深入解析MAX5306/MAX5307:低功耗、低毛刺八通道12位电压输出DAC
h1654155282.3538 2026-04-17 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX5306/MAX5307,这两款低功耗、低毛刺的八通道12位电压输出DAC,它们在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX5306.pdf
一、产品概述
MAX5306/MAX5307采用节省空间的16引脚TSSOP封装,集成了八个12位DAC。其供电电压范围为+2.7V至+5.5V,每路DAC的最大供电电流小于215µA,非常适合低功耗和低电压应用。同时,它们的低毛刺能量(小于2nV/s)使其成为快速响应闭环系统数字控制的理想选择。
不同型号特点
  • MAX5306:具有数字输出(DOUT),可用于多个器件的菊花链连接。
  • MAX5307:拥有硬件复位输入(CLR),可将所有寄存器和DAC清零。
这两款器件都具备软件关断功能,可将供电电流降至1µA,还具有负载DAC(LDAC)功能,能同时更新所有八个DAC的输出。
二、产品特性
1. 高度集成
在16引脚TSSOP(6.4mm x 5mm)封装内集成了八个12位DAC,大大节省了电路板空间。
2. 超低毛刺能量
小于2nV/s的超低毛刺能量,减少了信号干扰,提高了系统的稳定性。
3. 低总供电电流
在(V{REF}=V{DD}=+5.5V)时,最大总供电电流为1.7mA。
4. 宽供电范围
+2.7V至+5.5V的宽单电源范围,增强了器件的适应性。
5. 快速建立时间
仅需5µs的快速建立时间,能够满足快速响应系统的需求。
6. 软件可选关断模式
关断模式下电流小于1µA,有效降低功耗。
7. 兼容多种接口
15MHz的3线SPI、QSPI和MICROWIRE兼容串行接口,方便与各种微控制器数字信号处理器连接。
8. 上电复位至零刻度
确保系统上电时DAC输出为零,提高了系统的安全性。
三、电气特性
1. 静态精度
  • 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
  • 积分非线性(INL):最大±4 LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,最大±1.0 LSB。
  • 偏移误差:最大±60mV。
  • 增益误差:最大±1% of FS。
2. 参考输入
  • 参考输入电压范围:0.8V至(V_{DD})。
  • 参考输入阻抗:典型值200kΩ。
  • 参考电流(掉电模式):最大10µA。
3. DAC输出
  • 输出电压范围:无负载时为0.020V至(V_{DD} - 0.020V)。
  • 直流输出阻抗:典型值0.5Ω。
  • 容性负载:最大500pF。
  • 阻性负载:典型值2kΩ。
  • 短路电流:(V{DD}= +5V)时为33mA,(V{DD}= +2.7V)时为20mA。
  • 唤醒时间:从关断模式唤醒仅需24µs。
4. 动态性能
  • 电压输出压摆率:1V/µs。
  • 电压输出建立时间:400hex到C00hex为5µs。
  • 数字馈通:代码0时,所有数字输入从0V到(V_{DD})为0.5nV/s。
  • DAC毛刺脉冲:主要进位转换时为2nV/s。
  • DAC输出噪声:600pVp-p。
  • DAC间串扰:0.5nV/s。
5. 电源要求
  • 供电电压范围:2.7V至5.5V。
  • 无负载时供电电流:在不同条件下有所不同,关断模式下为1至10µA。
6. 时序特性
  • 串行时钟频率:最大15MHz。
  • SCLK脉冲宽度高:33ns。
  • SCLK脉冲宽度低:33ns。
  • CS下降到SCLK下降建立时间:16ns。
  • SCLK下降到CS上升建立时间:20ns。
  • LDAC脉冲宽度低:20ns。
  • CLR脉冲宽度低(MAX5307):20ns。
四、引脚描述
引脚 名称 功能
1 SCLK 串行时钟输入,串行数据在SCLK下降沿加载。
2 DIN 串行数据输入
3 LDAC 负载DAC,异步低电平有效输入,可同时更新DAC输出。
4 REF 参考电压输入
5 - 12 OUT_ 模拟输出信号
13 GND 接地
14 VDD 电源,需用0.1µF电容旁路到GND。
15 DOUT(MAX5306) 数据输出,在SCLK下降沿更新。
CLR(MAX5307) 异步清除DAC,低电平有效,可清除所有DAC和寄存器,将输出复位到零。
16 CS 片选输入(低电平有效)
五、详细工作原理
1. 功能框图
MAX5306/MAX5307采用双缓冲设计,包含一个16位串行到并行移位寄存器、八个输入寄存器、八个DAC寄存器和八个输出缓冲放大器。移位寄存器将16位串行字转换为并行数据,时钟速率最高可达15MHz。
2. 串行接口配置
3线串行接口与MICROWIRE、SPI、QSPI和DSP兼容。片选输入(CS)用于帧同步,数据在SCLK下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。每个串行字为16位,前四位为控制字,后12位为数据位。
3. 关断模式
MAX5306/MAX5307具有三种软件控制的关断模式,可将供电电流降至小于1µA。其中两种模式下,DAC输出通过1kΩ或100kΩ(默认)电阻接地,另一种模式下DAC输出为高阻抗。
4. 串行数据输出(DOUT)
MAX5306的DOUT引脚跟随DIN,有16个时钟周期的延迟,可用于菊花链连接多个器件,也可用于监测串行接口通信
5. 硬件清除(CLR)
MAX5307的CLR输入为低电平时,可清除所有内部寄存器,关闭所有DAC,并将输出通过100kΩ电阻接地。
6. 参考输入
