高系统的稳定性。
高输入阻抗与快速开关
高输入阻抗使得 IGBT 对驱动电路的要求较低,降低了驱动电路的设计难度和成本。快速开关特性则可以减少开关损耗,提高系统的开关频率,适用于高频应用场景。
参数分布紧密
紧密的参数分布确保了产品的一致性和可靠性,使得工程师在设计电路时能够更加准确地预测和控制 IGBT 的性能。
环保合规
FGHL50T65SQDT 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
最大额定值
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压(瞬态) | ±20/±30 | V |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 100 | A |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 50 | A |
| (I_{LM}) | 脉冲集电极电流 | 200 | A |
| (I_{CM}) | 脉冲集电极电流 | 200 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 75 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 50 | A |
| (I_{FM}) | 脉冲二极管最大正向电流 | 300 | A |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 268 | W |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | 134 | W |
| (T{J},T{STG}) | 工作结温/存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 265 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
典型应用
FGHL50T65SQDT 适用于多种应用场景,包括:
- 太阳能逆变器:高效的转换效率和低损耗特性,能够提高太阳能电池板的发电效率。
- UPS:确保在市电中断时,能够快速、稳定地为负载供电。
- 电焊机:提供稳定的大电流输出,保证焊接质量。
- 电信:满足电信设备对电源稳定性和可靠性的要求。
- ESS:用于储能系统,实现能量的高效存储和释放。
- PFC:提高功率因数,减少谐波污染。
电气特性
静态特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,集电极 - 发射极击穿电压(栅极 - 发射极短路)为 650V,栅极泄漏电流(集电极 - 发射极短路)最大为 ±400nA。这些特性保证了 IGBT 在正常工作时的稳定性和可靠性。
动态特性
输入电容和反向传输电容等动态特性影响着 IGBT 的开关速度和性能。在实际设计中,需要根据具体应用场景选择合适的驱动电路,以充分发挥 IGBT 的性能。
开关特性
在 (T{C}=25^{circ}C),(R{g}=4.7Omega),(V{CC}=400V),(I{C}=25A) 的条件下,开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开通和关断开关损耗等参数都有明确的数值。这些参数对于评估 IGBT 在开关过程中的性能至关重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性等。这些曲线直观地展示了 IGBT 在不同条件下的性能变化,为工程师进行电路设计和优化提供了重要参考。
例如,通过观察饱和电压与 (V_{GE}) 的关系曲线,可以了解在不同栅极电压下 IGBT 的饱和电压变化情况,从而选择合适的栅极驱动电压,以降低饱和电压和功率损耗。
机械封装
FGHL50T65SQDT 采用 TO - 247 - 3LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸和相关标注信息,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些信息,确保 IGBT 能够正确安装和使用。
设计要点与注意事项
驱动电路设计
由于 IGBT 的开关特性对驱动电路的要求较高,因此在设计驱动电路时,需要考虑驱动电压、驱动电流、驱动电阻等参数,以确保 IGBT 能够快速、可靠地开关。同时,要注意驱动电路的隔离和保护,防止干扰和过电压损坏 IGBT。
散热设计
高功率 IGBT 在工作过程中会产生大量热量,因此散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保 IGBT 的结温不超过最大额定值。在散热设计时,需要考虑散热面积、散热材料、散热方式等因素。
过流和过压保护
为了保护 IGBT 免受过流和过压的损害,需要在电路中设计过流和过压保护电路。可以采用保险丝、过流继电器、过压保护二极管等元件,当电流或电压超过设定值时,及时切断电路,保护 IGBT。
电磁兼容性设计
在高频开关过程中,IGBT 会产生电磁干扰(EMI),影响周围设备的正常工作。因此,需要进行电磁兼容性设计,采用滤波、屏蔽等措施,减少 EMI 的影响。
总结
onsemi 的 FGHL50T65SQDT IGBT 以其卓越的性能、广泛的应用场景和可靠的质量,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分了解 IGBT 的特性和参数,结合具体应用需求,进行合理的电路设计和优化,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意散热、保护和电磁兼容性等问题,避免潜在的风险。你在使用 IGBT 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264326 -
电子工程
1文章
264浏览量
17626
探索FGHL50T65MQDT:650V、50A场截止沟槽IGBT的卓越性能
深入解析 FGHL50T65MQDTL4:650V、50A 场截止沟槽 IGBT
