深入解析 onsemi NTA4001N 和 NVA4001N MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来详细探讨 onsemi 公司的 NTA4001N 和 NVA4001N 这两款 N 沟道单 MOSFET,看看它们有哪些特性和应用场景。
文件下载:NTA4001N-D.PDF
产品概述
NTA4001N 和 NVA4001N 是 onsemi 推出的具有栅极 ESD 保护功能的小信号 MOSFET,适用于多种便携式应用。它们的耐压为 20V,最大连续漏极电流可达 238mA,具备低栅极电荷,可实现快速开关。NVA4001N 还通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时符合无铅和 RoHS 标准。
关键特性
低栅极电荷与快速开关
低栅极电荷使得 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高电路的效率。这对于需要高频开关的应用,如电源管理和负载开关电路,尤为重要。
小尺寸封装
采用 1.6 x 1.6 mm 的 SC - 75 封装,这种小尺寸封装节省了电路板空间,非常适合便携式设备的设计,如手机、媒体播放器、数码相机等。
ESD 保护
栅极具备 ESD 保护功能,能够有效防止静电对 MOSFET 的损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
电气特性
最大额定值
| 在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,这些 MOSFET 的主要最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 20 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±10 | V | |
| 连续漏极电流(稳态 (25^{circ} C)) | (I_{D}) | 238 | mA | |
| 功耗(稳态 (25^{circ} C)) | (P_{D}) | 300 | mW | |
| 脉冲漏极电流((t_{p} leq 10 mu s)) | (I_{DM}) | 714 | mA | |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 150 | °C | |
| 连续源极电流(体二极管) | (I_{SD}) | 238 | mA | |
| 焊接时引脚温度(距外壳 1/8" 处 10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性参数
- 截止特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=100 mu A) 时为 20V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=20V) 时最大为 1.0 (mu A);栅源泄漏电流 (I{GS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}= pm 10V) 时最大为 ±100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{DS}=3V),(I{D}=100 mu A) 时,范围为 0.5 - 1.5V;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=10mA) 时典型值为 1.5Ω,最大值为 3.0Ω;在 (V{GS}=2.5V),(I{D}=10mA) 时典型值为 2.2Ω,最大值为 3.5Ω。
- 电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=5V),(f = 1MHz),(V{GS}=0V) 时典型值为 11.5pF,最大值为 20pF;输出电容 (C{oss}) 典型值为 10pF,最大值为 15pF;反向传输电容 (C_{RSS}) 典型值为 3.5pF,最大值为 6.0pF。
- 开关特性:导通延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=5V),(I{D}=10mA),(R_{G}=10 Omega) 时典型值为 13ns;上升时间典型值为 15ns;关断延迟时间典型值为 98ns;下降时间典型值为 60ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I_{S}=10mA) 时典型值为 0.66V,最大值为 0.8V。
应用场景
电源管理
在电源管理电路中,NTA4001N 和 NVA4001N 可作为负载开关,实现对电源的有效控制。其快速开关特性和低导通电阻能够减少功耗,提高电源效率。
电平转换
在不同电压电平之间进行转换时,这两款 MOSFET 可以起到很好的电平转换作用,确保信号的准确传输。
便携式应用
由于其小尺寸封装和低功耗特性,非常适合应用于手机、媒体播放器、数码相机、PDA、视频游戏、手持电脑等便携式设备中。
订购信息
| 订单编号 | 封装 | 包装方式 |
| NTA4001NT1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVA4001NT1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
总结
onsemi 的 NTA4001N 和 NVA4001N MOSFET 以其低栅极电荷、小尺寸封装、ESD 保护等特性,为电子工程师在电源管理、便携式设备等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择和使用这些 MOSFET,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
便携式应用
23浏览量
6000
