Onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入了解Onsemi公司的NTJD4001N和NVTJD4001N这两款双N沟道小信号MOSFET。
文件下载:NTJD4001N-D.PDF
产品特性亮点
快速开关性能
这两款MOSFET具有低栅极电荷,能够实现快速开关,这对于需要高速切换的电路来说至关重要。低栅极电荷意味着在开关过程中,能够更快地对栅极进行充电和放电,从而减少开关时间,提高电路的工作效率。
小尺寸封装
采用SC - 88封装,其占用的电路板空间比TSOP - 6小30%。在如今追求小型化、高密度集成的电子设备设计中,这种小尺寸封装能够为电路板节省更多的空间,使得设计更加紧凑。
ESD保护
栅极具备ESD保护功能,这增强了器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,静电放电(ESD)可能会对器件造成损坏,而ESD保护能够有效防止这种情况的发生,延长器件的使用寿命。
汽车级认证
NVTJD4001N通过了AEC Q101认证,这表明该器件符合汽车电子应用的严格标准,可用于汽车电子系统中,为汽车电子的可靠性提供了保障。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,且符合RoHS标准,满足环保要求,符合当今电子行业的发展趋势。
应用场景广泛
低侧负载开关
可用于控制负载的通断,实现对电路的有效管理。在一些需要对负载进行频繁开关控制的电路中,NTJD4001N和NVTJD4001N能够发挥出色的性能。
锂电池供电设备
如手机、个人数字助理(PDA)、数码相机(DSC)等。这些设备通常对功耗和空间要求较高,这两款MOSFET的小尺寸和低功耗特性正好满足了这些需求。
降压转换器
在降压转换器电路中,能够高效地实现电压转换,提高电源的转换效率。
电平转换
可用于不同电压电平之间的转换,确保信号在不同电路模块之间的正常传输。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 250 | mA |
| 连续漏极电流(TA = 85°C) | ID | 180 | mA |
| 功耗(TA = 25°C) | PD | 272 | mW |
| 脉冲漏极电流(t = 10 s) | IDM | 600 | mA |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 to 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 250 | mA |
| 焊接用引脚温度(1/8” 离外壳10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数规定了器件正常工作的范围,在设计电路时,必须确保各项参数不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 100 μA时,典型值为30 V。这一参数决定了器件能够承受的最大漏源电压,超过该电压可能会导致器件击穿损坏。
- 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为56 mV/°C,表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏极电流(loss):在VGS = 0 V,VDS = 30 V时,最大值为1.0 μA。该电流越小,说明器件在关断状态下的漏电越小,功耗越低。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = ±10 V时,最大值为±1.0 μA。这一参数反映了栅源之间的漏电情况,漏电越小,器件的性能越稳定。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 100 μA时,典型值在0.8 - 1.5 V之间。这是MOSFET开始导通的临界栅源电压,设计时需要根据该参数来确定合适的驱动电压。
- 栅极阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):为 -3.2 mV/°C,意味着随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 4.0 V,ID = 10 mA时,典型值为1.0 Ω;在VGS = 2.5 V,ID = 10 mA时,典型值为1.5 Ω。导通电阻越小,在导通状态下的功耗越低,效率越高。
- 正向跨导(9FS):在VDS = 3.0 V,ID = 10 mA时,典型值为80 ms。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,跨导越大,控制能力越强。
电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1.0 MHz时,典型值在20 - 33 pF之间。输入电容会影响器件的开关速度,电容越小,开关速度越快。
- 输出电容(COSS):在VDS = 5.0 V时,典型值在19 - 32 pF之间。
- 反向传输电容(CRSS):典型值在7.25 - 12 pF之间。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 5.0 V,VDS = 24 V时,典型值在0.9 - 1.3 nC之间。总栅极电荷与开关速度密切相关,电荷越小,开关速度越快。
开关特性
- 开启延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5 V,VDD = 5.0 V时,典型值为17 ns。
- 上升时间(tr):在ID = 10 mA,RG = 50 Ω时,典型值为23 ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为94 ns。
- 下降时间(tf):典型值为82 ns。
这些开关特性参数对于评估MOSFET在高速开关电路中的性能至关重要,设计时需要根据实际应用的要求来选择合适的器件。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0 V,Is = 10 mA时,TJ = 25°C时典型值为0.65 - 0.7 V;TJ = 125°C时典型值为0.45 V。
- 反向恢复时间(RR):在VGS = 0 V,dlS / dt = 8.0 A / μs,Is = 10 mA时,典型值为12.4 ns。
封装与订购信息
采用SOT - 363封装,NTJD4001NT1G和NVTJD4001NT1G均为无铅产品,每盘3000个,采用带盘包装。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和包装形式。
总结
Onsemi的NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET以其出色的性能、小尺寸封装和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并确保各项参数在安全范围内,以实现电路的稳定可靠运行。大家在使用这两款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
