TDK-Lambda CUT75系列电源模块:小体积大能量的设计之选
在电子设备设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是TDK-Lambda的CUT75系列75W双路或三路输出低轮廓电源,它凭借诸多出色特性,在众多电源模块中脱颖而出。
文件下载:CUT75-522/B.pdf
一、产品特性亮点
1. 小巧外形
CUT75系列拥有3 x 5 x 1.06”的紧凑尺寸(76 x 127 x 27mm),这样的小体积设计使得它在空间有限的应用场景中能够轻松适配,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
2. 输出隔离
输出1与输出2和3相互隔离,这种设计能够有效减少不同输出之间的干扰,提高电源的稳定性和安全性,满足一些对电源隔离要求较高的应用需求。
3. 无最小负载要求
该系列电源无需最小负载,这意味着在实际应用中,即使负载较轻,电源也能稳定工作,避免了因负载过小而可能出现的问题,降低了设计的复杂性。
4. 自然对流冷却
采用自然对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了设备的噪音和维护成本,同时也提高了电源的可靠性和使用寿命。
5. 三年质保
提供三年的质保期,这体现了TDK-Lambda对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。
二、关键技术参数
1. 输入参数
- 交流输入电压:支持85 - 265VAC的宽电压范围,能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。不过,从100VAC到85VAC输入时,需要线性降额至60%负载。
- 输入频率:47 - 63Hz,可适应不同的电源频率环境。
- 直流输入电压:支持120 - 370VDC,但没有安全认证。
- 浪涌电流:冷启动时,100VAC下为18A,200VAC下为36A。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,能够有效提高电源的电能利用效率。
- 输入电流:100VAC时为2A,200VAC时为1A。
2. 输出参数
不同型号的CUT75系列电源在输出电压、调整范围、最大电流和最大功率等方面有所差异。以CUT75 - 522为例,输出1为5V,可在5.0 - 5.25V之间调整,最大电流为8A,最大功率为40W;输出2为+12V固定电压,最大电流为3A,最大功率为36W;输出3为 - 12V固定电压,最大电流为1A。
3. 其他参数
- 温度系数:在 - 20°C到 +70°C的温度范围内,V1的温度系数小于0.02%/°C,V2和V3小于0.03%/°C,保证了电源在不同温度环境下的稳定性。
- 过流保护:大于105%,能够有效保护电源和负载免受过大电流的损害。
- 过压保护:不同输出的过压保护范围不同,如V1为5.7 - 7.0V,V2根据不同型号有不同的保护范围。
- 效率:在200VAC输入时,典型效率为85%,能够有效降低能源损耗。
- 保持时间:115V和230V输入时,保持时间为20ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
- 泄漏电流:在265VAC 50Hz下,泄漏电流小于0.3mA,符合安全标准。
- 工作温度: - 20°C到 +70°C,从 +50°C到 +70°C需要线性降额至60%负载。
- 存储温度: - 30°C到 +85°C,能够适应较宽的温度存储环境。
- 工作湿度:5 - 95%RH(非冷凝),具有较好的湿度适应性。
- 耐压:输入到地为2kVAC,输入到输出为3kVAC,输出到地为500VAC,V1到V2 / V3为500VAC(持续1分钟)。
- 绝缘电阻:在25°C和70%RH下,大于100MΩ,输出到地为500VDC。
- 振动和冲击:非工作状态下,10 - 55Hz时振动为19.6m/s²,冲击小于196.1m/s²(20G),具有较好的抗振动和冲击能力。
- 抗干扰能力:符合IEC61000 - 4 - 2(lv 3, 4)、 - 3(lv3)、 - 4(lv 4)、 - 5(lv3, 4)、 - 6(lv 3)、 - 8(lv 4)、 - 11等标准,能够有效抵抗各种电磁干扰。
三、安全认证与电磁兼容性
1. 安全认证
该系列电源获得了UL60950 - 1、CSA60950 - 1 - 07(cTUVus)、EN60950 - 1等安全认证,并带有CE标志,这表明它符合国际安全标准,能够在各种应用场景中安全可靠地使用。
2. 电磁兼容性
在传导和辐射电磁干扰方面,符合EN55011/EN55022 - B和FCC - B标准,能够有效减少电磁干扰对周围设备的影响,确保设备的正常运行。
四、产品选型与配置
1. 型号选择
CUT75系列有多种型号可供选择,如CUT75 - 522和CUT75 - 5FF,不同型号在输出电压和电流等方面有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。
2. 配置方式
CUT75可以配置为双路或三路输出,满足不同应用场景的需求。同时,该系列电源还提供了多种外形选项,如开放式框架、带外壳、带底板等,以及不同的连接方式,如JST连接器和螺丝连接,方便工程师根据实际情况进行选择。
五、类似产品推荐
除了CUT75系列,TDK-Lambda还有一些类似的产品可供选择,如SC40 - 60(3x5” 40W到60W 1到3输出)、ZPT(2x4” 40W 1到3输出)、NV175(3x5” 175W,1到4输出)和ZMS100(2x4” 100W单输出),工程师可以根据具体的功率、尺寸和输出要求进行综合考虑。
总之,TDK-Lambda的CUT75系列电源模块以其小巧的体积、出色的性能和丰富的配置选项,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择和配置该系列电源,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
