低功耗双路10位电压输出DAC:MAX5158/MAX5159的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的两款低功耗双路10位电压输出DAC——MAX5158和MAX5159,它们凭借出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX5158.pdf
一、产品概述
MAX5158和MAX5159是低功耗、串行、电压输出的双路10位DAC。MAX5158采用+5V单电源供电,而MAX5159则使用+3V单电源,两者的静态电流仅为500μA,在关机模式下更是低至2μA,非常适合对功耗要求严格的应用。它们具备Rail - to - Rail输出摆幅,采用节省空间的16引脚QSOP封装,并且DAC输出放大器内部增益为+2V/V,可有效最大化动态范围。
二、主要特性
2.1 高精度与高性能
- 分辨率与线性度:拥有10位分辨率,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为±1 LSB,保证了输出的准确性和单调性。
- 快速响应:输出建立时间仅为8μs,能够快速稳定输出电压,满足实时性要求较高的应用。
- 低噪声与失真:在满量程、1Vp - p输入摆幅、5kHz频率下,总谐波失真加噪声(THD + N)通常小于 - 78dB,参考3dB带宽为300kHz,有效减少了信号失真和噪声干扰。
2.2 电源与功耗优化
- 单电源供电:分别支持+5V(MAX5158)和+3V(MAX5159)单电源供电,简化了电源设计。
- 低功耗模式:具备软件可编程关机模式,关机时典型电源电流降至2μA,同时数据可在输入寄存器中保存,便于恢复正常工作。
2.3 灵活的接口与控制
- 串行接口兼容性:3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容,方便与各种微控制器和数字系统连接。
- 双缓冲输入:每个DAC拥有双缓冲输入,包括输入寄存器和DAC寄存器,可独立或同时更新,增强了控制的灵活性。
- 可编程功能:提供可编程逻辑引脚(UPO)和串行数据输出引脚(DOUT),支持级联功能,方便扩展应用。
三、电气特性对比
3.1 MAX5158电气特性
在+5V ±10%电源电压下,参考电压 (V{REFA}=V{REFB}=2.048V),负载 (R{L}=10kΩ),(C{L}=100pF) 时,其静态性能表现出色,如偏移误差 (VOS_±6mV),增益误差 - 0.1 到 1 LSB,电源抑制比PSRR为20 - 260μV/V等。动态性能方面,电压输出压摆率为0.75V/μs,输出摆幅为0到VDD。
3.2 MAX5159电气特性
在+2.7V到+3.6V电源电压范围内,参考电压 (V{REFA}=V{REFB}=1.25V),负载条件与MAX5158相同时,其静态性能如偏移误差 (VOS_±6mV),增益误差 - 0.1 到±1 LSB,电源抑制比PSRR为40 - 320μV/V。动态性能与MAX5158类似,但部分参数在不同电源电压下有所差异。
四、典型应用电路
4.1 单极性输出
通过将MAX5158/MAX5159配置为单极性、Rail - to - Rail工作模式,可实现特定范围的电压输出。例如,MAX5158在2.048V参考电压下可产生0V到4.096V的输出,MAX5159在1.25V参考电压下可输出0V到2.5V。同时,通过连接电压到OS_引脚可实现输出偏移调整。
4.2 双极性输出
将MAX5158/MAX5159配置为双极性输出时,输出电压可根据公式 (V{OUT}=V{REF}[((2 × NB) / 1024)-1]) 计算,其中NB为DAC二进制输入代码的数值。
4.3 交流参考输入
在参考信号包含交流成分的应用中,MAX5158/MAX5159在参考输入电压范围内具有乘法功能。可采用如图12所示的电路,将正弦输入信号偏移后应用于参考输入。
4.4 数字校准与阈值选择
在数字校准应用中,可利用MAX5158/MAX5159配合光电二极管和比较器,通过微处理器实现数字校准和阈值选择,适用于转速计、运动传感、自动读取器和液体清晰度分析等应用。
4.5 增益和偏移的数字控制
两个DAC可用于控制曲线拟合非线性函数的偏移和增益,如传感器线性化或模拟压缩/扩展应用。通过调整电阻R1、R2、R3和R4,可调节每个DAC输出的相对权重。
五、设计注意事项
5.1 电源设计
上电时,输入和DAC寄存器会清零。为保证额定性能,(VREF_) 应至少比VDD低1.4V。同时,需使用4.7μF电容与0.1μF电容并联到AGND对电源进行旁路,尽量减小引线长度以降低引线电感。
5.2 接地与布局
AGND上的数字和交流瞬态信号可能会在输出端产生噪声,因此应将AGND连接到质量最好的接地端,采用多层板和低电感接地平面等合适的接地技术。此外,要精心布局通道间的走线,以减少交流交叉耦合和串扰,不建议使用绕线板和插座,必要时可采用屏蔽措施。
六、总结
MAX5158和MAX5159以其低功耗、高精度、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在数字到模拟转换领域提供了优秀的解决方案。无论是在数字偏移和增益调整、微处理器控制系统、运动控制还是远程工业控制等应用中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择器件,并注意电源、接地和布局等方面的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款DAC时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
