安森美 NTHD3100C MOSFET 深度剖析:特性、参数与应用
在电源管理领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的 NTHD3100C 是一款 20V、+3.9A / -4.4A 的互补型 ChipFET MOSFET,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。本文将深入剖析该 MOSFET 的特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NTHD3100C-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 互补型设计
NTHD3100C 集成了 N 沟道和 P 沟道 MOSFET,这种互补型设计使得它在电路设计中能够灵活应对不同的需求,例如在 DC - DC 转换电路中,可以通过合理配置 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 来实现高效的电压转换。
2. 小型化封装
采用无引脚表面贴装(SMD)封装,尺寸比 TSOP - 6 封装小 40%。这不仅节省了电路板空间,还使得它在对空间要求较高的便携式设备中具有显著优势,如智能手机、平板电脑等。
3. 出色的热特性
无引脚 SMD 封装提供了良好的热传导路径,能够有效地将热量散发出去,保证 MOSFET 在工作过程中保持较低的温度,从而提高了其可靠性和稳定性。
4. 低导通电阻
采用沟槽 P 沟道技术,实现了低导通电阻,降低了功率损耗,提高了电路的效率。同时,N 沟道具有低栅极电荷,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
5. 环保设计
提供无铅封装选项,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
二、关键参数解析
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | N 沟道 | 20 | V |
| P 沟道 | -20 | V | |
| 栅源电压(VGS) | N 沟道 | ±12 | V |
| P 沟道 | ±8.0 | V | |
| N 沟道连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) | ID | 2.9 | A |
| N 沟道连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) | ID | 2.1 | A |
| N 沟道连续漏极电流(t ≤ 10s,TA = 25°C) | ID | 3.9 | A |
| P 沟道连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) | ID | -3.2 | A |
| P 沟道连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) | ID | -2.3 | A |
| P 沟道连续漏极电流(t ≤ 10s,TA = 25°C) | ID | -4.4 | A |
| 功率耗散(稳态,TA = 25°C) | PD | 1.1 | W |
| 功率耗散(t ≤ 5s) | PD | 3.1 | W |
| 脉冲漏极电流(N 沟道,t = 10μs) | IDM | 12 | A |
| 脉冲漏极电流(P 沟道,t = 10μs) | IDM | -13 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | Is | 2.5 | A |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 秒) | TL | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,在选择散热方案时,需要考虑功率耗散和工作温度等参数,以保证 MOSFET 不会因过热而损坏。
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):N 沟道为 20V,P 沟道为 -20V,这决定了 MOSFET 能够承受的最大电压,超过该电压可能会导致 MOSFET 击穿损坏。
- 零栅压漏极电流(loss):在不同温度和电压条件下,N 沟道和 P 沟道的漏极电流有不同的表现。例如,在 TJ = 25°C,VGS = 0V,VDS = 16V 时,N 沟道的漏极电流典型值为 1.0μA,P 沟道为 -1.0μA;当 TJ = 125°C 时,漏极电流会增大到 5.0μA(N 沟道)和 -5.0μA(P 沟道)。这提示工程师在高温环境下需要考虑漏极电流增大对电路性能的影响。
- 栅源泄漏电流(IGSS):N 沟道在 VDS = 0V,VGS = ±12V 时,典型值为 ±100nA;P 沟道在 VDS = 0V,VGS = ±8.0V 时,典型值也为 ±100nA。较小的栅源泄漏电流有助于减少功耗和提高电路的稳定性。
导通特性
- 栅阈值电压(VGS(TH)):N 沟道的栅阈值电压范围为 0.6 - 1.2V,P 沟道为 -0.45 - -1.5V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压条件,工程师在设计驱动电路时需要根据该参数来确定合适的驱动电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):N 沟道在 VGS = 4.5V,ID = 2.9A 时,典型值为 58mΩ;P 沟道在 VGS = -4.5V,ID = -3.2A 时,典型值为 64mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高电路效率。同时,导通电阻还会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化,工程师需要根据实际工作条件来选择合适的工作点。
