onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度剖析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,其性能和特性对电路设计的成败起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司的NTJD4001N和NVTJD4001N这两款双N沟道小信号MOSFET。
文件下载:NTJD4001N-D.PDF
产品特性亮点
快速开关性能
这两款MOSFET具有低栅极电荷的特性,这使得它们能够实现快速开关。在需要高速切换的电路中,低栅极电荷可以减少开关时间,降低开关损耗,提高电路的效率和响应速度。对于追求高性能的设计来说,这是一个非常重要的特性。
小尺寸封装
采用SC - 88封装,其占地面积比TSOP - 6小30%。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,为设计更紧凑的产品提供了可能。对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备,这种优势尤为明显。
静电防护
其栅极具有ESD保护功能,能够有效防止静电对器件的损害。在实际应用中,静电可能会在不经意间产生,而ESD保护可以大大提高器件的可靠性和稳定性,减少因静电击穿导致的故障。
汽车级认证
NVTJD4001N通过了AEC Q101认证,这意味着它符合汽车级应用的标准。对于汽车电子领域,对器件的可靠性和稳定性要求极高,AEC Q101认证是进入该领域的重要通行证。
环保标准
这两款器件都是无铅的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。在全球对环保日益重视的背景下,使用符合环保标准的器件是电子设计的发展趋势。
应用场景广泛
低侧负载开关
可以用于低侧负载开关电路中,通过控制MOSFET的导通和关断,实现对负载的电源控制。在一些需要频繁开关负载的电路中,其快速开关特性和低导通电阻能够有效降低功耗。
锂电池供电设备
适用于锂电池供电的设备,如手机、PDA、DSC等。在这些设备中,需要高效的电源管理,而这两款MOSFET的低功耗和小尺寸特性正好满足了这些需求。
降压转换器
在降压转换器电路中,MOSFET作为开关元件,其性能直接影响转换器的效率和输出稳定性。NTJD4001N和NVTJD4001N的快速开关特性和低导通电阻能够提高降压转换器的效率。
电平转换
可以用于电平转换电路,实现不同电平之间的转换。在数字电路中,经常需要进行电平转换,这两款MOSFET能够快速、准确地完成电平转换任务。
关键参数解读
最大额定值
- 漏源电压($V_{DSS}$):最大值为30V,这决定了器件能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值。
- 栅源电压($V_{GS}$):范围为±20V,超出这个范围可能会导致器件损坏。
- 连续漏极电流($I_D$):在$T_A = 25^{circ}C$时为250mA,在$T_A = 85^{circ}C$时为180mA。随着温度的升高,器件的电流承载能力会下降,这在设计时需要考虑。
- 功率耗散($P_D$):在$T_A = 25^{circ}C$时为272mW,同样,温度升高会影响功率耗散能力。
- 脉冲漏极电流($I_{DM}$):在$t = 10mu s$时为600mA,脉冲电流能力对于一些需要短时间大电流的应用非常重要。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在$V_{GS}=0V$,$I_D = 100mu A$时为30V,这是器件能够承受的最大漏源电压而不发生击穿。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{GS}=0V$,$V{DS}=30V$时最大值为1.0μA,该值越小,说明器件在关断状态下的漏电越小。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在$V{GS}=V{DS}$,$I_D = 100mu A$时,典型值为1.2V,范围为0.8 - 1.5V。这是MOSFET开始导通的栅源电压,在设计驱动电路时需要考虑该值。
- 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在$V_{GS}=4.0V$,$I_D = 10mA$时,典型值为1.0Ω,最大值为1.5Ω。导通电阻越小,在导通状态下的功耗就越低。
电荷和电容特性
- 输入电容($C_{ISS}$):在$V_{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$时,典型值为20pF,最大值为33pF。输入电容会影响器件的开关速度,电容越小,开关速度越快。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在$V{GS}=5.0V$,$V{DS}=24V$时,典型值为0.9nC,最大值为1.3nC。总栅极电荷与开关时间密切相关,电荷越小,开关时间越短。
开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(ON)}$):在$V{GS}=4.5V$,$V{DD}=5.0V$时为17ns,该时间越短,器件导通越快。
- 上升时间($t_r$):在$I_D = 10mA$,$R_G = 50Omega$时为23ns,上升时间影响输出信号的上升速度。
- 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$):为94ns,关断延迟时间越短,器件关断越快。
- 下降时间($t_f$):为82ns,下降时间影响输出信号的下降速度。
热阻特性
- 结到环境热阻($R_{JA}$):稳态时为$458^{circ}C/W$,结到引脚热阻($R_{JL}$)为$252^{circ}C/W$。热阻反映了器件散热的难易程度,热阻越小,散热越好。
封装与订购信息
采用SOT - 363封装,每盘3000个,以卷带形式包装。在订购时,NTJD4001NT1G和NVTJD4001NT1G都是无铅封装,满足环保要求。
总结与思考
onsemi的NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,合理选择和使用器件。例如,在对开关速度要求较高的应用中,要重点关注栅极电荷和开关时间等参数;在对散热要求较高的应用中,要考虑热阻特性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥这些器件的性能优势,提高整个系统的性能和可靠性。大家在使用这两款MOSFET的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965
