低功耗双路12位电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键组件。今天我们来深入探讨一款性能出色的低功耗双路12位电压输出DAC——MAX5104,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX5104.pdf
一、产品概述
MAX5104是Maxim公司推出的一款低功耗、串行接口的双路12位电压输出DAC。它仅需单 +5V 电源供电,静态电流低至500µA,采用节省空间的16引脚QSOP封装,适合对功耗和空间要求较高的应用场景。
关键特性
- 高分辨率与宽输出摆幅:12位分辨率, Rail-to-Rail® 输出摆幅,可提供更精确的模拟输出信号。
- 高速转换:具有12µs的建立时间,能够快速响应数字输入的变化。
- 低功耗设计:正常工作电流为500µA,掉电模式下仅需2µA,有效延长电池供电设备的续航时间。
- 兼容多种接口:3线串行接口与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,方便与各种微控制器和数字系统连接。
二、引脚功能与结构
引脚功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | AGND | 模拟地 |
| 2 | OUTA | DAC A输出电压 |
| 3 | OSA | DAC A偏移调整 |
| 4 | REFA | DAC A的参考电压 |
| 5 | CL | 低电平有效清除输入,将所有寄存器和DAC输出置零 |
| 6 | CS | 片选输入 |
| 7 | DIN | 串行数据输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出,用于级联 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出 |
| 12 | PDL | 掉电锁定,低电平时禁止掉电 |
| 13 | REFB | DAC B的参考电压 |
| 14 | OSB | DAC B偏移调整 |
| 15 | OUTB | DAC B输出电压 |
| 16 | VDD | 正电源 |
内部结构
MAX5104内部包含一个16位数据输入/输出移位寄存器,每个DAC都有一个由输入寄存器和DAC寄存器组成的双缓冲输入结构。这种设计使得输入和DAC寄存器可以独立或同时更新,提高了数据处理的灵活性。
三、性能参数分析
静态性能
- 分辨率:12位分辨率,能够提供4096个离散的输出电平,满足大多数高精度应用的需求。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):INL最大为±4 LSB,DNL最大为±1 LSB,保证了输出的线性度和准确性。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差最大为±10 mV,增益误差在 -0.2 到 ±8 LSB之间,可通过内部调整电阻进行校准。
动态性能
- 建立时间:输出电压达到满量程的1/2 LSB所需的时间为15µs,响应速度快。
- 压摆率:典型值为0.75 V/µs,能够快速跟踪输入信号的变化。
- 输出电压摆幅:实现了Rail-to-Rail输出,输出范围为0到VDD,充分利用了电源电压。
电源特性
- 电源电压范围:VDD为4.5V至5.5V,可适应不同的电源环境。
- 电源电流:正常工作时IDD为0.5至0.65 mA,掉电模式下IDD(SHDN)为2至10 µA,功耗极低。
四、工作模式与编程
掉电模式
MAX5104支持软件可编程掉电模式,通过写入相应的输入控制字可以将两个DAC独立或同时掉电。在掉电模式下,参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保存。退出掉电模式时,需要等待20µs使输出稳定。
串行接口编程
MAX5104的3线串行接口与多种标准兼容,16位串行输入字由1位地址位、2位控制位、12位数据位和1位子位组成。通过不同的地址和控制位组合,可以实现对输入寄存器和DAC寄存器的不同操作,如加载数据、更新寄存器、掉电等。
五、应用案例
单极性输出应用
通过合适的电路配置,MAX5104可以实现单极性Rail-to-Rail输出。例如,在2.048V参考电压下,可产生0至4.096V的输出。通过调整OS_引脚的电压,还可以实现输出偏移。
双极性输出应用
MAX5104也可以配置为双极性输出,输出电压可根据输入代码和参考电压进行计算。这种应用在需要正负电压输出的系统中非常有用。
其他应用
MAX5104还可应用于交流参考信号、谐波失真和噪声控制、数字校准和阈值选择、增益和偏移的数字控制等场景。例如,在数字校准应用中,可以通过光电二极管和比较器实现对环境光的校准;在增益和偏移控制中,可以对非线性函数进行曲线拟合,实现传感器线性化或模拟压缩/扩展。
六、设计注意事项
电源设计
为了保证MAX5104的额定性能,VREF_应至少比VDD低1.4V。同时,需要在电源引脚与AGND之间并联一个4.7µF的电容和一个0.1µF的电容进行旁路,以减少电源噪声。
接地和布局
由于AGND上的数字和交流瞬态信号可能会在输出端产生噪声,因此AGND应连接到高质量的地。建议使用多层电路板和低电感接地平面进行接地设计,同时注意减少通道之间的布线长度,以降低交流串扰。
总之,MAX5104以其低功耗、高分辨率、宽输出摆幅和兼容多种接口等优点,成为工业过程控制、远程工业控制、数字偏移和增益调整等应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置其工作模式和参数,并注意电源和布局设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX5104的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
