安森美NTB190N65S3HF MOSFET深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NTB190N65S3HF这款N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB190N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTB190N65S3HF属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族——SUPERFET III。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合用于各种追求小型化和高效率的电源系统。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可减少额外组件,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能
- 耐压与电流能力:漏源电压(VDSS)可达650V,在TJ = 150°C时能承受700V;连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为20A,TC = 100°C时为12.7A,脉冲漏极电流(IDM)可达50A。
- 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为161mΩ,最大为190mΩ(VGS = 10V,ID = 10A)。
- 栅极特性:超低栅极电荷(典型Qg = 34nC),有效降低了开关损耗;栅源阈值电压(VGS(th))在3.0 - 5.0V之间。
- 电容特性:低有效输出电容(典型Coss(eff.) = 316pF),有助于提高开关速度和效率。
热特性
- 结到外壳的热阻(RJC)最大为0.77°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W(器件安装在1in² 2 - oz铜焊盘的FR - 4材料1.5 x 1.5in.板上)。
其他特性
- 经过100%雪崩测试,可靠性高。
- 符合无铅和RoHS标准。
应用领域
- 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
- 工业电源:适应工业环境的高可靠性和性能要求。
- 电动汽车充电器:为电动汽车充电提供高效的功率转换。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
绝对最大额定值
| 在使用NTB190N65S3HF时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能损坏器件并影响可靠性。以下是一些关键额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 20 | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 50 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 220 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 3.7 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 1.62 | mJ | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 162 | W | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的变化关系,不同温度下特性有所不同。
- 导通电阻变化:导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线,有助于选择合适的工作点。
- 体二极管正向电压变化:反映了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化情况。
- 电容特性:包括输入电容、输出电容等随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性:展示了栅极总电荷与栅源电压、漏极电流的关系。
封装与订购信息
该器件采用D2PAK(TO - 263 3 - 铅)封装,盘径为330mm,胶带宽度为24mm,每盘800个,采用带盘包装。具体的带盘规格可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
安森美NTB190N65S3HF MOSFET凭借其出色的电气性能、热特性和可靠性,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源系统时,需要根据具体的应用需求,结合器件的特性曲线和绝对最大额定值,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。你在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234842 -
安森美
33文章
2131浏览量
95809 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
