onsemi NVLJWD023N04CL双N沟道MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-07 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NVLJWD023N04CL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVLJWD023N04CL-D.PDF
产品概述
NVLJWD023N04CL是一款双N沟道MOSFET,具有40V的漏源电压(V(BR)DSS),最大连续漏极电流可达25A(TC = 25°C),并且在不同条件下展现出低导通电阻(RDS(ON))的特性,如在10V栅源电压下为23mΩ,4.5V时为33mΩ。这种低导通电阻有助于减少导通损耗,提高电路效率。
产品特性亮点
紧凑设计
该MOSFET具有小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,紧凑的设计可以节省电路板空间,使产品更加轻薄便携。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式电子设备、小型电源模块等,具有很大的吸引力。
低损耗特性
  • 低导通电阻(RDS(ON)):低RDS(ON)能够有效降低导通损耗,减少发热,提高功率转换效率。在高负载电流的应用中,这一特性尤为重要,可以降低系统的功耗,延长电池续航时间。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容有助于减少驱动损耗,降低开关损耗,提高开关速度。这使得MOSFET在高频开关应用中表现出色,能够快速响应控制信号,提高系统的动态性能。
可焊侧翼选项
可焊侧翼选项增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制。在自动化生产线上,光学检测可以快速准确地检测焊接质量,确保产品的可靠性。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载电源等,需要器件能够在恶劣的环境条件下稳定工作,AEC - Q101认证保证了器件的可靠性和稳定性。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 25 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 18 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 24 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 12 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 104 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 IS 20 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 1.5A) EAS 25 mJ
焊接用引脚温度(1/8″ from case for 10 s) TL 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择散热方案时,需要考虑功率耗散和结温等参数;在确定电路的最大负载电流时,要参考连续漏极电流和脉冲漏极电流等参数。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为40V,温度系数为18mV/°C。这意味着随着温度的升高,击穿电压会有一定的变化,在设计电路时需要考虑这一因素。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时,IDSS为10μA;在TJ = 125°C时,IDSS为100nA。漏极电流会随着温度的升高而增大,这可能会影响电路的静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 13A的条件下,VGS(TH)的典型值为1.2V,最大值为2.0V。阈值电压的稳定性对于MOSFET的正常工作至关重要,它决定了MOSFET开始导通的条件。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 5A时,RDS(on)的典型值为20mΩ,最大值为23mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 5A时,RDS(on)的典型值为27mΩ,最大值为33mΩ。导通电阻的大小直接影响导通损耗,选择合适的栅源电压可以降低导通电阻。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V的条件下,CISS为440pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间延长,增加开关损耗。
  • 输出电容(COSS):COSS为210pF。输出电容会影响MOSFET的输出特性,在某些应用中需要考虑其对电路的影响。
  • 反向传输电容(CRSS):CRSS为8pF。反向传输电容会影响MOSFET的反馈特性,对电路的稳定性有一定的影响。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 32V,ID = 5A时,QG(TOT)为4nC;在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 5A时,QG(TOT)为9nC。总栅极电荷决定了驱动MOSFET所需的能量,较小的总栅极电荷可以降低驱动损耗。
开关特性
在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 5A,RG = 6Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为5ns,上升时间tr为2ns,关断延迟时间td(OFF)为16ns,下降时间tf为3ns。开关特性直接影响MOSFET的开关速度和效率,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:在VGS = 0V,IS = 5A,TJ = 25°C时,VSD的典型值为0.85V,最大值为1.2V;在TJ = 125°C时,VSD为0.73V。正向二极管电压会影响体二极管的导通损耗,在某些应用中需要考虑其对电路的影响。
  • 反向恢复时间(tRR):tRR为19ns,电荷时间ta为9.7ns,放电时间tb为9.8ns,反向恢复电荷QRR为8nC。反向恢复特性会影响MOSFET在开关过程中的性能,较长的反向恢复时间会增加开关损耗。
典型特性曲线分析
导通区域特性曲线
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性,选择合适的工作点。
传输特性曲线
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供参考。
导通电阻与栅源电压关系曲线
