高可靠性绿色医疗板载电源MFM - 20系列:医疗设备的理想之选
在医疗设备设计领域,电源的可靠性和安全性至关重要。MEAN WELL的MFM - 20系列电源,以其卓越的性能和严格的安全标准,成为医疗设备电源的优质选择。今天我们就来深入了解一下这个系列的电源。
文件下载:MFM-20-5.pdf
产品概述
MFM - 20是一款20W的高功率密度、小尺寸AC/DC板载式医疗电源系列,尺寸仅为4923.823mm 。它适用于80~264VAC的宽输入电压范围,无负载功耗低于0.1W,效率高达87%,具备Class Ⅱ(无FG)双重绝缘、出色的散热性能、5G抗振能力和高EMC性能,以及4KVAC的隔离能力。其设计符合IEC/BS EN/EN60601 - 1和ANSI/AAMI ES60601 - 1版本三,具有2xMOPP等级和超低泄漏电流(<80μA),非常适合BF(患者接触)类型的医疗设备或相关仪器。
产品特性
小巧尺寸
产品尺寸为1.93″0.94″0.91″(4923.823mm),如此紧凑的设计,使得它能够轻松集成到各种医疗设备中,为设备的小型化设计提供了便利。对于那些对空间要求较高的便携式医疗设备来说,MFM - 20系列无疑是一个理想的选择。
医疗安全认证
通过了2xMOPP等级的医疗安全认证,符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准。这意味着该电源在使用过程中能够为患者和操作人员提供可靠的安全保障,有效降低了医疗风险。例如,在一些直接与患者接触的医疗设备中,如便携式诊断设备、移动医疗工作站等,使用经过严格安全认证的电源是必不可少的。
低功耗与低泄漏电流
无负载功耗低于0.1W,大大降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。同时,超低的泄漏电流(<80μA)进一步提高了使用的安全性,减少了对患者和设备的潜在危害。这对于长时间运行的医疗设备来说,不仅能够降低运营成本,还能提高设备的可靠性和稳定性。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 35~ + 85℃,能够适应各种恶劣的环境条件。无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,MFM - 20系列都能稳定工作,确保医疗设备的正常运行。这对于一些需要在不同环境下使用的医疗设备,如户外急救设备、移动医疗检测车等,具有重要的意义。
多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,能够有效保护电源和连接的设备免受损坏。当出现异常情况时,电源会自动采取相应的保护措施,如在短路时自动切断电路,在过载时进入打嗝模式并在故障排除后自动恢复。这种多重保护机制大大提高了电源的可靠性和稳定性,减少了设备故障的发生。
技术参数
输出参数
MFM - 20系列提供多种输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、15V和24V。不同的输出电压对应不同的额定电流、峰值电流、额定功率和峰值负载能力。例如,MFM - 20 - 3.3的额定电流为4.5A,峰值电流为4.95A,额定功率为14.9W;而MFM - 20 - 24的额定电流为0.9A,峰值电流为0.99A,额定功率为21.6W。这些不同的参数组合能够满足不同医疗设备的功率需求。
输入参数
输入电压范围为80~264VAC,频率范围为47~440Hz,能够适应不同地区的电网条件。典型效率在81% - 87%之间,不同型号的效率有所差异。例如,MFM - 20 - 3.3的典型效率为81%,而MFM - 20 - 12和MFM - 20 - 15的典型效率为87%。
保护参数
泄漏电流最大为<80μA/264VAC,确保了使用的安全性。过载保护范围为110% - 150%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。过压保护根据不同的输出电压有不同的保护范围,如3.3V输出的过压保护范围为3.8 - 5V,采用关断输出电压并通过齐纳二极管钳位的方式。过温保护则是在温度过高时关断输出电压,温度下降后自动恢复。
环境参数
工作温度范围为 - 35~ + 85℃,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40~ + 85℃。温度系数为0.03%/℃(0 - 50℃),波峰焊温度为265℃(5s最大),手工焊接温度为390℃(3s最大)。振动要求为10 - 500Hz,5G,每个轴10min/1周期,每个轴共60min。
安全与EMC参数
符合多项安全标准,如IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、IEC60335 - 1、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、EAC TP TC 004、CAN/CSA - C22.3(第3版)等。隔离等级为初级 - 次级2xMOPP,输入 - 输出4KVAC,输入 - 输出隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃。EMC方面,传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。同时,在ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度和电压暂降、中断等方面也有相应的抗干扰能力。
应用领域
便携式医疗设备
由于其小巧的尺寸和低功耗特性,MFM - 20系列非常适合用于便携式医疗设备,如便携式诊断仪、移动心电监护仪等。这些设备通常需要在不同的环境下使用,对电源的体积和功耗有较高的要求,MFM - 20系列能够满足这些需求。
移动医疗工作站
移动医疗工作站需要在移动过程中稳定运行,对电源的可靠性和安全性要求较高。MFM - 20系列的多重保护功能和宽工作温度范围,使其能够适应移动医疗工作站的工作环境,为其提供稳定的电源供应。
医疗计算机显示器
医疗计算机显示器需要高质量的电源来保证显示效果和稳定性。MFM - 20系列的低纹波和噪声特性,能够为显示器提供纯净的电源,减少干扰,提高显示质量。
医疗检查仪器
如超声诊断仪、X光机等医疗检查仪器,对电源的精度和稳定性要求较高。MFM - 20系列的高精度输出和良好的电压调节能力,能够满足这些仪器的工作需求,确保检查结果的准确性。
总结
MEAN WELL的MFM - 20系列电源以其小巧的尺寸、严格的医疗安全认证、低功耗、宽工作温度范围、多重保护功能和出色的EMC性能,成为医疗设备电源的优秀选择。在医疗设备设计中,选择合适的电源是确保设备性能和安全的关键。你在设计医疗设备时,是否会优先考虑MFM - 20系列电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
电源特性
157浏览量
2701
