安森美NVCW3SS0D5N03CLA单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
在电子工程师的设计工作中,功率 MOSFET 是常用的关键元件之一。在众多的功率 MOSFET 产品中,安森美(onsemi)的 NVCW3SS0D5N03CLA 引起了不少工程师的关注。今天,我们就来深入剖析这款 30V 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
产品特性亮点
低导通电阻
该 MOSFET 的典型导通电阻 (R{DS(on)}) 表现出色,在 (V{GS}=10V) 时,典型值为 (0.43mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效降低系统的发热,提高能源效率。这在对功耗要求较高的应用中尤为重要,比如一些便携式电子设备。
特定的栅极电荷
在 (V{GS}=10V) 时,典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 为 (139nC)。栅极电荷的大小会影响 MOSFET 的开关速度,合适的栅极电荷能够在保证开关速度的同时,减少开关损耗。
汽车级认证与环保特性
该产品通过了 AEC - Q101 认证,这表明它符合汽车级应用的严格标准,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。同时,它还符合 RoHS 标准,体现了环保理念,满足了现代电子产品对环保的要求。
产品详细参数
尺寸与材料
| 参数 | 详情 |
| 芯片尺寸 | 3683x3000(单位未明确,推测为μm) |
| 划片宽度 | 80(单位未明确,推测为μm) |
| 源极连接面积 | 3462x2708(单位未明确,推测为μm) |
| 栅极连接面积 | 200x200(单位未明确,推测为μm) |
| 芯片厚度 | 76.2(单位未明确,推测为μm) |
芯片的栅极采用 (AlCu) 材料,源极采用 (Ti - NiV - Ag) 材料,漏极(芯片背面)采用 (Ti - Ni - Ag) 材料,钝化层为聚酰亚胺。晶圆直径为 8 英寸,总芯片数量为 2458 颗。
订购与存储信息
产品以未切割的晶圆形式提供,放置在环形框架上。推荐的存储条件为温度 22 至 28°C,相对湿度 44% 至 66%。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25°C)) | 370 | A |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25°C)) | 161 | W |
| 单脉冲雪崩能量 (E{AS})((I{L(pk)} = 35A)) | 862 | mJ |
| 工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) | –55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}) | (I{D}=250A, V{GS}=0V) | 30 | - | - | V |
| 漏源泄漏电流 (I_{DSS}) | (V{DS}=24V, V{GS}=0V) | - | - | 1 | A |
| 栅源泄漏电流 (I_{GSS}) | (V{GS}=20V, V{DS}=0V) | - | - | 100 | nA |
| 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) | (V{GS}=V{DS}, I_{D}=250A) | 1.3 | 2.2 | - | V |
| 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (I{D}=30A, V{GS}=10V) | - | 0.43 | 0.52 | mΩ |
| 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (I{D}=30A, V{GS}=4.5V) | 0.68 | 0.85 | - | mΩ |
不过,对于这种薄芯片,由于芯片形式下测试接触精度的限制,精确的 (R{DS(on)}) 测试在芯片级不可行。最大 (R{DS(on)}) 规格是根据封装芯片的历史性能定义的,但在生产中不通过测试保证。芯片的 (R_{DS(on)}) 性能还取决于源极引线/键合带的布局。
开关特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | (V{GS}=4.5V, V{DS}=15V, I{D}=15A, R{G}=3.0Ω) | 29 | ns |
| 上升时间 (t_{r}) | - | 68 | ns |
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | - | 53 | ns |
| 下降时间 (t_{f}) | - | 36 | ns |
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线:反映了导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化。
- 导通电阻随温度变化曲线:表明了导通电阻受温度的影响。
- 漏源泄漏电流与电压关系曲线:展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。
- 电容变化曲线:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源和漏源电压与总电荷关系曲线:体现了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。
- 电阻性开关时间随栅极电阻变化曲线:显示了开关时间受栅极电阻的影响。
- 二极管正向电压与电流关系曲线:展示了二极管正向电压与电流的关系。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:界定了 MOSFET 在不同条件下的安全工作范围。
- 热阻曲线:体现了热阻随时间的变化。
- 雪崩特性曲线:展示了雪崩电流随时间的变化。
设计应用思考
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这款 MOSFET 的各项特性。例如,在对功耗要求较高的应用中,低导通电阻的特性能够有效降低系统的发热;而在对开关速度要求较高的应用中,合适的栅极电荷和开关特性则更为关键。同时,由于该产品通过了汽车级认证,在汽车电子领域也有很大的应用潜力。
大家在使用这款 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
安森美NVMJS3D0N06C单通道N沟道MOSFET深度解析