导通电阻与栅源电压关系曲线(Figure 3)显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。可以看出,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提示工程师在设计电路时,可以通过提高栅源电压来降低导通电阻,减少导通损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线(Figure 4)展示了导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化情况。这有助于工程师在不同的负载条件下,选择合适的栅极电压,以获得较低的导通电阻。
导通电阻随温度变化曲线
导通电阻随温度变化曲线(Figure 5)表明,导通电阻会随着温度的升高而增大。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,采取适当的散热措施,以保证MOSFET在不同温度环境下的性能稳定。
漏源泄漏电流与电压关系曲线
漏源泄漏电流与电压关系曲线(Figure 6)显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。随着漏源电压的增加,泄漏电流会逐渐增大。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
电容变化曲线
电容变化曲线(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容会影响MOSFET的开关特性和高频性能,工程师在设计高频电路时需要特别关注。
栅源与总电荷关系曲线
栅源与总电荷关系曲线(Figure 8)显示了栅源电荷和总栅极电荷之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解栅极电荷的分布情况,优化驱动电路的设计。
电阻性开关时间与栅极电阻关系曲线
电阻性开关时间与栅极电阻关系曲线(Figure 9)展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。较大的栅极电阻会导致开关时间延长,增加开关损耗。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以获得较快的开关速度。
二极管正向电压与电流关系曲线
二极管正向电压与电流关系曲线(Figure 10)显示了体二极管的正向电压随电流的变化情况。这有助于工程师了解体二极管的导通特性,在某些应用中合理利用体二极管的特性。
安全工作区曲线
安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间关系曲线
峰值电流与雪崩时间关系曲线(Figure 12)展示了MOSFET在雪崩状态下的峰值电流与时间的关系。这对于评估MOSFET在异常情况下的可靠性非常重要。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线(Figure 13)显示了MOSFET在不同脉冲时间下的热阻变化情况。在设计散热方案时,需要参考该曲线,确保MOSFET在不同工作条件下的温度不会超过允许范围。
封装与订购信息
封装尺寸
NVLJWD023N04CL采用WDFNW6 2.2x2.3,0.8P CASE 515AS封装,具体的封装尺寸在文档中有详细说明。工程师在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸来布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性。
订购信息
该器件的标记为NVLJWD023N04CLTAG 023N,采用WDFNW6封装,每盘3000个,以卷带包装形式发货。在订购时,需要注意这些信息,确保所订购的产品符合设计要求。
总结与思考
通过对onsemi NVLJWD023N04CL双N沟道MOSFET的详细分析,我们可以看到它具有诸多优异的特性,如低导通电阻、低损耗、小尺寸封装等,适用于多种应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求,综合考虑各种参数和特性,合理选择和使用该器件。例如,在设计高频开关电路时,需要关注开关特性和电容特性;在设计高功率电路时,需要考虑功率耗散和散热问题。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVTFS002N04CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVTFS002N04CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 04-02 15:15 209次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 201次阅读
    探索onsemi NVMTS0D4N04CL:高性能N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 09:55 296次阅读
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备不断追求小型化、高效
    的头像 发表于 04-03 10:40 156次阅读
    onsemi NVMJS0D8N04CL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:30 156次阅读
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解
    onsemi NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET详解 在电子设计领域,功率MOSFE
    的头像 发表于 04-07 10:55 101次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子工
    的头像 发表于 04-07 11:40 172次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子工
    的头像 发表于 04-07 11:45 168次阅读
    onsemi NVLJWS6D0N04CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-07 16:20 125次阅读
    onsemi NVLJWD040N06CLN沟道MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-07 16:30 115次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 16:20 121次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:30 102次阅读
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析
    Onsemi NVMYS1D2N04CL单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-08 16:55 115次阅读
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 09:50 115次阅读
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 14:05 161次阅读