- 正向跨导(gFs):N 沟道在 VDS = 10V,ID = 2.9A 时,典型值为 6.0S;P 沟道在 VDS = -10V,ID = -3.2A 时,典型值为 8.0S。正向跨导反映了 MOSFET 的放大能力,对于需要放大信号的电路设计具有重要意义。
电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):N 沟道在 f = 1MHz,VGS = 0V,VDS = 10V 时,典型值为 165pF;P 沟道在 VDS = -10V 时,典型值为 680pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间延长,增加开关损耗。
- 输出电容(COSS):N 沟道在 VDS = 10V 时,典型值为 80pF;P 沟道在 VDS = -10V 时,典型值为 100pF。输出电容会影响 MOSFET 的输出特性,在设计电路时需要考虑其对电路性能的影响。
- 反向传输电容(CRSS):N 沟道在 VDS = 10V 时,典型值为 25pF;P 沟道在 VDS = -10V 时,典型值为 70pF。反向传输电容会影响 MOSFET 的反馈特性,对于一些对反馈要求较高的电路设计需要特别关注。
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):N 沟道在 VGS = 4.5V,VDD = 10V,ID = 2.9A,RG = 2.5Ω 时,典型值为 6.3ns;P 沟道在 VGS = -4.5V,VDD = -10V,ID = -3.2A,RG = 2.5Ω 时,典型值为 5.8ns。导通延迟时间反映了 MOSFET 从关断到导通所需的时间,较短的导通延迟时间有助于提高开关速度。
- 上升时间(tr):N 沟道典型值为 10.7ns,P 沟道典型值为 11.7ns。上升时间表示 MOSFET 导通时漏源电压上升的时间,它会影响开关过程中的功率损耗。
- 关断延迟时间(td(OFF)):N 沟道典型值为 9.6ns,P 沟道典型值为 16ns。关断延迟时间反映了 MOSFET 从导通到关断所需的时间,较长的关断延迟时间会增加开关损耗。
- 下降时间(tf):N 沟道典型值为 1.5ns,P 沟道典型值为 12.4ns。下降时间表示 MOSFET 关断时漏源电压下降的时间,它同样会影响开关过程中的功率损耗。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):N 沟道在 VGS = 0V,TJ = 25°C,Is = 2.5A 时,典型值为 0.8 - 1.15V;P 沟道在 Is = -2.5A 时,典型值为 -0.8 - -1.2V。正向二极管电压反映了漏源二极管的导通特性,在一些需要利用二极管特性的电路中,如续流电路,需要关注该参数。
- 反向恢复时间(RR):N 沟道在 VGS = 0V,dIs / dt = 100A / μs,Is = 1.5A 时,典型值为 12.5ns;P 沟道在 Is = -1.5A 时,典型值为 13.5ns。反向恢复时间会影响二极管在反向偏置时的恢复特性,对于高频开关电路,较短的反向恢复时间可以减少开关损耗。
- 反向恢复电荷(QRR):N 沟道在 Is = 1.5A 时,典型值为 6.0nC;P 沟道在 Is = -1.5A 时,典型值为 6.5nC。反向恢复电荷反映了二极管在反向恢复过程中存储的电荷,它会影响二极管的反向恢复特性和开关损耗。
三、典型性能曲线
文档中提供了 N 沟道和 P 沟道的典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,选择合适的工作点。例如,通过导通电阻与栅源电压关系曲线,可以选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高电路效率。
四、应用场景
1. DC - DC 转换电路
NTHD3100C 的互补型设计和低导通电阻特性使其非常适合用于 DC - DC 转换电路。在降压或升压电路中,通过合理配置 N 沟道和 P 沟道 MOSFET,可以实现高效的电压转换,减少功率损耗。
2. 负载开关应用
在需要电平转换的负载开关应用中,NTHD3100C 可以快速地实现负载的接通和断开,同时其低导通电阻可以降低开关过程中的功率损耗,提高系统效率。
3. 小型无刷直流电机驱动
对于小型无刷直流电机的驱动,NTHD3100C 可以提供足够的电流和快速的开关速度,满足电机的驱动需求。同时,其小型化封装也适合用于空间有限的电机驱动电路。
4. 便携式电池供电产品的电源管理
由于其小型化、低功耗和良好的热特性,NTHD3100C 非常适合用于便携式电池供电产品的电源管理,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。它可以有效地管理电池的充电和放电过程,延长电池的使用寿命。
五、订购信息与注意事项
1. 订购信息
目前可供订购的型号为 NTHD3100CT1G,采用 ChipFET(无铅)封装,3000 个 / 卷带包装。而 NTHD3100CT1、NTHD3100CT3 和 NTHD3100CT3G 已停产。
2. 注意事项
- 应力超过最大额定值可能会损坏器件,在设计电路时需要确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
- 产品的电气特性是在特定测试条件下得到的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
- 开关特性与工作结温无关,但在实际应用中,仍需要考虑温度对其他参数的影响。
总之,安森美 NTHD3100C MOSFET 以其出色的特性和性能,为电子工程师在电源管理领域提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性、参数和应用场景,工程师可以更好地利用该 MOSFET 来设计出高效、稳定的电路。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
