深入解析 onsemi NDC7003P 双 P 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NDC7003P 双 P 沟道 MOSFET,它在低电压应用中有着独特的优势。
文件下载:NDC7003P-D.PDF
产品概述
NDC7003P 是一款双 P 沟道增强型功率场效应晶体管,采用了 onsemi 专有的沟槽技术。这种高密度工艺旨在最小化导通电阻,提供坚固可靠的性能以及快速的开关速度。该产品特别适合需要低电流高端开关的低电压应用。
产品特性
电气性能
- 导通电阻低:在 (V{GS}=-10V) 时,(R{DS(ON)} = 5Omega);在 (V{GS}=-4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 7Omega)。这使得它在导通状态下能够有效降低功耗,提高效率。
- 低栅极电荷:有助于实现快速的开关速度,减少开关损耗。
- 高跨导:例如,在 (V{DS}=-10V),(ID = -0.34A) 时,正向跨导 (g{FS}) 达到 700mS,能够更好地控制电流。
封装优势
采用 SUPERSOT - 6 封装,具有小尺寸和低外形的特点。其占地面积比标准 SO - 8 小 72%,厚度仅为 1mm,非常适合对空间要求较高的应用。
环保特性
该产品是无铅器件,符合环保要求。
绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain - Source Voltage | -60 | V |
| (V_{GSS}) | Gate - Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current | A | |
| (P_{D}) | Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) (Note 1b) | 0.96 0.9 | W |
| (Note 1c) | 0.7 | ||
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Temperature Range | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
| (R_{theta JA}) | Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1a) | 130 | °C/W |
| (R_{theta JC}) | Thermal Resistance, Junction to Case (Note 1) | 60 |
热阻的大小对于器件的散热和性能至关重要。不同的安装方式会影响热阻,例如在不同尺寸的铜焊盘上安装,热阻会有所不同。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
应用建议
在使用 NDC7003P 进行设计时,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择工作条件。例如,在低电压、低电流的高端开关应用中,要确保栅极电压和漏极电流在合适的范围内,以充分发挥器件的性能优势。同时,要注意散热设计,根据实际的安装方式和热阻要求,选择合适的散热措施,保证器件的稳定运行。
总之,NDC7003P 是一款性能出色的双 P 沟道 MOSFET,在低电压应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和参数,以实现更高效、可靠的设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
