深入剖析CMOS Sigma - Delta调制器AD7720:原理、特性与应用设计
chencui 2026-03-30 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设计领域,高精度的模数转换是众多应用的关键需求。CMOS Sigma - Delta调制器AD7720作为一款性能卓越的模数转换器件,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将对AD7720进行全面深入的剖析,涵盖其特性、功能、参数、典型应用以及设计要点等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7720BRU.pdf
一、AD7720的基本特性
1. 主要特性参数
  • 时钟频率:支持12.5 MHz的主时钟频率,能够满足高速数据处理的需求。
  • 输入范围灵活:可接受0 V to +2.5 V或±1.25 V的差分输入范围,适用于多种不同的信号类型。
  • 输出形式:单比特输出流,方便后续数字处理。
  • 动态范围:具备90 dB的动态范围,能有效处理信号幅度的变化。
  • 电源供应:AVDD和DVDD均为 +5 V ± 5%,电源要求较为常见,便于供电设计。
  • 片内参考电压:集成了2.5 V的高精度电压参考,减少了外部元件的使用。
  • 封装形式:采用28 - 引脚的TSSOP封装,体积小巧,适合高密度的PCB设计
2. 总体概述
AD7720是一款7阶Sigma - Delta调制器,它能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。该器件无需外部采样保持电路,通过模拟调制器对模拟输入进行连续采样,输入信息以“1”的密度形式包含在输出流中,可通过合适的数字滤波器重构原始信息。
二、功能框图与引脚配置
1. 功能框图解析
从功能框图中可以清晰地看到,AD7720包含多个关键模块,如Sigma - Delta调制器、时钟电路、控制逻辑等。AVDD和DVDD分别为模拟和数字电源,REF1和REF2与参考电压相关,VIN(+)和VIN(-)为模拟输入引脚,DATA为输出的单比特数据流,SCLK为串行时钟。
2. 引脚配置与功能
引脚号 助记符 功能
1 REF2 参考输入/输出,连接到内部缓冲放大器的输出,驱动Sigma - Delta调制器。使用外部参考时,REF1需连接到AGND。
2、14、18、20、24、26 AGND 模拟电路的接地参考点。
3、13 NC 无连接引脚。
4 STBY 待机逻辑输入,高电平使器件进入低功耗模式,低电平上电。
5 DVAL 数据有效逻辑输出,高电平表示输出的比特流是模拟输入电压的准确数字表示,输入超范围时低电平保持20个MCLK周期。
6、15 DGND 数字电路的接地参考。
7 GC 数字控制输入,高电平时可校准调制器的增益误差。
8 BIP 模拟输入范围选择逻辑输入,低电平选择单极性模式,高电平选择双极性模式。
9 MZERO 数字控制输入,高电平时调制器输入内部接地,可校准片内偏移,正常工作时为低电平。
10 DATA 调制器比特流输出。
11 SCLK 串行时钟逻辑输出,调制器比特流在其上升沿有效。
12 RESETO 复位逻辑输出,将RESET引脚信号输出。
16 XTAL1/MCLK CMOS逻辑时钟输入,可连接外部晶体或外部时钟。
17 XTAL2 振荡器输出,使用外部时钟时可不连接。
19 DVDD 数字电源电压 +5 V ± 5%。
21、23 VIN(-)、VIN(+) 模拟输入,单极性和双极性模式下输入范围不同,模拟输入由模拟调制器连续采样处理。
25、28 AVDD 模拟正电源电压 +5 V ± 5%。
22 RESET 复位逻辑输入,异步输入,高电平时复位Sigma - Delta调制器,DVAL低电平保持20个MCLK周期。
27 REF1 参考输入/输出,通过3 kΩ电阻连接到内部2.5 V参考输出,也可由外部2.5 V参考驱动。
三、技术参数详解
1. 静态性能
  • 分辨率:使用理想FIR滤波器测试时可达16位,能提供较高的转换精度。
  • 差分非线性:最大±1 LSB,保证了单调性,确保输出码的变化与输入信号的变化呈线性关系。
  • 积分非线性校准前后的偏移误差和增益误差等参数都在一定范围内,为准确的信号转换提供了保障。同时,增益误差不包括参考误差,调制器增益是相对于REF2引脚电压进行校准的。
2. 模拟输入
  • 信号输入范围:双极性模式下为±VREF2/2,单极性模式下为0 to VREF2,可根据实际需求灵活选择。
  • 最大输入电压为AVDD,最小输入电压为0 V,明确了输入信号的安全范围。
  • 输入采样电容采样速率差分输入阻抗等参数与输入电路的设计密切相关。差分输入阻抗与MCLK频率有关,公式为 (Z{IN}=10^{9}/(8f{MCLK})) kΩ。
    3. 参考输入
    REF1和REF2的输出电压有一定的范围,其输出电压漂移和输出阻抗等参数影响着参考电压的稳定性。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接100 nF电容;使用外部参考时,可根据最低系统增益误差要求选择合适的连接方式。
    4. 动态规格
    在不同的输入模式(单极性和双极性)下,信号与噪声加失真比、总谐波失真、无杂散动态范围等参数表现良好。例如,在双极性模式下,使用理想FIR滤波器测试时,信号与噪声加失真比最小为 - 90 dB。这些参数反映了器件在处理动态信号时的性能。
    5. 时钟与逻辑
