onsemi NTJD5121N/NVJD5121N双N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTJD5121N和NVJD5121N双N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTJD5121N-D.PDF
产品概述
NTJD5121N和NVJD5121N是具有ESD保护功能的双N沟道功率MOSFET,采用SC - 88封装,耐压60V,连续漏极电流可达295mA。其中,NVJD前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,同时该产品为无铅器件。
产品特性
低导通电阻
低RDS(on)特性使得MOSFET在导通状态下的功率损耗更低,提高了电路的效率。在VGS = 10V,ID = 500mA的条件下,RDS(on)最大值仅为1.6Ω;当VGS = 4.5V,ID = 200mA时,RDS(on)最大值为2.5Ω。这一特性在低侧负载开关和DC - DC转换器等应用中尤为重要,能够有效降低发热,延长设备使用寿命。
低栅极阈值
低栅极阈值电压(VGS(TH))使得MOSFET在较低的栅源电压下就能导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。典型的VGS(TH)在1.0 - 1.7V之间,并且具有负的阈值温度系数(VGS(TH)/TJ = 4.0mV/°C),在温度变化时能保持相对稳定的性能。
低输入电容
低输入电容(CISS = 26pF)减少了MOSFET开关过程中的充电和放电时间,提高了开关速度,降低了开关损耗。这对于高频应用来说至关重要,能够有效提高电路的工作效率。
ESD保护
该MOSFET的栅极具备ESD保护功能,栅源ESD额定值(HBM)为2000V,(MM)为200V,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
电气参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 295 | mA |
| 连续漏极电流(TA = 85°C) | ID | 212 | mA |
| 功率耗散(稳态,TA = 25°C) | PD | 250 | mW |
| 脉冲漏极电流(tp = 10μs) | IDM | 900 | mA |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 to 150 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V,ID = 250μA时为60V,且具有正的温度系数(V(BR)DSS/TJ = 92mV/°C)。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)典型值在1.0 - 1.7V之间,正向跨导gFS在VDS = 5V,ID = 200mA时为80mS。
- 电荷和电容:输入电容CISS为26pF,输出电容COSS为4.4pF,反向传输电容CRSS为2.5pF。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,开启延迟时间td(on)为22ns,上升时间tr为34ns,关断延迟时间td(off)为34ns,下降时间tf为32ns。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 467 | °C/W |
| 结到环境热阻(t≤5s) | RUA | 412 | °C/W |
| 结到引脚热阻(稳态) | RAL | 252 | °C/W |
热阻参数对于评估MOSFET在实际应用中的散热性能至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在正常工作温度范围内运行。
应用领域
低侧负载开关
由于其低导通电阻和快速开关特性,NTJD5121N/NVJD5121N非常适合用于低侧负载开关电路。能够快速、高效地控制负载的通断,减少功率损耗,提高系统的可靠性。
DC - DC转换器
在DC - DC转换器(降压和升压电路)中,该MOSFET的低导通电阻和低输入电容特性能够有效提高转换效率,降低开关损耗,从而提高整个电源系统的性能。
封装与订购信息
| 该产品采用SC - 88(SOT - 363)封装,具有多种订购选项,具体信息如下: | 产品型号 | 标记 | 封装 | 包装形式 |
| NTJD5121NT1G | TF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| NTJD5121NT2G | TF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| NVJD5121NT1G* | VTF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| NVJD5121NT1G - M06* | VTF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
其中,带有NVJD前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用。
总结
onsemi的NTJD5121N和NVJD5121N双N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极阈值、低输入电容和ESD保护等特性,在低侧负载开关和DC - DC转换器等应用中表现出色。无论是普通电子设备还是汽车电子等对可靠性要求较高的领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择该产品,以实现电路的高效、稳定运行。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964
探索NTJD5121N和NVJD5121N MOSFET:特性、参数与应用
