AMC1203:高精度隔离Delta - Sigma调制器的深度解析
lhl545545 2026-01-25 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度的电流传感和信号处理一直是工程师们追求的目标。AMC1203作为一款精密的、具有基本隔离功能的Delta - Sigma调制器,为我们在复杂的工业环境中实现可靠的电流传感提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc1203.pdf
一、AMC1203的核心特性
1.1 输入与供电范围
AMC1203的线性输入电压范围为±280mV,能够满足大多数低电压信号传感的需求。其供电电压范围方面,高侧和低侧均为4.5V至5.5V,这种较宽的供电范围使得它在不同的电源系统中都能稳定工作。
1.2 低直流误差
它具有出色的低直流误差特性。对于AMC1203型号,偏移误差最大为±1mV,偏移漂移最大为±5µV/°C,增益误差最大为±2%,增益漂移最大为±20ppm/°C;而AMC1203B型号的性能更优,增益误差最大为±1%。这些低误差特性保证了在不同的工作条件下,AMC1203都能提供高精度的测量结果。
1.3 内部时钟与隔离认证
内部集成了10MHz的时钟发生器,为信号处理提供了稳定的时钟源。同时,它还具备严格的安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的3500V PEAK基本隔离,以及符合UL1577标准的2500VRMS一分钟隔离,这使得它在对安全性要求较高的工业应用中能够可靠运行。
1.4 温度范围
其指定的工作温度范围为–40°C至+105°C,能够适应较为恶劣的工业环境温度变化。
二、应用领域
AMC1203凭借其高精度、高隔离和低误差等特性,在多个工业领域得到了广泛应用:
  • 工业电机驱动:在电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1203能够准确地测量电机电流,为电机的调速、转矩控制等提供可靠的数据支持。
  • 频率逆变器:在频率逆变器中,它可以实时监测电流变化,确保逆变器的稳定运行和高效转换。
  • 不间断电源(UPS):UPS系统需要对电池充放电电流进行精确控制,AMC1203的高精度特性能够满足这一需求,提高UPS系统的可靠性和性能。
  • 功率转换电路:在各种功率转换电路中,如DC - DC转换器AC - DC转换器等,AMC1203可以用于电流监测和控制,优化功率转换效率。
三、详细描述
3.1 工作原理
AMC1203是一款单通道、二阶的CMOS Delta - Sigma调制器,专为基于分流器的高分辨率电流传感而设计。其差分模拟输入采用开关电容电路实现,转换器的隔离输出(DOUT)提供与CLKOUT引脚处内部生成的时钟同步的数字1和0的数据流,该串行输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器(如Sinc滤波器)来提高信噪比。同时,该滤波器还能将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。我们可以使用带有集成Sigma - Delta滤波器模块(SDFM)的微控制器MCU)或现场可编程门阵列(FPGA)来实现该滤波器。
3.2 功能模块
  • 模拟输入:输入是一个全差分、开关电容电路,动态输入阻抗为28kΩ。模拟输入范围经过优化,可直接适应分流电阻上的电压降。不过,输入信号有两个限制条件:一是当输入电压超过绝对最大额定值表中规定的输入范围时,输入电流必须限制在10mA以内;二是只有当差分输入电压在线性满量程范围(VFSR)和共模输入电压范围(VCM)内时,线性度和噪声性能才有明确的规定。
  • 调制器:AMC1203采用二阶开关电容Delta - Sigma调制器。输入电压与1位数字 - 模拟转换器(DAC)的输出相减,经过两级积分器处理后,与内部参考电压进行比较,根据比较结果改变DAC的输出,使积分器输出值跟踪平均输入值。
  • 数字输出:不同的差分输入电压会产生不同密度的数字1和0的数据流。±280mV是指定的线性范围,当输入电压超出该范围时,调制器输出会出现非线性行为,当输入≤ - 320mV或≥320mV时,输出会被钳位。我们可以使用公式 (rho=frac{V{IN}+V{Clipping}}{2times V_{Clipping}}) 来计算输出位流中1的密度。
3.3 功能模式
AMC1203有三种工作模式:
  • 关闭状态(OFF):当设备的低侧(AVDD)未供电时,设备无响应,CLKOUT和DOUT均为低电平。
  • 缺少高侧电源:当DVDD供电但AVDD缺失时,设备输出恒定的逻辑1或逻辑0的位流。
  • 正常运行:当AVDD和DVDD在推荐的工作条件范围内时,设备输出数字位流。
四、应用与实现
4.1 典型应用
以电机驱动应用为例,负载电流流过外部分流电阻RSHUNT产生的电压降被AMC1203感应。AMC1203对高侧的模拟输入信号进行数字化处理,然后将数据通过隔离屏障传输到低侧,并在DOUT引脚输出数字位流。高侧电源(AVDD)可以通过电阻(R4)和齐纳二极管(D1)从浮动栅极驱动器电源生成。在CLKOUT和DOUT引脚使用49.9Ω电阻进行线路端接,可提高接收端的信号完整性。
4.2 设计步骤
  • 分流电阻选型:根据设备的线性输入电压范围(±280mV)和期望的线性电流传感范围(±5.6A),计算分流电阻RSHUNT的值为50mΩ。同时,考虑到峰值功率损耗,应选择标称功率额定值约为2W的分流电阻,以确保在正常工作时不超过额定功率的2/3。
  • 输入滤波器设计:在隔离调制器前放置差分RC滤波器(R1,R2,C5),可以提高信号路径的信噪比。设计时需满足滤波器电容(C5)至少为10nF,滤波器截止频率至少比Delta - Sigma调制器的采样频率(10MHz)低一个数量级,输入偏置电流在输入滤波器的直流阻抗(R1,R2)上不产生显著电压降,且从模拟输入测量的阻抗相等(R1等于R2)。此外,电容C6和C7可选,可提高高频(>1MHz)下的共模抑制能力。
  • 位流滤波:调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。对于二阶调制器,sinc3型滤波器是一种简单且性能优良的选择,其传递函数为 (H(z)=(frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}})^3)。我们可以使用TI的C2000™或Sitara™微控制器系列来实现滤波器,这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
4.3 最佳设计实践
  • 在设备输入(从INP到INN)放置至少10nF的电容,以避免开关电容输入级采样期间输入电压下降。
