安森美NTS4409N和NVS4409N MOSFET的特性与应用解析
lhl545545 2026-04-19 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的元件。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTS4409N和NVS4409N这两款N沟道小信号MOSFET,它们具备ESD保护功能,采用SC - 70/SOT - 323封装,在25V、0.75A的应用场景中表现出色。
文件下载:NTS4409N-D.PDF
特性亮点
先进平面技术
这两款MOSFET采用先进的平面技术,实现了快速开关和低导通电阻($R_{DS(on)}$)。快速开关特性使得电路能够更高效地切换状态,降低开关损耗;低导通电阻则减少了在导通状态下的功率损耗,提高了效率,进而延长了电池的使用寿命。
汽车级标准
NVS4409N通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子应用中对可靠性和质量的严格要求。
环保设计
它们都是无铅的,并且符合RoHS(限制有害物质)指令,这体现了安森美在环保方面的考虑,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
应用领域
降压转换器
在Boost(升压)和Buck(降压)转换器中,NTS4409N和NVS4409N能够高效地控制电压转换过程,确保稳定的输出电压。
负载开关
作为负载开关,它们可以快速地接通和断开负载,实现对电路的灵活控制。
电池保护
在电池保护电路中,这两款MOSFET可以监测电池的状态,当出现过流、过压等异常情况时,及时切断电路,保护电池和其他元件的安全。
电气参数分析
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 25 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±8.0 V
漏极电流(t < 5s,$T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 0.75 A
连续漏极电流(稳态,$T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 0.7 A
连续漏极电流($T_{A}=75^{circ}C$) $I_{D}$ 0.6 A
功率耗散(稳态) $P_{D}$ 0.28 W
功率耗散(t ≤ 5s) $P_{D}$ 0.33 W
脉冲漏极电流($t_{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 3.0 A
工作结温和存储温度 $T{J}, T{STG}$ -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管 $I_{S}$ 0.3 A
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) $T_{L}$ 260 °C
ESD评级 - 机器模型 25 V
从这些参数中我们可以看出,这两款MOSFET在不同的工作条件下都有明确的电流、电压和功率限制。在设计电路时,我们需要根据实际的应用场景来合理选择工作参数,避免超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为25V,这是衡量MOSFET在关断状态下承受电压能力的重要参数。
  • 漏源击穿电压温度系数:$V{(BR)DSS}/T{J}$为30mV/°C,表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有一定的变化。在高温环境下设计电路时,需要考虑这个因素对器件性能的影响。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在不同温度下有不同的值,$T{J}=25^{circ}C$时最大为0.5aA,$T{J}=70^{circ}C$时为2.0aA,$T{J}=125^{circ}C$时为5.0aA。这反映了在关断状态下,漏极电流随温度的升高而增大。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=8.0V$时最大为100nA,体现了栅极和源极之间的泄漏情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时,最小值为0.65V,最大值为1.5V。这是MOSFET开始导通的临界电压,在设计驱动电路时需要确保栅极电压能够达到这个阈值。
  • 负阈值温度系数:$V{GS(TH)}/T{J}$为 - 2.0mV/°C,意味着随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值。例如,$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=0.6A$时,典型值为249mΩ,最大值为350mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
  • 正向跨导:$g{FS}$在$V{DS}=5.0V$,$I_{D}=0.5A$时,典型值为0.5S,它反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容:$C{ISS}$在$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$,$V_{DS}=10V$时,典型值为49pF,最大值为60pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间变长。
  • 输出电容:$C_{OSS}$典型值为22.4pF,最大值为30pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$典型值为8.0pF,最大值为12pF。
  • 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=0.8A$时,典型值为1.2nC,最大值为1.5nC。栅极电荷的大小会影响MOSFET的驱动能力和开关速度。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间$t{d(ON)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(OFF)}$和下降时间$t{f}$。例如,在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=0.7A$,$R{G}=51Omega$的条件下,$t{d(ON)}$为5.0 - 12ns,$t{r}$为8.2 - 8.0ns,$t{d(OFF)}$为23 - 35ns,$t{f}$为41 - 60ns。这些参数对于评估MOSFET在高速开关应用中的性能非常重要。
封装与订购信息
这两款MOSFET采用SC - 70(SOT - 323)封装,具有体积小的优点,适合在空间有限的电路中使用。订购信息如下: 器件型号 封装 包装方式
NTS4409NT1G SC - 70(SOT - 323)(无铅) 3000 / 卷带包装
NVS4409NT1G SC - 70(SOT - 323)(无铅) 3000 / 卷带包装
总结
安森美NTS4409N和NVS4409N MOSFET以其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,充分发挥它们的优势。同时,也要注意它们的最大额定值和电气特性,确保电路的可靠性和稳定性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 电气参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,功率
    的头像 发表于 04-03 10:40 311次阅读
    安森美100V N沟道MOSFET:NVMFS016N10MCL的特性与应用解析
    安森美100V N沟道MOSFET:NVMFS016N10MCL的特性与应用解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-07 14:15 253次阅读
    安森美NVLJWS013N03CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVLJWS013N03CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-07 16:35 248次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,功率MOSF
    的头像 发表于 04-09 09:20 575次阅读
    安森美NTTFS030N06C MOSFET特性与应用解析
    安森美NTTFS030N06C MOSFET特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为一
    的头像 发表于 04-09 17:10 736次阅读
    安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,功率
    的头像 发表于 04-10 09:55 297次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET特性与应用解析
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:10 811次阅读
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 11:00 338次阅读
    安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 11:10 267次阅读
    安森美FDI150N10 N沟道MOSFET深度解析
    安森美FDI150N10 N沟道MOSFET深度解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 13:50 201次阅读
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET特性、参数及应用解析
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET特性、参数及应用解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:55 286次阅读
    Onsemi NTS4001NNVS4001N单通道N沟道MOSFET:小信号处理的理想之选
    于各种电路中。今天我们要探讨的是Onsemi公司推出的两款单通道N沟道小信号MOSFET——NTS4001NNVS4001N,这两款器件以其出色的性能和
    的头像 发表于 04-19 10:20 366次阅读
    安森美NTS4409NNVS4409N MOSFET:小信号应用的理想之选
    安森美NTS4409NNVS4409N MOSFET:小信号应用的理想之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各
    的头像 发表于 04-19 15:20 316次阅读
    Onsemi NTS4001NNVS4001N小信号N沟道MOSFET的性能与应用解析
    Onsemi NTS4001NNVS4001N小信号N沟道MOSFET的性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 15:20 381次阅读
    安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子设计的广阔领域中,MOSFET 作为关键的半导体器件,在各类电路中发挥着至
    的头像 发表于 04-21 13:50 186次阅读
