深入解析MAX5722:12位低功耗双电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款12位低功耗双电压输出DAC——MAX5722,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5722.pdf
一、产品概述
MAX5722是一款双路12位低功耗、带缓冲电压输出的数模转换器,采用节省空间的8引脚µMAX封装(5mm × 3mm)。其宽电源电压范围为+2.7V至+5.5V,在VDD = +3.6V时,电源电流仅为112µA,非常适合低功耗和低电压应用。
二、关键特性
低功耗优势
- 超低功耗:在不同电源电压下,电流消耗都处于较低水平。如VDD = +3.6V时为112µA,VDD = +5.5V时为135µA。在电源关闭模式下,电源电流可降至小于0.3µA,有效降低了系统的整体功耗。
- 宽电源范围:+2.7V至+5.5V的单电源范围,使其能够适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
性能与接口优势
- 高精度与单调性:保证12位单调性(±1LSB DNL),确保了转换的准确性和稳定性。
- 高速串行接口:支持20MHz的3线SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容串行接口,节省了电路板空间,同时降低了光耦和变压器隔离应用的复杂度。
- 轨到轨输出:DAC输出采用片上精密输出放大器,可实现轨到轨输出,提供更宽的输出电压范围。
安全与可靠性
- 上电复位:芯片内置上电复位(POR)电路,可将DAC输出复位为零,并通过100kΩ电阻将输出接地,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的传感器的应用提供了额外的安全保障。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、电气特性
静态精度
- 分辨率:12位分辨率,能够实现较为精细的模拟输出。
- 线性误差:积分非线性误差(INL)最大为±16LSB,差分非线性误差(DNL)保证单调且最大为±1LSB。
- 零点和增益误差:零点代码误差(OE)最大为1.5% FS,增益误差(GE)最大为±3% FS。
参考输入
- 电压范围:参考输入电压范围为0至VDD,参考输入阻抗在工作时为64 - 126kΩ,在电源关闭模式下为2MΩ。
- 电源抑制比:在代码为FFF hex,∆VDD = ±10%时,电源抑制比(PSRR)为58.8dB。
DAC输出
- 输出电压范围:无负载时为0至VDD。
- 输出阻抗和短路电流:直流输出阻抗在代码为800 hex时为0.8Ω,短路电流在VDD = +3V时为15mA,VDD = +5V时为48mA。
- 唤醒时间:在VDD = +3V和+5V时,唤醒时间均为8µs。
数字输入
- 逻辑电平:输入高电压(VIH)为0.7 × VDD,输入低电压(VIL)为0.3 × VDD。
- 输入电流和电容:输入泄漏电流最大为±1µA,输入电容为5pF。
动态性能
- 压摆率和建立时间:电压输出压摆率为0.5V/µs,从400 hex到C00 hex的电压输出建立时间为4 - 10µs。
- 数字串扰:数字输入从0到VDD的数字馈通为0.15nV - s,主要进位转换(代码7FF hex到代码800 hex)的数字模拟毛刺脉冲为12nV - s,DAC到DAC的串扰为2.4nV - s。
四、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | VDD | 电源输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | CS | 芯片选择输入 |
| 4 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 5 | DIN | 串行数据输入 |
| 6 | REF | 外部参考电压输入 |
| 7, 8 | OUTA, OUTB | DAC电压输出。上电复位将DAC寄存器设置为零,并通过100kΩ电阻将OUT内部连接到GND |
五、工作原理
参考输入与输出范围
参考输入接受正直流和交流信号,REF引脚的电压设置了两个DAC的满量程输出电压。输出电压(VOUT)由数字可编程电压源表示为:VOUT = (VREF × D) / 2^12,其中D是二进制DAC输入代码的十进制等效值,范围从0到4095,VREF是REF引脚的电压。
输出缓冲放大器
所有DAC输出都进行了内部缓冲,缓冲放大器具有轨到轨共模和(GND到VREF)输出电压范围。在CL = 200pF和RL = 5kΩ时,缓冲器具有单位增益稳定性。在上电期间,缓冲放大器被禁用,各个DAC输出通过100kΩ电阻短路到GND。通过编程输入寄存器控制位,可以单独或一起关闭缓冲放大器。在电源关闭期间,输入和DAC寄存器的内容保持不变。唤醒时,所有DAC输出恢复到电源关闭前的电压值。
电源关闭模式
在电源关闭模式下,DAC输出可被编程为三种输出状态之一:1kΩ、100kΩ或浮空。REF输入为高阻抗(典型值为2MΩ),以节省系统参考的电流消耗。从完全电源关闭到上电的恢复时间为8µs。电源关闭模式将电流消耗降低到0.3µA。
3线串行接口
MAX5722的数字接口是一个标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP接口兼容。芯片选择输入(CS)用于对DIN的串行数据加载进行帧同步。在CS从高到低转换后,数据在串行时钟输入(SCLK)的下降沿同步移位并锁存到输入寄存器中。当16位数据加载到串行输入寄存器后,其内容将传输到DAC锁存器。
六、应用场景
自动调谐
利用其高精度和低功耗特性,可实现对系统参数的精确调整。
增益和偏移调整
在信号处理系统中,对信号的增益和偏移进行精确控制。
功率放大器控制
通过精确的模拟输出,实现对功率放大器的有效控制。
过程控制I/O板
为工业过程控制提供稳定可靠的模拟输出信号。
电池供电仪器
低功耗的特点使其非常适合电池供电的仪器设备,延长电池续航时间。
VCO控制
对压控振荡器进行精确控制,实现频率的稳定调节。
七、设计建议
电源和布局
- 精心设计PCB布局对于实现最佳系统性能至关重要。要减少噪声注入和数字馈通,将模拟和数字信号分开。
- 确保从GND到电源地的返回路径短且阻抗低,使用接地平面。
- 在VDD引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路。
编程与控制
熟悉MAX5722的串行接口编程命令,根据实际需求选择合适的控制方式,实现对DAC输出的精确控制。
MAX5722以其低功耗、高精度、高速接口等优势,在众多应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求充分发挥其性能,实现更加高效、稳定的系统设计。你在使用类似DAC产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
3979浏览量
106848 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