  • MCLK的占空比高低电平电压有明确要求,确保时钟信号的稳定性。
  • 逻辑输入和输出的电流、电压、电容等参数规定了与外部电路的接口标准。
    6. 电源供应
    AVDD和DVDD的电压范围为4.75/5.25 V,不同工作模式下的功耗不同,正常工作模式下最大电流为43 mA,待机模式下最大为25 µA,低功耗设计适用于对功率敏感的应用。
四、典型应用与设计要点
1. Sigma - Delta ADC原理与实现
AD7720采用Sigma - Delta转换技术,将模拟输入转换为数字脉冲序列。通过高过采样率将量化噪声从0扩展到 (f_{MCLK}/2),并使用高阶调制器对噪声频谱进行整形,降低了感兴趣频段内的噪声能量。
2. 输入电路设计
  • 差分输入:AD7720使用差分输入来抑制共模噪声,输入电压需在AGND和AVDD之间。单极性和双极性模式下输入范围不同,可根据实际情况选择合适的模式。
  • 抗混叠电路:为了减少采样过程中的失真,可在放大器和AD7720输入之间连接低通RC滤波器。也可采用在两个输入引脚之间连接电容的方式,减少电荷转移,同时串联电阻隔离放大器和采样电流尖峰,并提供抗混叠极点。选择滤波器的截止频率需考虑数字滤波器通带的滚降和第一镜像频率的衰减要求。输入抗混叠电路的电容应选择低介电吸收的薄膜电容,如聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯电容;若使用陶瓷电容,需选择NPO介质。
    3. 参考电压应用
    AD7720的参考电路包括片内2.5 V带隙参考和参考缓冲电路。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接100 nF电容;使用外部参考时,可将外部参考连接到REF1或REF2,但要注意不同连接方式可能引入的误差。无论使用哪种参考,REF2都需直接连接220 nF电容到AGND,以提供动态负载所需的电荷。
    4. 时钟生成
    AD7720可使用晶体或外部时钟信号生成主时钟。使用晶体时,需参考晶体制造商的建议选择负载电容;使用外部时钟时,时钟信号应无振铃,上升时间不小于5 ns。为减少时钟信号的噪声和抖动,可采用差分传输方式,并使用低相位噪声的时钟源。同时,时钟发生器应与噪声较大的数字电路隔离,接地并进行充分的去耦。
    5. 校准与控制
  • 偏移和增益校准:通过MZERO和GC引脚可配置AD7720测量偏移和增益误差。校准前需复位器件,使调制器处于已知状态。不同输入模式(单极性/双极性)下校准结果不同,切换模式后需重新校准。
  • 待机与复位:STBY引脚可使器件进入低功耗待机模式,关闭调制器时钟并移除模拟电路偏置。RESET引脚用于将调制器复位到已知状态,复位后需等待1000个MCLK周期让调制器电路稳定后再读取比特流。
  • DVAL信号:DVAL引脚用于指示输入信号超范围导致调制器输出数据无效。当检测到输入过载时,调制器会复位到稳定状态,DVAL低电平保持20个时钟周期。
    6. 接地与布局
  • 由于AD7720的模拟输入为差分形式,其模拟和数字电源独立引脚,可减少模拟和数字部分的耦合PCB设计时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一处连接模拟和数字地。
  • 避免在器件下方铺设数字线路,模拟接地平面应覆盖AD7720下方,以减少噪声耦合。电源供应线路应使用宽走线,降低阻抗,减少电源线上的毛刺影响。时钟等快速切换信号应使用数字地屏蔽,避免辐射噪声到其他电路,同时避免数字和模拟信号交叉。
  • 所有模拟和数字电源都应使用100 nF陶瓷电容和10 µF钽电容进行去耦,且电容应尽可能靠近器件放置。
五、总结
AD7720作为一款高性能的CMOS Sigma - Delta调制器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,在高精度模数转换领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其技术参数和工作原理,合理设计输入电路、参考电压、时钟生成等部分,并注意接地和布局等细节,以充分发挥AD7720的性能优势,实现高质量的模数转换设计。你在实际设计中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换
  • AD7720
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。德州仪器(TI)的ADS1202作为一款出色的
    的头像 发表于 04-19 09:10 163次阅读
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。ADS1201作为一款高性能的
    的头像 发表于 04-19 09:05 172次阅读
    深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器的卓越之选
    深入剖析ADS1209:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选 在电子工程领域,模拟到数字的转换一直是关键环节。TI公司的ADS1209作为一款高性能的
    的头像 发表于 04-18 15:15 623次阅读
    深入解析ADS1203:高性能Delta - Sigma调制器的应用与特性
