安森美NTB082N65S3F MOSFET:高效电源系统的理想之选
lhl545545 2026-03-29 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电源系统设计中,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTB082N65S3F N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB082N65S3F-D.PDF
技术亮点
先进的SUPERFET III技术
SUPERFET III MOSFET是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。
优化的体二极管反向恢复性能
SUPERFET III FRFET MOSFET的体二极管反向恢复性能经过优化,可以去除额外的元件,提高系统的可靠性。
优异的电气特性
  • 耐压能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V。
  • 低导通电阻:典型的RDS(on)为70mΩ,在10V时最大为82mΩ,有助于降低功耗。
  • 超低栅极电荷:典型Qg = 81nC,可实现快速开关。
  • 低有效输出电容:典型Coss(eff.) = 722pF,减少开关损耗。
  • 100%雪崩测试:确保了器件的可靠性和稳定性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准。
关键参数
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压(V DSS) 650 ± 30 V
栅源电压(V GSS) ± 30 V
连续漏极电流(T C = 25 °C) 40 A
连续漏极电流(T C = 100 °C) 25.5 A
脉冲漏极电流 100 A
单脉冲雪崩能量 510 mJ
雪崩电流 4.8 A
重复雪崩能量 3.13 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 50 V/ns
功率耗散(T C = 25 °C) 313 W
25 °C以上降额 2.5 W/°C
工作和储存温度范围 -55 to +150 °C
最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒) 300 °C
电气特性
  • 关断特性:击穿电压BVDSS在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时为700V;零栅压漏极电流loss在VDS = 650V、VGS = 0V时最大为10uA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(th)为3.0 - 5.0V;静态漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V、ID = 20A时典型值为70mΩ,最大值为82mΩ。
  • 动态特性:输入电容Ciss为3410pF,有效输出电容Coss(eff.)为722pF,总栅极电荷Qg(tot)在10V时为81nC。
  • 开关特性:开启延迟时间td(on)为27ns,开启上升时间tr为27ns,关断延迟时间td(off)为79ns,关断下降时间tf为5ns。
  • 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流Is为40A,最大脉冲源漏二极管正向电流ISM为100A,源漏二极管正向电压VSD为1.3V,反向恢复时间tr为108ns,反向恢复电荷Qrr为410nC。
典型应用
NTB082N65S3F MOSFET适用于多种电源系统,包括:
  • 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
  • 工业电源:为工业设备提供可靠的电力支持。
  • 电动汽车充电器:适应快速充电的要求。
  • UPS/太阳能:提高能源转换效率。
封装与订购信息
该器件采用D2PAK封装,包装方式为卷带包装,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷数量为800个。
性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss与漏源电压的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件的性能,为设计提供参考。
总结
安森美NTB082N65S3F MOSFET凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用范围,为电源系统设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和性能曲线,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源系统。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索FCH023N65S3L4 MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-27 15:15 167次阅读
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET高效电源解决方案
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET高效电源解决方案 在电源
    的头像 发表于 03-29 15:45 463次阅读
    安森美NTB082N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
    安森美NTB082N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率半导体器件,对
    的头像 发表于 03-30 15:00 173次阅读
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-30 15:05 124次阅读
    安森美NTB190N65S3HF MOSFET深度剖析与应用指南
    安森美NTB190N65S3HF MOSFET深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各类
    的头像 发表于 03-30 15:30 152次阅读
    探索 onsemi NTH027N65S3F MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-30 15:35 142次阅读
    NTH4L027N65S3F MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-30 15:35 159次阅读
    onsemi NTHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计
    onsemi NTHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率
    的头像 发表于 03-30 16:10 118次阅读
    安森美NTHL065N65S3F MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-30 16:20 90次阅读
    onsemi NTHL082N65S3F MOSFET高效电源应用的得力助手
    onsemi NTHL082N65S3F MOSFET高效电源应用的得力助手 在当今电子设备不断追求小型化和高效率的时代,高性能的
    的头像 发表于 03-30 16:50 108次阅读
    onsemi NTMT110N65S3HF MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-30 17:35 453次阅读
    安森美NTPF190N65S3HF MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-31 11:00 140次阅读
    Onsemi NVB110N65S3F MOSFET高效电源解决方案的理想
    的头像 发表于 03-31 11:45 174次阅读
    ON Semiconductor NVH040N65S3F MOSFET高效电源系统理想
    的头像 发表于 03-31 14:25 127次阅读
    解析NVHL082N65S3F MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-31 15:25 181次阅读
