TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:可靠工业电源的卓越之选
在工业电源领域,可靠性和性能是至关重要的考量因素。TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列10 - 150W单输出工业电源,凭借其独特的优势,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款电源的特点、规格和应用。
文件下载:HWS15A-24.pdf
一、产品概述
HWS15A - 150A系列是TDK - Lambda推出的一系列AC - DC电源,功率范围从10W到150W。该系列电源具有有限终身保修(在美洲和EMEA地区)的独特优势,这在行业中是非常少见的,体现了其对产品质量的高度自信。
二、产品特点与优势
| 特点 | 优势 |
| 有限终身保修(1) | 降低总体拥有成本 |
| 非常保守的电解电容额定值 | 延长使用寿命 |
| Class B传导和辐射EMI | 更易于满足系统EMC要求 |
| 低空载功耗 | 节能 |
| UL 508认证 | 适用于工业控制设备 |
三、型号选择
| 该系列提供多种输出电压选项,从3.3V到48V不等,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的详细参数: | 型号 | 输出电压 (V) | 调节范围 (V) | 最大电流 (A) | 最大输出功率 (W) | 线路调整率 (mV) | 负载调整率 (mV) | 过电压 (V) | 效率 (115/230Vac)(%) |
| HWS15A - 3/A | 3.3 | 2.97 - 3.96 | 3 | 10 | 20 | 120 | 4.13 - 4.95 | 70 / 71 | |
| HWS30A - 5/A | 5 | 4.0 - 6.0 | 6 | 30 | 20 | 120 | 6.25 - 7.25 | 80 / 82 | |
| HWS100A - 12/A | 12 | 9.6 - 14.4 | 8.5 | 102 | 48 | 150 | 15 - 17.4 | 86 / 88 |
四、规格参数
1. 输入参数
- 输入电压范围:85 - 265Vac,300Vac峰值可持续5s。
- 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
- 直流输入电压范围:120 - 370Vdc(仅交流输入有安全认证)。
- 输入电流:不同型号在100/200Vac下的输入电流有所不同,如HWS15A为0.35 / 0.2A。
- 浪涌电流:典型冷启动时,100/200Vac下分别为14 / 28A。
- 漏电流:大于0.5mA(典型值在100Vac时为0.2mA,230Vac时为0.4mA)。
- 功率因数:在100/200Vac下表现良好,如HWS15A为0.97/0.91。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A。
- 空载功耗:在0.3 - 4.6W之间,具体取决于型号。
- 保持时间:典型值为20ms。
2. 输出参数
- 开关频率:HWS15A - 50A为100kHz,HWS100A - 150A为120kHz,PFC转换器为65kHz。
- 线路调整率和负载调整率:具体数值可参考型号选择表。
- 外部负载电容:不同输出电压对应的最大电容值不同,如3.3V和5V为10,000uF,12V为5,000uF等。
- 纹波与噪声:3.3V和5V为120mV,12V、15V和24V为150mV,48V为200mV。
- 温度系数:0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
3. 保护功能
- 过流保护:HWS15A - 50A大于105%,采用打嗝式自动恢复;HWS100A - 150A大于105%,采用恒流和打嗝式自动恢复。
- 过压保护:具体数值参考型号选择表,采用锁存式(设备关机),需循环交流输入复位。
- 过温保护:仅HWS100A - 150A型号具备。
4. 其他参数
- 远程感应:仅HWS100A - 150A型号支持。
- 远程开关:HWS50A、HWS100A和HWS150A型号可选/R后缀。
- 指示灯:绿色LED指示直流正常。
- 并联操作:不支持。
- 环境参数:工作温度范围为 - 10°C到 + 70°C(部分型号需降额),存储温度为 - 30°C到 + 85°C,湿度范围为30 - 90%(工作)和10 - 95%(非工作)。
- 冷却方式:对流冷却,海拔高度可达4,000m。
- 耐压:输入到地2,000Vac,输入到输出3,000Vac,输出到地500Vac,持续1分钟。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc下大于100MΩ。
- 振动和冲击:非工作时,振动为19.6m/s²(X、Y、Z方向各1小时,10 - 55Hz扫频1分钟),冲击小于196m/s²。
- 重量:不同型号重量不同,如HWS15A为190g。
- 尺寸:不同型号尺寸各异,以毫米和英寸两种单位给出。
- 连接器:采用螺丝端子。
- 外壳材料:铝。
- MTBF:不同型号的平均无故障工作时间不同,如HWS15A为12,116,851小时。
- 保修:在美洲和EMEA地区为有限终身保修,其他地区为5年。
五、抗干扰能力
| 该系列电源在抗干扰方面表现出色,通过了多项标准测试: | 测试项目 | 标准 | 测试等级 | 标准 | 备注 |
| ESD | EN61000 - 4 - 2 | 空气 ± 8kV,接触 ± 6kV | B | ||
| 辐射敏感度 | EN61000 - 4 - 3 | 80M - 1GHz: 10V/m;1.4 - 2.0GHz: 3V/m;2.0 - 2.7GHz: 1V/m | A | ||
| 电快速瞬变脉冲群 | EN61000 - 4 - 4 | ± 2kV | B | ||
| 浪涌 | EN61000 - 4 - 5 | 正常 ± 2kV,共模 ± 4kV | B | ||
| 传导敏感度 | EN61000 - 4 - 6 | 10Vrms | A | ||
| 磁场 | EN61000 - 4 - 8 | 30A/m | A | ||
| 电压暂降 | EN61000 - 4 - 11 | 30% 500ms、60% 200ms、100% 20ms为A等级,100% 5000ms为B等级 | |||
| SEMI F47线路暂降 | SEMI F47 | - | - | 输入电压 > 200Vac时 |
六、应用领域
该系列电源适用于多个领域,包括工业测试、通信、LED、广播和半导体制造等。其高可靠性和良好的性能能够满足这些领域对电源的严格要求。
七、销售信息
TDK - Lambda在全球多个地区设有销售办事处,提供了详细的联系方式和网站信息,方便用户获取更多产品信息和技术支持。
在选择工业电源时,工程师们往往需要综合考虑多个因素。TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列电源凭借其卓越的性能、可靠的质量和完善的保护功能,无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?你对电源的哪些性能指标最为关注?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
举报投诉
工业电源
176浏览量
19297
热点推荐
TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新之选
TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新之选 在电子设备的设计中,
TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源:可靠与创新的结合
TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源:可靠与创新的结合 在医疗设备电源
TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源:工业应用的可靠之选
探索 TDK-Lambda VS-E 系列单输出电源的卓越性能
探索 TDK-Lambda VS-E 系列单输出电源的卓越性能 在工业设备的电源设计领域,高性能
TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源:高效可靠之选
TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想之选
TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想之选 在电子工程师的日常工作中,
探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源:可靠与高效的完美结合
探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源:可靠与高效的完美结合 在电子设备的世界里,电源
TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想之选
TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想之选 在