    深入解析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的应用与特性 在电子设计领域,模数转换(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关
    的头像 发表于 04-18 13:45 221次阅读
    深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
    深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高分辨率模拟 - 数字转换一直是追求的目标。ADS1201作为一款精密的
    的头像 发表于 04-18 12:40 308次阅读
    AD7720CMOS Sigma - Delta调制器的深度剖析与应用指南
    AD7720CMOS Sigma - Delta调制器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-03 10:40 210次阅读
    深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码的卓越性能
    深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码的卓越性能 在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-01 16:40 672次阅读
    AD7400:隔离型Sigma - Delta调制器的深度剖析
    AD7400:隔离型Sigma - Delta调制器的深度剖析 在电子工程师的设计世界里,选择合适的模数转换器件至关重要。今天,我们聚焦于ADI公司的AD7400隔离型
    的头像 发表于 04-01 16:05 242次阅读
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,隔离式Sigma - Delta
    的头像 发表于 03-30 09:40 427次阅读
    高精度隔离型Sigma-Delta调制器ISOSD61:特性、应用与设计指南
    高精度隔离型Sigma-Delta调制器ISOSD61:特性、应用与设计指南 在工业控制、电源管理、电动汽车等众多领域,对高精度模拟信号处理和隔离技术的需求日益增长
    的头像 发表于 02-11 14:35 378次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    正是这样一款值得关注的产品,它为多种工业应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 AMC1303x 小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器。 文件下
    的头像 发表于 01-22 15:40 386次阅读
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
    Delta-Sigma调制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款调制器。 文件下载
    的头像 发表于 01-19 16:00 369次阅读
    深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ADS1203——一款16位分辨率的Delta-Sigma调制器。 文件下载: ads1203.pdf 一、ADS1203概述 ADS1203是一款单通道、二阶
    的头像 发表于 12-03 11:21 842次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b>ADS1203:高性能<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的设计与应用
    深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器的卓越性能
    的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款调制器。 文件下载: ads1208.pdf 一、产品概述 ADS1208是一款专为霍尔传感及类似应用优化的二阶
    的头像 发表于 12-02 09:51 760次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析ADS1208:二阶<b class='flag-5'>Delta</b> - <b class='flag-5'>Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的卓越性能
    深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
    的首选。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。 文件下载: ads1205.pdf 一、ADS1205概述 ADS1205是一款双通道、二阶CMOS器件,内置两个Delta-Sigma
    的头像 发表于 12-01 14:26 863次阅读
    深度<b class='flag-5'>剖析</b>ADS1205:高性能<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的卓越之选