外部参考输入的典型输入阻抗为200kΩ,输入电压范围为800mV至(V{DD}),(V{DD})可作为参考电压,此时DAC输出与(V_{DD})成比例。
7. 输出缓冲
轨到轨缓冲放大器在电阻负载大于2kΩ、电容负载小于500pF的任何组合下都能保持稳定。在200pF电容负载下,输出缓冲器的压摆率为1V/µs。
8. 上电复位
MAX5306/MAX5307具有上电复位(POR)电路,上电时将DAC输出设置为零,确保系统启动时不会出现不必要的DAC输出电压。
六、应用信息
1. 菊花链连接
多个MAX5306可通过将一个器件的DOUT引脚连接到下一个器件的DIN引脚进行菊花链连接。写入数据时,需将CS拉低,直到所有n x 16个时钟周期(n为链中器件数量)和相关数据都施加到第一个器件。
2. 单极性输出
MAX5306/MAX5307通常配置为单极性输出,不同数字代码对应不同的模拟输出电压。
3. 双极性输出
通过特定电路可将MAX5306/MAX5307配置为双极性输出,输出电压计算公式为(V{OUT }=V{REF }[(2 D / 4096 - 1)]),其中D为DAC二进制输入代码的十进制值。
4. 电源考虑
上电时,所有输入和DAC寄存器清零,DOUT为低电平。需用4.7µF电容和0.1µF电容并联旁路(V_{DD})到GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容靠近电源引脚放置。
七、总结
MAX5306/MAX5307凭借其低功耗、低毛刺、高度集成等特性,在增益和偏移调整、功率放大器控制、过程控制I/O板、便携式仪器设备、光组件控制等应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关系统时,可以充分考虑这两款DAC的特点,以实现更高效、稳定的设计。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12通道电压输出DAC的卓越之选
    MAX5742:低功耗12通道电压输出
    的头像 发表于 04-20 09:15 582次阅读
    MAX5741:10低功耗通道电压输出DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-20 09:15 565次阅读
    MAX5723/MAX5724/MAX5725:超小型八通道DAC的卓越之选
    5723/MAX5724/MAX5725这三款超小型八通道DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。 文件下载: MAX5725.
    的头像 发表于 04-18 14:20 217次阅读
    深入解析MAX5722:12低功耗电压输出DAC
    深入解析MAX5722:12低功耗电压
    的头像 发表于 04-18 14:20 203次阅读
    深入剖析MAX5500/MAX5501:低功耗通道12电压输出DAC
    的头像 发表于 04-18 11:45 349次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    5353低功耗12电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中的首选。
    的头像 发表于 04-18 09:10 251次阅读
    MAX5308/MAX5309:低功耗毛刺八通道10电压输出DAC
    的头像 发表于 04-17 17:00 673次阅读
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-17 16:30 199次阅读
    MAX547:八通道13电压输出DAC的高性能解决方案
    MAX547:八通道13电压输出DAC的高性能解决方案 在电子设计领域,数字模拟转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 248次阅读
    深入解析 MAX528/MAX529:八通道 8 串行 DAC输出缓冲器
    的头像 发表于 04-16 16:05 218次阅读
    AD7839:八通道13并行输入电压输出DAC的技术解析
    AD7839:八通道13并行输入电压输出DAC的技术解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:15 228次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用
    八通道DAC——AD5678,详细介绍其特点、应用、工作原理以及性能指标等方面的内容。 文件下载: AD5678.pdf 一、AD5678概述 AD5678是一款低功耗八通道缓冲
    的头像 发表于 04-14 11:05 898次阅读
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    /AD5669R,这两款低功耗八通道DAC在多个领域展现出了卓越的性能。 文件下载: AD5669R.pdf 一、产品概述 AD5629R/AD5669R是低功耗
    的头像 发表于 04-10 17:40 921次阅读
    MAX1436B:高性能八通道12ADC的深度解析
    MAX1436B:高性能八通道12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥
    的头像 发表于 04-07 10:10 223次阅读
    深入剖析 MAX5154/MAX5155:低功耗12 电压输出 DAC
    的头像 发表于 04-03 14:20 252次阅读