  • 设备上电时,不要让AMC1203的输入悬空,否则输入偏置电流可能会使输入电压超出工作共模输入电压范围,导致DOUT永久为高电平。
  • 将高侧地(AGND)连接到INN,可以通过硬短路(在分流器处,而不是在设备引脚处)或电阻路径连接,以定义输入共模电压,但要注意不要超出推荐工作条件表中规定的输入共模范围。
4.4 电源供应建议
通常,设备的高侧电源(AVDD)可以从浮动栅极驱动器电源或隔离DC/DC转换器生成。AMC1203不需要特定的上电顺序,高侧和低侧电源都需要使用低ESR的100nF电容和1μF电容进行去耦,并且这些电容应尽可能靠近设备放置。在选择电容时,要考虑其在实际应用中的直流偏置条件下的有效电容,多层陶瓷电容(MLCC)在实际应用中可能只表现出标称电容的一部分。
4.5 布局要点
  • 布局准则:将去耦电容尽可能靠近AMC1203的电源引脚放置,同时将分流电阻靠近设备输入引脚(INN和INP),以获得最佳性能。
  • 布局示例:参考文档中提供的布局示例,合理安排各个组件的位置,确保信号传输的稳定性和可靠性。
五、总结
AMC1203作为一款高性能的隔离Delta - Sigma调制器,在工业电流传感领域具有显著的优势。其高精度、低误差、高隔离和宽温度范围等特性,使其能够在复杂的工业环境中可靠运行。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥AMC1203的性能,为工业应用提供更加精确和可靠的电流测量解决方案。 在实际设计过程中,你是否遇到过类似高精度传感器的应用挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AMC1203
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1203 (Isolated Delta-Sigma
    The AMC1203 is a 1-bit, 10MHz, isolated delta-sigma () modulator with an output buffer separated fro
    发表于 06-01 11:02 34次下载
    高精度Sigma_Delta调制器的建模设计
    高精度Sigma_Delta调制器的建模设计_尹勇生
    发表于 01-07 18:39 6次下载
    AMC1203调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1203调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:29 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1203</b><b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1203 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。隔离屏障对磁干扰具有高
    的头像 发表于 11-26 11:37 1366次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC1203</b> 精密<b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>技术文档总结
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器深度解析
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:00 286次阅读
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器深度剖析
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器深度剖析 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-19 16:00 301次阅读
    电子工程师必看:AMC0106M05高精度隔离Delta - Sigma调制器深度解析
    的头像 发表于 01-20 09:20 562次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离Delta - Sigma 调制器深度解析
    的头像 发表于 01-22 15:40 316次阅读
    AMC1304x:高精度、增强型隔离Delta - Sigma调制器的设计与应用解析
    的头像 发表于 01-23 11:05 323次阅读
    AMC1304x:高精度、强化隔离Delta - Sigma调制器深度解析
    的头像 发表于 01-23 14:00 475次阅读
    高精度隔离Sigma-Delta调制器ISOSD61:特性、应用与设计指南
    高精度隔离Sigma-Delta调制器ISOSD61:特性、应用与设计指南 在工业控制、电源管理、电动汽车等众多领域,对高精度模拟信号处理
    的头像 发表于 02-11 14:35 325次阅读
    深度解析AD7400:隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    深度解析AD7400:隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 09:40 340次阅读
    深入解析ADS1203:高性能Delta - Sigma调制器的应用与特性
    深入解析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的应用与特性 在电子设计领域,模数转换(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关
    的头像 发表于 04-18 13:45 134次阅读
    深入解析AMC1106x:高精度隔离Delta - Sigma调制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 13:45 116次阅读
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离式Δ - Σ调制器深度解析
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离式Δ - Σ调制器深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-18 13:45 133次阅读
