Onsemi NTJD5121N、NVJD5121N双N沟道MOSFET深度剖析
lhl545545 2026-04-19 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天就来深入了解一下Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N双N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NTJD5121N-D.PDF
产品概述
Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N是具备ESD保护功能的双N沟道功率MOSFET,采用SC - 88封装。耐压60V,连续漏极电流可达295mA,适用于多种应用场景。NVJD前缀的产品满足汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,同时这还是无铅器件。
产品特性
电气特性优势
  • 低导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 500mA时,RDS(on)最大值为1.6Ω;VGS = 4.5V,ID = 200mA时,RDS(on)最大值为2.5Ω。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电路效率。
  • 低栅极阈值电压:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS,ID = 250μA时,典型值为1.7V,范围在1.0 - 2.5V之间。这意味着可以使用较低的电压来驱动MOSFET,降低了驱动电路的复杂度和功耗。
  • 低输入电容:输入电容CISS在VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = 20V时为26pF。低输入电容可以减少开关过程中的充电和放电时间,提高开关速度。
  • ESD保护栅极:栅 - 源ESD额定值(HBM)为2000V,(MM)为200V,能够有效防止静电对MOSFET的损坏,提高了产品的可靠性。
温度特性
  • 击穿电压温度系数:漏 - 源击穿电压温度系数V(BR)DSS/TJ在ID = 250μA,参考25°C时为92mV/°C,说明击穿电压随温度的变化相对稳定。
  • 阈值电压温度系数:栅极阈值电压温度系数VGS(TH)/TJ为 - 4.0mV/°C,呈负温度系数,这在实际应用中需要考虑温度对阈值电压的影响。
应用场景
低侧负载开关
由于其低导通电阻和低栅极阈值电压的特性,NTJD5121N、NVJD5121N非常适合作为低侧负载开关。在需要控制负载通断的电路中,可以快速、高效地实现负载的开关控制
DC - DC转换器
在降压(Buck)和升压(Boost)电路中,MOSFET是关键元件。该产品的低导通电阻和良好的开关特性,能够有效提高DC - DC转换器的效率和性能。
最大额定值与热阻
最大额定值
参数 符号 单位
漏 - 源电压 VDSS 60 V
栅 - 源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) ID 295 mA
连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) ID 212 mA
功率耗散(稳态,TA = 25°C) PD 250 mW
脉冲漏极电流(tp = 10μs) IDM 900 mA
工作结温和存储温度 TJ, TSTG - 55 to 150 °C
源极电流(体二极管 Is 210 mA
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) TL 260 °C
热阻
参数 符号 单位
结到环境热阻(稳态) RJA 467 °C/W
结到环境热阻(t≤5s) RUA 412 °C/W
结到引脚热阻(稳态) RAL 252 °C/W
在设计电路时,需要根据这些额定值和热阻参数,合理选择散热措施,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
电气特性详解
关断特性
  • 漏 - 源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0V,ID = 250μA时为60V,这是MOSFET能够承受的最大漏 - 源电压。
  • 零栅极电压漏电流:IDSS在VGS = 0V,VDS = 60V,TJ = 125°C时为500μA,反映了MOSFET在关断状态下的漏电流大小。
  • 栅 - 源泄漏电流:IGSS在VDS = 0V,VGS = ±20V时为±10μA,体现了栅极的绝缘性能。
导通特性
  • 栅极阈值电压:VGS(TH)前面已经提到,其温度系数为负,在不同温度下需要注意对导通性能的影响。
  • 漏 - 源导通电阻:RDS(on)随栅极电压和漏极电流的变化而变化,在实际应用中需要根据具体的工作条件选择合适的栅极电压。
  • 正向跨导:gFS在VDS = 5V,ID = 200mA时为80mS,反映了MOSFET的放大能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容CISS输出电容COSS反向传输电容CRSS等参数,对MOSFET的开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
  • 总栅极电荷QG(TOT)阈值栅极电荷QG(TH)栅 - 源电荷QGS栅 - 漏电荷QGD等电荷参数,也需要在设计驱动电路时进行考虑。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等。这些参数在VGS = 4.5V,VDD = 25V,ID = 200mA,RG = 25Ω的条件下给出,并且开关特性与工作结温无关。
漏 - 源二极管特性
正向二极管电压VSD在TJ = 25°C,VGS = 0V,IS = 200mA时为0.8 - 1.2V,TJ = 85°C时为0.7V,这对于需要利用体二极管的电路设计有重要意义。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与栅 - 源电压的关系、电容变化、栅 - 源和漏 - 源电压与总电荷的关系、二极管正向电压与电流的关系、阈值电压随温度的变化以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
订购信息
部件编号 标记 封装 包装
NTJD5121NT1G TF SC - 88(无铅) 3000 / 卷带包装
NTJD5121NT2G TF SC - 88(无铅) 3000 / 卷带包装
NVJD5121NT1G* VTF SC - 88(无铅) 3000 / 卷带包装
NVJD5121NT1G - M06* VTF SC - 88(无铅) 3000 / 卷带包装
注:NVJD前缀适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
机械尺寸与引脚分配
文档提供了SC - 88封装的机械尺寸和引脚分配信息,包括不同样式的引脚定义。在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局MOSFET,确保引脚连接正确。
Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N双N沟道MOSFET具有低导通电阻、低栅极阈值电压、低输入电容和ESD保护等优点,适用于低侧负载开关和DC - DC转换器等应用。在设计电路时,需要根据其电气特性、最大额定值、热阻等参数进行合理选择和布局,同时参考典型性能曲线优化电路性能。大家在实际应用中,有没有遇到过使用MOSFET时的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NTJD5121NNVJD5121N MOSFET:特性、参数与应用
    在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是电路设计里的关键角色,特别是在功率开关和信号处理等领域。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor的NTJD5121NNVJD5121N这两款
    的头像 发表于 12-02 10:45 614次阅读
    探索<b class='flag-5'>NTJD5121N</b>和<b class='flag-5'>NVJD5121N</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:特性、参数与应用
    onsemi NVMJD020N08HLN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:35 153次阅读
    onsemi NVLJWD023N04CLN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-07 16:50 417次阅读
    Onsemi NVD5C446N:高性能单通道N沟道MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-07 17:25 535次阅读
    探索 onsemi NTTFD9D0N06HL:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术剖析
    的头像 发表于 04-10 11:15 137次阅读
    深入剖析onsemi NTMFD001N03P9N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-13 17:25 343次阅读
    深入剖析 onsemi FDMC7200 N 沟道 MOSFET
    深入剖析 onsemi FDMC7200 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 09:30 319次阅读
    onsemi FDMC007N30DN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-17 10:40 267次阅读
    onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度剖析
    onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 10:10 158次阅读
    安森美NTJD4152P、NVJD4152PP沟道MOSFET深度解析
    安森美NTJD4152P、NVJD4152PP沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 11:15 170次阅读
    Onsemi NTJD4401NNVJD4401N MOSFET深度解析
    Onsemi NTJD4401NNVJD4401N MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-19 11:15 182次阅读
    深入剖析 onsemi NTZD3154N N 沟道小信号 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 14:35 62次阅读
    onsemi NTJD5121N/NVJD5121NN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-19 17:05 1000次阅读
    安森美 NTJD4401NNVJD4401N N 沟道小信号 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-19 17:20 975次阅读
    Onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度解析
    Onsemi NTJD4001N和NVTJD4001N MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-19 17:20 998次阅读
