KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选
在电子设备设计领域,电容作为关键元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和性能表现。KEMET的High Reliability Alternative (HRA)系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs),凭借其卓越的性能和高可靠性,成为众多工程师在设计高可靠性应用时的理想选择。
文件下载:KEMET 高可靠性替代产品 (HRA) 系列MLCC.pdf
一、产品概述
KEMET的HRA系列专为满足传统MIL - SPEC产品中无法提供的电容值的高可靠性应用需求而设计、测试和筛选。该系列采用了KEMET专利的贱金属电极(BME)技术,X - Level HRA系列的电容值相比MIL - PRF - 32535标准产品可高达五倍,有助于减少电路板空间,顺应了小型化的发展趋势。此外,与汽车和商用现货(COTS)等级的产品相比,这些MLCC采用了更坚固的设计,并经过电压调节和批次放行测试。除标准端接选项外,HRA系列还提供柔性端接选项。
二、产品优势
(一)先进技术与材料
- 专利BME技术:带来更高的电容值,使产品在有限的空间内实现更大的电容存储能力。
- X7R电介质:具有良好的温度稳定性,在 - 55°C至 + 125°C的工作温度范围内,能保持较为稳定的电容性能。
(二)严格测试与认证
- 电压调节和电气测试:按照MIL–PRF–32535(5% PDA)进行电压调节和电气后测试,确保产品的电气性能符合高标准。
- 偏压湿度测试:依据MIL–STD–202进行85°C/85%的偏压湿度测试,验证产品在潮湿环境下的可靠性。
- 批次放行测试和追溯:进行批次放行测试,并且支持批次追溯,还可提供单个批次日期代码,方便质量管控和问题追溯。
(三)广泛的参数选择
- 电压和电容范围:直流电压额定值有4 V、6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V和100 V可选;电容值范围从39 pF到22 μF,且提供±5%、±10%和±20%的电容公差。
- 端接和镀层选项:有标准和柔性端接选项,镀层有100%雾锡、SnPb(最低含5% Pb)和最低100µ英寸的金(Au)镀层可供选择。
三、应用领域
该系列电容适用于多种应用场景,如去耦、旁路、滤波和瞬态电压抑制等。在这些应用中,HRA系列电容能够有效稳定电路中的电压和电流,滤除杂波干扰,保护电路免受瞬态电压的冲击,确保设备的稳定运行。
四、订货信息与规格
(一)订货代码解析
| HRA系列的订货代码包含多个部分,如系列、尺寸、电容代码、电容公差、额定电压、电介质、失效率、端接镀层和包装等信息。通过详细的订货代码,工程师可以准确选择所需的电容产品。例如: | CHA | 04 | C | 104 | K | 3 | R | X | L | XXXX |
| Series | Case Size (L"xW") | Specification/ Series23.4.5 | Capacitance Code(pF) | Capacitance Tolerance | Rated Voltage(V) | Dielectric | Failure Rate | Termination Finish1 | Orientation and Packaging (Suffx/C - Spec) |
(二)电容范围选择
文档提供了不同尺寸(0402 - 0805、1206 - 2220等)在不同电压和电容公差下的电容范围选择表,工程师可以根据具体的设计需求,快速查找合适的电容值和规格。
(三)尺寸规格
详细给出了不同EIA尺寸代码对应的电容的长度、宽度、厚度、带宽和间距等尺寸信息,以及不同密度等级下的芯片电容焊盘图案设计建议,为电路板布局设计提供了准确的参考。
五、焊接与工艺
(一)焊接技术建议
对于EIA 0603、0805和1206尺寸的产品,可采用波峰焊或回流焊;其他EIA尺寸则仅适用于回流焊。在回流焊过程中,建议对这些组件进行预热,以避免极端热应力。
(二)回流焊曲线
KEMET推荐的对流和红外回流焊曲线符合IPC/JSTD - 020标准的湿度敏感性测试条件,这些设备在这些条件下最多可承受三次回流焊。不同端接镀层(SnPb和100%雾锡)的回流焊曲线参数有所不同,如预热/浸泡温度、升温速率、液相温度、高于液相时间、峰值温度等。
六、性能与可靠性测试
文档详细列出了HRA系列电容的各项性能和可靠性测试方法及条件,包括外观和机械检查、电容、损耗因数、绝缘电阻、电容温度系数、介电耐压、老化率、端子强度、电路板弯曲、可焊性、温度循环、偏压湿度、高温寿命、振动和机械冲击等测试。通过这些严格的测试,确保产品在各种环境和工作条件下都能保持稳定可靠的性能。
七、存储、处理与包装
(一)存储与处理
陶瓷片式电容器应存储在正常工作环境中。高温、高湿度、腐蚀性气氛和长期存储会降低其可焊性,同时高温还会损坏包装材料。KEMET建议最大存储温度不超过40°C,最大存储湿度不超过70%相对湿度,并尽量减少温度波动,避免部件上出现冷凝现象,存储环境应无含氯和含硫化合物。为保证最佳可焊性,芯片库存应尽快使用,最好在收到后的1.5年内使用。
(二)包装信息
- 磁带和卷轴包装:KEMET提供符合EIA标准481的多层陶瓷片式电容器,采用8、12和16 mm磁带包装在7"和13"卷轴上,这种包装系统与所有磁带式自动贴装系统兼容。文档还给出了不同EIA尺寸对应的载带配置(如间距、尺寸等)以及卷轴和载带的详细尺寸规格。
- 华夫盘包装:提供2" x 2"带静电保护的华夫盘包装,针对不同尺寸的电容,给出了华夫盘的详细尺寸信息和包装数量。
KEMET的HRA系列SMD MLCCs以其先进的技术、严格的测试、广泛的参数选择和多样化的包装形式,为电子工程师在高可靠性应用设计中提供了可靠的电容解决方案。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,合理选择合适的产品规格,并严格遵循焊接、存储和处理的建议,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这类电容进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
