深入解析 onsemi NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的功率器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 的 NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVMFS9D6P04M8L-D.PDF
产品概述
NVMFS9D6P04M8L 是一款单 P 沟道功率 MOSFET,具备 -40V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 -77A,导通电阻低至 9.5mΩ(@ -10V),非常适合紧凑型设计。它采用了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,其中 DFNW5 还具备可焊侧翼设计,方便焊接和检测。
主要特性
1. 低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现优秀:
- (V_{GS} = -10V),(ID = -20A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 7.15mΩ,最大值为 9.5mΩ。
- (V_{GS} = -4.5V),(ID = -10A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 10.4mΩ,最大值为 13.8mΩ。
2. 低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,加快开关速度。输入电容 (C{iss}) 为 2002pF((V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V{DS} = -20V)),输出电容 (C{oss}) 为 935pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为 43pF。
3. 符合汽车级标准
该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
4. 环保设计
产品为无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR - Free),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
1. 截止特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):(V{GS} = 0V),(I_D = -250mu A) 时,最小值为 -40V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) 为 21mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):(V{DS} = -40V),(V_{GS} = 0V),(T_J = 25°C) 时,最大值为 -1000μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):(V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时,最大值为 100nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):(V{GS} = V_{DS}),(I_D = -580mu A) 时,典型值为 -1.0V 至 -2.4V。
- 负阈值温度系数 (V_{GS(TH)}/T_J) 为 -5.1mV/°C。
- 正向跨导 (g{FS}):(V{DS} = -1.5V),(I_D = -15A) 时,典型值为 36S。
3. 开关特性
在 (V{GS} = -4.5V),(V{DS} = -20V),(I_D = -20A),(R_G = 2.5Ω) 的条件下:
- 开启延迟时间 (t_{d(on)}) 为 13.1ns。
- 上升时间 (t_r) 为 103ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 83.3ns。
- 下降时间 (t_f) 为 63.0ns。
4. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):(V{GS} = 0V),(I_S = -20A),(T_J = 25°C) 时,典型值为 -0.86V 至 -1.25V;(T_J = 125°C) 时,典型值为 -0.74V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}) 为 54.6ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 97.9nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能:
1. 导通区域特性
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于确定器件在导通状态下的工作范围。
2. 传输特性
体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,方便工程师根据实际应用选择合适的栅源电压。
3. 导通电阻与栅源电压关系
直观地显示了导通电阻随栅源电压的变化情况,为优化电路设计提供参考。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
帮助工程师了解导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化,以便合理选择工作点。
5. 导通电阻随温度变化
展示了导通电阻随结温的变化趋势,对于考虑温度影响的设计非常重要。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
给出了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况,有助于评估器件的漏电性能。
7. 电容变化特性
显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化,对于分析开关损耗和驱动电路设计有重要意义。
8. 栅源与总电荷关系
有助于理解栅极电荷的分配情况,优化驱动电路的设计。
9. 电阻性开关时间与栅极电阻关系
体现了开关时间随栅极电阻的变化,为选择合适的栅极电阻提供依据。
10. 二极管正向电压与电流关系
展示了二极管正向电压随电流的变化,对于使用器件内部二极管的应用有参考价值。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
明确了器件在不同条件下的安全工作范围,避免器件因过压、过流等情况损坏。
12. (I_{PEAK}) 与雪崩时间关系
给出了器件在雪崩状态下的峰值电流与时间的关系,对于评估器件的抗雪崩能力有重要意义。
13. 热特性
展示了不同占空比和单脉冲情况下,热阻随脉冲时间的变化,有助于进行热设计。
封装与订购信息
该产品提供两种封装形式:
- NVMFS9D6P04M8LT1G:采用 DFNW5(Pb - Free)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。
- NVMFWS9D6P04M8LT1G:采用 DFNW5(Pb - Free, Wettable Flank)封装,同样每盘 1500 个,卷带包装。
总结
onsemi 的 NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低电容、符合汽车级标准和环保设计等优势,为电子工程师在紧凑型设计和高性能电路中提供了一个优秀的选择。通过对其电气特性和典型特性曲线的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
462浏览量
10341
