深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的调制器对于实现精确测量和控制至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1208——一款专为霍尔元件激励设计的二阶Delta - Sigma调制器。
文件下载:ADS1208IPW.pdf
一、产品特性与应用场景
(一)特性亮点
ADS1208具备众多令人瞩目的特性。它拥有±100mV的指定输入范围和±125mV的满量程范围,典型共模抑制比(CMR)达到95dB,典型信噪比(SNR)为82dB。其可调节的电流输出能够为传感器提供偏置,数字输出与ADS1202/03兼容,还采用了差分数字输出,并配备了独立的2.7V至5.5V数字电源引脚。
(二)应用领域
这款调制器在多个领域都有广泛应用,包括电机控制中的电流测量、霍尔传感器以及桥式传感器等仪器仪表领域。特别是在电机控制应用中,它能为霍尔传感器的电流测量提供精准支持。
二、详细技术参数
(一)绝对最大额定值
ADS1208在不同参数下有明确的绝对最大额定值。例如,电源电压(AGND到AVDD、BGND到BVDD)范围为 - 0.3V至 + 6V;模拟输入电压相对于AGND为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V;参考输入电压相对于AGND同样为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V等。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
在推荐工作条件方面,电源电压(AGND到AVDD)的最小值为4.5V,典型值为5.0V,最大值为5.5V;参考输入电压范围为0.5V至3.0V;模拟输入(VIN+ - VIN -)范围为 - VREFIN / 20至 + VREFIN / 20。
(三)电气特性
- 分辨率与精度:ADS1208的分辨率为16位,在直流精度方面,积分非线性(INL)在16位分辨率下,最小值为 - 8 LSB,典型值为1.6 LSB,最大值为8 LSB;差分非线性(DNL)在16位分辨率下,最小值为 - 1.0 LSB,最大值为1.0 LSB。
- 输入特性:满量程范围为 - 125mV至125mV,工作共模信号范围为0.8V至2.5V,输入电容典型值为5.0pF,共模抑制比典型值为95dB。
- 电流源特性:输出电流范围为1.0mA至8.0mA,IOUT引脚电压范围为0V至AVDD - 1.0V。
- 内部电压参考:参考输出电压范围为2.45V至2.55V,参考温度漂移典型值为20ppm/°C,输出电阻典型值为0.3Ω,输出源电流最大值为3.0mA。
- 时钟特性:内部时钟(模式0、1和2)频率范围为8.0MHz至12.0MHz,外部时钟(模式3)频率范围为1.0MHz至24.0MHz。
(四)时序特性
不同工作模式下,ADS1208的时序特性有所不同。例如,在模式0下,时钟周期范围为83ns至125ns;在模式1下,时钟周期范围为166ns至250ns等。这些时序特性对于确保器件的正常工作至关重要。
三、功能模块剖析
(一)功能框图
ADS1208的功能框图展示了其内部结构和外部电路的连接方式。以模式0为例,可能适用的霍尔元件包括东芝的THS119和飞利浦的KMZ10。内部电流源为霍尔元件提供偏置,通过电阻RADJ设置电流大小,同时可通过可选电阻R1至R4实现霍尔元件的偏移补偿。
(二)模拟部分
- 调制器:二阶调制器起到滤波作用,将输入信号进行低通滤波,同时将量化噪声转移到更高频率。在调制器输出端需要使用数字低通滤波器,以去除高频噪声并实现数据的抽取。
- 模拟输入:内部采样电容需要在50ns内重新充电,ADS1208提供了两个输入缓冲器,以解耦采样电容与输入引脚。这些缓冲器具有高带宽(典型值为50MHz)、低噪声和低偏移的特点,能显著提高系统性能。当输入源阻抗较大时,建议在输入之间放置1nF电容,以减少输入缓冲器自动归零开关带来的干扰。
- 内部参考:ADS1208内置一个2.5V参考,通过输出缓冲器连接到REFOUT引脚,可提供3mA的源电流,吸收电流限制为50µA,输出电阻为0.3Ω。REFIN引脚可用于设置调制器的增益,外部参考电压范围为0.5V至3V。
- 霍尔元件电流源:内部电路使IADJ引脚的电位为VADJ = VREFOUT / 5 = 0.5V,通过在AVDD和IADJ之间放置电阻RADJ,可从IOUT引脚输出1mA至8mA的电流。
四、典型特性分析
文档中给出了众多典型特性曲线,包括积分非线性与输入信号、温度的关系,增益误差与温度的关系,信噪比与温度、抽取比的关系等。这些特性曲线对于工程师在实际应用中评估器件性能、优化设计具有重要参考价值。
五、应用注意事项
(一)ESD防护
ADS1208集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
(二)电源去耦
对于电源对AVDD和BVDD,建议分别使用100nF和10µF的去耦电容,以减少电源噪声对器件性能的影响。
(三)参考输入滤波
REFIN引脚与REFOUT引脚之间可使用可选的RC低通滤波器,以进一步过滤噪声。
ADS1208以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电机控制、传感器测量等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式和参数,充分发挥该器件的优势。大家在使用ADS1208的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电机控制
3601文章
2169浏览量
278942 -
ADS1208
4浏览量
6570
德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析
深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器的卓越之选
德州仪器ADS1205:高性能Delta - Sigma调制器解析
深入解析ADS1203:高性能Delta - Sigma调制器的应用与特性
深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码器的卓越性能
解析AD7401隔离型Sigma - Delta调制器:高性能与安全的完美结合
深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
