安森美NTS4409N和NVS4409N MOSFET:小信号应用的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。安森美的NTS4409N和NVS4409N MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为小信号应用的理想选择。本文将详细介绍这两款MOSFET的特点、参数及应用,帮助电子工程师更好地了解和使用它们。
文件下载:NTS4409N-D.PDF
产品概述
NTS4409N和NVS4409N是单通道N沟道小信号MOSFET,采用SC - 70/SOT - 323封装,具备ESD保护功能。它们的额定电压为25V,电流为0.75A,适用于多种小信号应用场景。
产品特性
先进的平面技术
采用先进的平面技术,实现了快速开关和低导通电阻($R_{DS(on)}$)。这一特性不仅提高了电路的效率,还能有效延长电池寿命,对于电池供电的设备来说尤为重要。
汽车级认证
NVS4409N通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
升降压转换器
在升降压转换器电路中,NTS4409N和NVS4409N的快速开关特性和低导通电阻能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
负载开关
作为负载开关使用时,它们可以快速地接通和断开负载,实现对电路的有效控制。
电池保护
在电池保护电路中,这两款MOSFET可以起到过流、过压保护的作用,确保电池的安全使用。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 25 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±8.0 | V |
| 漏极电流(t < 5s,$T_A = 25^{circ}C$) | $I_D$ | 0.75 | A |
| 连续漏极电流(稳态,$T_A = 25^{circ}C$) | $I_D$ | 0.7 | A |
| 连续漏极电流($T_A = 75^{circ}C$) | $I_D$ | 0.6 | A |
| 功率耗散(稳态) | $P_D$ | 0.28 | W |
| 功率耗散(t ≤ 5s) | $P_D$ | 0.33 | W |
| 脉冲漏极电流($t_p = 10mu s$) | $I_{DM}$ | 3.0 | A |
| 工作结温和存储温度 | $TJ$,$T{STG}$ | -55 to +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 0.3 | A |
| 焊接温度(距外壳1/8",10s) | $T_L$ | 260 | °C |
| ESD额定值 - 机器模型 | 25 | V |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{GS} = 0V$,$ID = 250mu A$):$V{(BR)DSS}$为25V。
- 漏源击穿电压温度系数:$V_{(BR)DSS}/T_J$为30mV/°C。
- 零栅压漏极电流:在不同温度下有不同的值,$T_J = 25^{circ}C$时为0.5aA,$T_J = 70^{circ}C$时为2.0aA,$T_J = 125^{circ}C$时为5.0aA。
- 栅源泄漏电流($V{DS} = 0V$,$V{GS} = 8.0V$):$I_{GSS}$最大为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V{GS} = V{DS}$,$ID = 250mu A$):$V{GS(TH)}$范围为0.65 - 1.5V。
- 负阈值温度系数:$V_{GS(TH)}/T_J$为 - 2.0mV/°C。
- 漏源导通电阻:在不同的$V_{GS}$和$ID$条件下有不同的值,例如$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 0.6A$时,典型值为249mΩ,最大值为350mΩ。
- 正向跨导($V_{DS} = 5.0V$,$ID = 0.5A$):$g{FS}$典型值为0.5S。
电荷和电容特性
- 输入电容($V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS} = 10V$):$C_{ISS}$典型值为49pF,最大值为60pF。
- 输出电容:$C_{OSS}$典型值为22.4pF,最大值为30pF。
- 反向传输电容:$C_{RSS}$典型值为8.0pF,最大值为12pF。
- 总栅极电荷($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$ID = 0.8A$):$Q{G(TOT)}$典型值为1.2nC,最大值为1.5nC。
开关特性
- 开启延迟时间($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 0.7A$,$RG = 51Omega$):$t{d(ON)}$为5.0 - 12ns。
- 上升时间:$t_r$为8.2 - 8.0ns。
- 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$为23 - 35ns。
- 下降时间:$t_f$为41 - 60ns。
漏源二极管特性
正向二极管电压($V_{GS} = 0V$,$IS = 0.6A$):$V{SD}$为0.82 - 1.20V。
封装信息
这两款MOSFET采用SC - 70(SOT - 323)封装,引脚分配为:引脚1为栅极(GATE),引脚2为源极(SOURCE),引脚3为漏极(DRAIN)。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTS4409NT1G | SC - 70(SOT - 323)(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVS4409NT1G | SC - 70(SOT - 323)(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
总结
安森美的NTS4409N和NVS4409N MOSFET以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现电路的优化和性能的提升。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10748浏览量
234827 -
安森美
33文章
2130浏览量
95808
