LAMBDA NN系列高可靠性线性电源:设计与应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能优异、可靠性高的电源能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下LAMBDA的NN系列高可靠性线性电源。
文件下载:NNS15-12.pdf
产品概述
LAMBDA NN系列线性电源涵盖了15W至90W的功率范围,提供单输出和双输出两种类型,适用于多种应用场景。该系列电源具有出色的线路和负载调节能力,支持远程编程和电流共享(NNS型号),还配备了前面板电压抽头和热保护功能,并且提供长达五年的质保。
关键特性与优势
低输出纹波
低输出纹波是该系列电源的一大亮点,这对于对噪声敏感的应用,如测试和测量设备,尤为重要。低纹波能够减少电源对系统的干扰,提高系统的稳定性和测量精度。
高系统灵活性
该系列电源支持多种输入电压范围(85 - 265VAC),并且可以通过前面板进行选择,同时输入频率范围为47 - 440Hz,这使得电源能够适应不同的电网环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
宽工作温度范围
能够在 -20°C至 +71°C的环境温度下正常工作,并且在不同温度下有相应的功率降额曲线,确保了电源在各种恶劣环境下的可靠性。
详细规格参数
输入参数
- 交流输入电压:支持85 - 115V、98 - 132V、170 - 230V、195 - 265VAC,可通过前面板选择。
- 输入频率:47 - 440Hz。
输出参数
- 输出调整范围:±10%。
- 纹波和噪声:1mV rms,3mV峰 - 峰值。
- 线路调节率:0.01%。
- 负载调节率:0.03%。
- 交叉调节率(仅双输出):0.03%。
保护功能
- 过流保护:105 - 130%。
- 过压保护:针对不同输出电压有相应的保护范围,如5V输出时为6 - 7.2V等。
其他参数
- 冷却方式:对流冷却。
- 工作温度范围:-20°C时功率为60%,0 - 50°C时为100%,60°C时为60%,71°C时为40%。
- 存储温度范围:-40°C至 +85°C。
- 温度系数:±0.02%/°C。
- 湿度范围:工作时20 - 95%RH,非工作时10 - 95%RH。
安全认证
通过了UL60950 - 1、CSA60950 - 1、EN60950 - 1等安全认证,并带有CE标志。
型号选择
该系列提供了丰富的型号供工程师选择,涵盖了不同的输出电压和功率需求。例如,单输出型号NNS155输出5V、3A,最大功率15W;双输出型号NND15 - 1212输出±12V,分别为3.8A和0.75A。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。
应用领域
测试和测量
由于其低输出纹波和出色的调节性能,NN系列电源非常适合用于测试和测量设备,能够为高精度的测量提供稳定的电源支持。
低噪声应用
在对噪声要求严格的应用中,如音频设备、传感器等,该系列电源的低纹波特性能够有效减少电源噪声对系统的影响。
工业应用
宽工作温度范围和高可靠性使得该系列电源能够适应工业环境的恶劣条件,为工业设备提供稳定可靠的电源。
总结
LAMBDA NN系列高可靠性线性电源以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用范围,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在测试测量、低噪声应用还是工业领域,该系列电源都能够满足工程师的需求,帮助他们设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?你对电源的哪些性能最为关注?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
线性电源
5文章
213浏览量
25425 -
应用领域
509浏览量
8399
