深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码器的卓越性能
chencui 2026-04-01 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的MAXIM DS8102,就是一款在数据采集方面表现出色的双Delta-Sigma调制器与编码器。它能将两路差分模拟输入对的测量值转换为曼彻斯特编码输出位流,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:DS8102+.pdf
一、DS8102 概述
1. 基本功能
DS8102是一款独立的双通道Delta-Sigma调制器。它的一个通道固定增益为1x,另一个通道的增益可通过引脚选择,有1x、4x、16x或32x四种可选。其内部集成了电源监控器、板载电压基准和低功耗振荡器,减少了数据采集所需的外部组件数量。
2. 输出与传输
DS8102的曼彻斯特编码输出将两个差分输入通道的脉冲密度调制测量值与同步位流相结合,并通过单个引脚传输。这种传输方案非常适合分离电压域应用,在这类应用中,DS8102和其他“热”侧组件必须与“冷”侧的低电压组件(如配套微控制器)实现电气隔离。在这种情况下,DS8102只需通过两个连接点(MNOUT和DGND)就可以与配套微控制器进行电容耦合
3. 配套微控制器
MAXQ3108双核微控制器是DS8102的理想配套设备。它具有专门的曼彻斯特位流解码输入和sinc3滤波器,最多可支持三个DS8102设备,从而支持多达六个差分模拟输入通道,非常适合三相电表应用。
二、应用领域
DS8102的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
三、产品特性
1. 调制器特性
DS8102采用双Delta-Sigma二阶调制器,通道0的增益可通过引脚选择,通道1的增益固定为1x。这种设计提供了灵活的增益配置,以满足不同应用的需求。
2. 电压基准与时钟
电压基准可选择内部或外部,时钟源也可选择内部或外部。内部集成了低功耗8MHz振荡器,为系统提供稳定的时钟信号
3. 曼彻斯特编码输出
曼彻斯特编码输出包含同步位,允许时钟恢复。单引脚传输方案通过电容耦合简化了电气隔离,提高了系统的抗干扰能力。
4. 低功耗特性
在活动模式(8MHz,(V_{DD}=3.6V))下,电流仅为3.5mA,具有良好的节能效果。
四、电气特性
1. 电源与电流
  • 电源电压:(V_{DD})范围为2.7V至3.6V。
  • 电源故障复位电压:(V_{RST})在2.7V至2.99V之间。
  • 活动电流:正常工作时,(I_{DD})为3.5至5.0mA。
  • 关机电流:当(RST = 0)或(V{DD}< V{RST})时,(I_{STOP})仅为2nA。
2. 输入输出特性
  • 输入电压:输入低电压(V{IL})为DGND至(0.3 x V{DD}),输入高电压(V{IH})为(0.7 x V{DD})至(V_{DD})。
  • 输出电压:输出低电压(CLKIO,MNOUT)(V{OL})在(I{OL}=4mA)时为DGND至0.4V,输出高电压(CLKIO,MNOUT)(V{OH})在(I{OH}=-4mA)时为(V_{DD}- 0.4V)。
3. 时钟特性
  • 外部时钟输入:频率范围为DC至8MHz,周期为125ns,占空比为40%至60%。
  • 内部振荡器输出:频率为7.5至8.5MHz,占空比为47.8%至49.7%。
4. 模数转换特性
  • 预热延迟AFE预热延迟(t{WU1})为1.02ms,参考缓冲器预热延迟(t{WU2})为7.17ms。
  • 抽取器输出:根据不同的过采样率(OSR),输出位数有所不同。
  • 积分非线性:INL为± 0.01%FSR。
  • 失调误差:增益为1时,失调误差最大为1.4mV。
五、引脚描述
DS8102共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • DGND和AGND:分别为数字地和模拟地。
  • VREF:参考电压输入/输出引脚,可根据APDREF引脚的状态选择内部或外部电压基准。
  • AN0+、AN0-、AN1+、AN1-:差分模拟输入通道的正负极输入。
  • CLKSEL:时钟选择输入,用于选择内部或外部时钟源。
  • G0和G1:用于选择模拟输入通道0的增益设置。
  • CLKIO:时钟输入/输出引脚,根据CLKSEL的状态进行相应的输入或输出。
  • MNOUT:曼彻斯特编码器输出引脚,输出包含同步位和两个调制器输出的位流。
  • RST:复位引脚,可将DS8102强制进入关机(低功耗)状态。
  • APDREF:模拟电源关断参考引脚,控制内部电压基准的启用。
六、工作模式
1. 关机模式
在关机模式下,DS8102处于非活动状态,消耗的电流极小。不进行模数转换和编码,内部8MHz振荡器和内部电压基准均被禁用。当(V{DD} ≤V{RST})时,集成的电源监控器会使DS8102保持在关机模式。此外,外部配套微控制器可以将RST引脚拉低,强制DS8102保持在关机模式,以降低整个系统的电流消耗。
2. 活动模式
在活动模式下,DS8102的AFE和Delta-Sigma调制器启用,根据内部8MHz振荡器(如果(CLKSEL =0))或CLKIO处的外部时钟输入(如果(CLKSEL =1))的速率,对样本进行转换并通过曼彻斯特编码输出(MNOUT)输出。如果RST被拉低或(V{DD})降至(V{RST})以下,DS8102将立即进入关机模式,需要再次完成预热序列才能返回活动模式。
七、配置输入
1. 通道0增益选择
配置输入引脚G0和G1用于选择模拟输入通道0的增益设置,可选择1x、4x、16x或32x。增益选择会影响有效输入电压范围,增益越高,输入电压范围越小。
2. 内部/外部电压基准选择
配置引脚APDREF用于选择DS8102在进行转换时使用内部电压基准还是外部电压基准。当APDREF =0时,使用内部电压基准;当APDREF =1时,使用外部电压基准。
3. 内部/外部时钟选择
配置输入引脚CLKSEL用于选择DS8102在进行转换时使用内部8MHz振荡器还是外部时钟(在CLKIO处提供)。当CLKSEL =0时,使用内部振荡器;当CLKSEL =1时,使用外部时钟。
八、曼彻斯特编码器
DS8102进入活动模式后,会在MNOUT引脚生成曼彻斯特编码位流。位值通过低到高(位值为1)或高到低(位值为0)的转换进行编码,转换发生在位时隙的中间。MNOUT输出的曼彻斯特编码位流包含三个交错的位流:同步位流、模拟通道0的脉冲密度调制输出和模拟通道1的脉冲密度调制输出。
总结
DS8102作为一款高性能的双Delta-Sigma调制器与编码器,具有丰富的功能和出色的电气特性。它的灵活性和低功耗特性使其在多个应用领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在设计数据采集系统时,可以充分利用DS8102的优势,实现高效、稳定的数据采集和处理。你在使用类似的调制器和编码器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数据采集
