探索 onsemi NTTFD9D0N06HL:高性能双 N 沟道 MOSFET 的技术剖析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率与稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTTFD9D0N06HL 双 N 沟道 MOSFET,剖析其特性、应用及设计要点。
文件下载:NTTFD9D0N06HL-D.PDF
产品概述
NTTFD9D0N06HL 是一款集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET 的双封装器件。内部连接的开关节点,为同步降压转换器的布局和布线提供了便利。控制 MOSFET(Q2)和同步 MOSFET(Q1)的精心设计,旨在实现最佳的功率效率。
主要特性
- 低导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,Q1 和 Q2 均展现出较低的导通电阻。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,最大 (r{DS(on)} = 9.0mOmega);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=8.0A) 时,最大 (r{DS(on)} = 13mOmega)。低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
- 低电感封装:这种封装设计缩短了上升/下降时间,从而降低了开关损耗,提升了整体性能。
- 符合 RoHS 标准:满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
典型应用
该器件广泛应用于多个领域,包括但不限于:
电气特性
最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,NTTFD9D0N06HL 的主要最大额定值如下: | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 60 | 60 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | ±20 | ±20 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 38 | 38 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 23 | 23 | A | |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 9(注 1a) | 9(注 1b) | A | |
| 脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 349 | 349 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 46 | 46 | mJ | |
| 单操作功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 26 | 26 | W | |
| 单操作功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 1.7(注 1a) | 1.7(注 1b) | W | |
| 工作和存储结温范围 (T{J},T{STG}) | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,其主要电气特性如下:
- 关断特性:漏源击穿电压 (B{VDS}) 为 60V((I{D}=250mu A),(V{GS}=0V)),击穿电压温度系数为 37.38mV/°C((I{D}=250mu A),参考 (25^{circ}C)),零栅压漏极电流 (I{DSS}) 最大为 10(mu A)((V{DS}=60V),(V{GS}=0V)),栅源泄漏电流 (I{GSS}) 最大为 ±100nA((V{GS}= +20/ -16V),(V{DS}=0V))。
- 导通特性:阈值电压 (V_{GS(th)}) 等参数在不同条件下有相应的表现,具体数值可参考数据手册。
- 动态特性:输入电容 (C{ISS}) 为 948pF((V{DS}=30V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)),输出电容 (C{OSS}) 为 188pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 12.3pF,栅极电阻 (R{G}) 为 2.0(Omega)。
- 开关特性:导通延迟时间 (t{d(ON)})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 等参数,在特定测试条件下有明确的数值,如 (V{DD}=48V),(I{D}=19A),(V{GS}=4.5V),(R{GEN}=2.5Omega) 时,(t_{d(ON)}) 为 5.8ns。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压在 (I{F}=19A),(di/dt = 100A/mu s) 时,Q1 为 0.79 - 1.2V,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 14nC。
热特性
| 热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。NTTFD9D0N06HL 的热阻参数如下: | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 结到壳热阻 (R_{JC}) | 4.8 | 4.8 | °C/W | |
| 结到环境热阻(最大铜面积) (R_{JA}) | 70(注 1a) | 70(注 1b) | °C/W | |
| 结到环境热阻(最小铜面积) (R_{JA}) | 135(注 1a) | 135(注 1b) | °C/W |
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,以及温度对其的影响。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
- 电容变化曲线:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
封装与引脚说明
NTTFD9D0N06HL 采用 WQFN12 3x3 封装(CASE 510CJ),引脚布局和电气连接有明确的定义。同时,还提供了引脚标记图和订购信息,方便工程师进行设计和采购。
设计要点与注意事项
- 热管理:由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,合理的热设计至关重要。确保足够的散热面积和良好的散热通道,以保证器件在安全的温度范围内工作。
- 驱动电路设计:合适的驱动电路可以确保 MOSFET 快速、稳定地导通和关断,减少开关损耗。注意驱动电压、驱动电流和驱动电阻的选择。
- 布局布线:合理的布局布线可以降低寄生电感和电容,减少电磁干扰。尽量缩短 MOSFET 与其他元件之间的连线长度,避免信号干扰。
总结
onsemi 的 NTTFD9D0N06HL 双 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低电感封装和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率开关解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑器件的特性和应用需求,合理进行热管理、驱动电路设计和布局布线,以实现最佳的电路性能。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
