Onsemi NTJD4401N和NVJD4401N MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi公司推出的NTJD4401N和NVJD4401N这两款双N沟道小信号MOSFET,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTJD4401N-D.PDF
产品概述
NTJD4401N和NVJD4401N采用SC - 88(SOT - 363)封装,具有小尺寸(2 x 2 mm)的特点,能够节省电路板空间。这两款器件具备低栅极电荷、ESD保护栅极等特性,其中NVJD4401N还通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,且它们均为无铅产品,符合RoHS标准。
关键参数
基本参数
| 参数 | 数值 |
| V(BR)DSS | 20 V |
| RDS(on) Typ | 0.29Ω@4.5V;0.36Ω@2.5V |
| ID Max | 0.63 A |
最大额定值
| 最大额定值是确保器件安全工作的重要参数,以下是部分关键的最大额定值: | 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| Drain - to - Source Voltage(VDSS) | - | 20 | V | |
| Gate - to - Source Voltage(VGS) | - | ±12 | V | |
| Continuous Drain Current(ID) | TA = 25°C(Based on RBA) | 0.63 | A | |
| TA = 85°C(Based on RBA) | 0.46 | A | ||
| Power Dissipation(PD) | TA = 25°C(Based on RJA) | 0.27 | W | |
| TA = 85°C(Based on RJA) | 0.14 | W |
电气特性
关断特性
- Drain - to - Source Breakdown Voltage(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,最小值为20 V,典型值为27 V。
- Zero Gate Voltage Drain Current(IDSS):当VGS = 0 V,VDS = 16 V时,最大值为1.0 μA。
- Gate - to - Source Leakage Current(IGSS):VDS = 0 V,VGS = ±12 V时,最大值为10 μA。
导通特性
- Gate Threshold Voltage(VGS(TH)):VGS = VDS,ID = 250 μA时,最小值为0.6 V,典型值为0.92 V,最大值为1.5 V。其温度系数为 - 2.1 mV/°C。
- Drain - to - Source On Resistance(RDS(on)):VGS = 4.5 V,ID = 0.63 A时,典型值为0.29 Ω,最大值为0.375 Ω;VGS = 2.5 V,ID = 0.40 A时,典型值为0.36 Ω,最大值为0.445 Ω。
- Forward Transconductance(gFS):VDS = 4.0 V,ID = 0.63 A时,典型值为2.0 S。
电荷和电容特性
- Input Capacitance(CISS):VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = 20 V时,典型值为33 pF,最大值为46 pF。
- Output Capacitance(COSS):典型值为13 pF,最大值为22 pF。
- Reverse Transfer Capacitance(CRSS):典型值为2.8 pF,最大值为5.0 pF。
- Total Gate Charge(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 10 V,ID = 0.63 A时,典型值为1.3 nC,最大值为3.0 nC。
开关特性
开关特性在高速电路中尤为重要,这两款MOSFET的开关特性与工作结温无关。例如,在VGS = 4.5 V,VDD = 10 V,ID = 0.5 A,RG = 20 Ω的条件下,Turn - On Delay Time(td(ON))为0.083 μs,Rise Time(tr)为0.227 μs,Turn - Off Delay Time(td(OFF))为0.786 μs,Fall Time(tf)为0.506 μs。
漏源二极管特性
- Forward Diode Voltage(VSD):TJ = 25°C,VGS = 0 V,IS = 0.23 A时,典型值为0.76 V,最大值为1.1 V;TJ = 125°C时,典型值为0.63 V。
- Reverse Recovery Time(tRR):VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 0.63 A时,为0.410 μs。
应用场景
这两款MOSFET适用于多种应用场景,如负载电源开关、锂离子电池供电设备(如手机、媒体播放器、数码相机、PDA等)以及DC - DC转换电路。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合上述参数进行合理选择。例如,在负载电源开关应用中,需要关注RDS(on)参数,以降低功耗;在高速开关应用中,则需要重点考虑开关特性。
封装与订购信息
| NTJD4401N和NVJD4401N采用SC - 88封装,订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| NTJD4401NT1G | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带式包装 | |
| NVJD4401NT1G | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带式包装 |
对于卷带式包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
在电子工程师的设计过程中,了解这些详细的参数和特性,有助于我们更好地选择和使用这两款MOSFET,从而设计出更高效、稳定的电路。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
2N4401 NPN双极晶体管,TO-92
探索NTJD5121N和NVJD5121N MOSFET:特性、参数与应用