  • DS8102
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器卓越性能与应用
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 09:05 43次阅读
    深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器卓越之选
    深入剖析ADS1209:高性能Delta-Sigma调制器卓越之选 在电子工程领域,模拟到数字的转换一直是关键环节。TI公司的ADS120
    的头像 发表于 04-18 15:15 476次阅读
    深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器卓越性能与应用
    深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计
    的头像 发表于 04-18 15:15 578次阅读
    深入解析ADS1203:高性能Delta - Sigma调制器的应用与特性
    深入解析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的应用与特性 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-18 13:45 71次阅读
    深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器卓越性能与应用
    深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,它直接影响着设备的数据采集和处理能力。ADS12
    的头像 发表于 04-18 12:50 183次阅读
    深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器卓越性能与应用
    深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器卓越性能与应用 在电子设计领域,高分辨率模拟 - 数字转换一直是追求的目标。ADS1201作为一款精密的
    的头像 发表于 04-18 12:40 170次阅读
    深入剖析CMOS Sigma - Delta调制器AD7720:原理、特性与应用设计
    深入剖析CMOS Sigma - Delta调制器AD7720:原理、特性与应用设计 引言 在当今的电子设计领域,高精度的模数转换是众多应用的关键需求。CMOS
    的头像 发表于 03-30 10:30 314次阅读
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器卓越性能与应用
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器卓越性能与应用 在电子设计领域,隔离式Si
    的头像 发表于 03-30 09:40 299次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,高精度、可靠的隔离
    的头像 发表于 01-22 15:40 271次阅读
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
    Delta-Sigma调制器,凭借其卓越性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款
    的头像 发表于 01-19 16:00 258次阅读
    探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器卓越性能与应用
    探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高性能、可靠
    的头像 发表于 12-30 14:25 439次阅读
    深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
      在电子工程领域,模数转换(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而德州仪器(TI)的ADS1202作为一款高性能Delta-Sigma调制器,在众多应用中展现出了
    的头像 发表于 12-05 11:19 818次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ADS1202:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的全面指南
    深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ADS1203——一款16位分辨率的Delta-Sigma调制器。 文件下载: ads1203.pdf 一、ADS1203概述 ADS1203是一款单通道、二阶
    的头像 发表于 12-03 11:21 745次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析ADS1203:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的设计与应用
      在电子设计领域,对于高精度、高性能的模拟 - 数字转换需求与日俱增。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1208二阶Delta - Sigma调制器,凭借其出色的
    的头像 发表于 12-02 09:51 643次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b>ADS1208:二阶<b class='flag-5'>Delta</b> - <b class='flag-5'>Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能</b>
    深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器卓越之选
      在电子设计领域,模数转换(ADC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。TI的ADS1205作为一款高性能的双通道Delta-Sigma调制器
    的头像 发表于 12-01 14:26 704次阅读
    深度剖析ADS1205:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
