TDK-Lambda LS25 - 150系列单输出通用电源的卓越特性与应用解析
chencui 2026-04-18 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源的可靠性和性能直接影响着整个系统的稳定性和运行效率。TDK - Lambda的LS25 - 150系列单输出通用电源,凭借其一系列出色的特性,在众多电源产品中脱颖而出。下面,我们就来详细剖析这款电源的特点、规格及应用领域。
文件下载:LS100-24/L.pdf
一、卓越特性与优势
1. 高可靠性
LS25 - 150系列电源具有高达900,000小时的平均无故障工作时间(MTBF),这意味着在长时间的运行过程中,它能够保持稳定可靠,大大减少了因电源故障而导致的系统停机时间,为用户提供了可靠的电力保障。
2. 宽温度范围适应性
该系列电源具备出色的温度性能,可在 - 25°C至 + 70°C的环境温度下正常工作。在高于50°C的环境中,负载降额较小,例如在70°C时仍可提供高达70%的负载能力。这种宽温度范围的适应性,使得它既适用于室内环境,也能在一些较为恶劣的室外环境中稳定运行。
3. 高效率
电源的效率最高可达87%,这不仅有助于降低能源消耗,减少运营成本,还能减少热量产生,降低系统散热的压力,提高系统的整体稳定性。
4. 低成本与紧凑设计
LS25 - 150系列电源在保证高性能的同时,具有较低的成本,并且采用了紧凑的设计,节省了安装空间,非常适合对成本和空间有严格要求的应用场景。
5. 浪涌承受能力
能够承受300VAC的浪涌(持续5秒),这使得电源在面对瞬间的电压冲击时,能够有效保护自身和连接的设备,提高了系统的抗干扰能力。
6. 电磁兼容性(EMC
符合Curve B EMC标准,有助于系统满足相关的电磁兼容性要求,减少电磁干扰对其他设备的影响,保证系统的正常运行。
二、规格参数详解
1. 输入参数
  • 交流输入电压:不同型号的输入电压范围有所不同,一般为88 - 264VAC(LS100有特殊说明),输入频率为47 - 63Hz。部分型号还支持115/230VAC的开关选择。
  • 直流输入电压:涵盖了不同的范围,如125 - 373VDC、248 - 273VDC等。
  • 浪涌电流:在230VAC冷启动时,不同型号的浪涌电流有所差异,一般在40A左右。
  • 功率因数:满足EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,保证了电源对电能的有效利用。
2. 输出参数
  • 输出电压:提供多种输出电压选项,如3.3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V等,并且在不同的输出电压下,都有相应的电压范围要求。
  • 过流保护和过压保护:过流保护和过压保护均大于110%,能够有效保护电源和连接的设备,防止因电流或电压过高而损坏。
3. 其他参数
  • 温度系数:在0 - 50°C范围内,温度系数小于0.02%/°C,保证了电源输出的稳定性。
  • 保持时间:在115/230V输入时,不同型号的保持时间有所不同,一般在14 - 25ms之间。
  • 泄漏电流:在230VAC 60Hz时,泄漏电流小于1mA,符合安全标准。
  • 冷却方式:采用对流冷却方式,无需额外的风扇等散热设备,降低了系统的复杂性和噪音。
  • 绝缘电阻:输入到地、输入到输出、输出到地的绝缘电阻在25°C和70%RH条件下大于100MΩ,保证了电气安全。
  • 振动和冲击:在非工作状态下,能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²的恒定扫描振动1分钟(X、Y、Z方向各1小时),以及小于196.1m/s²(20G)的冲击。
三、应用领域
1. 测试与测量
在测试与测量设备中,电源的稳定性和准确性至关重要。LS25 - 150系列电源的高MTBF和宽温度范围适应性,能够满足测试设备长时间稳定运行的要求,为测试结果的准确性提供保障。
2. 工厂自动化
在工厂自动化系统中,需要大量的电源为各种设备供电。该系列电源的高效率和紧凑设计,能够降低能源消耗和安装空间,提高系统的整体效率和可靠性。
3. 通用应用
对于一些通用的电子设备,LS25 - 150系列电源的低成本和高可靠性,使其成为一个理想的选择。
4. LED照明与显示
在LED照明和显示领域,电源的稳定性和效率直接影响着LED的发光效果和寿命。该系列电源的高效率和宽温度范围适应性,能够满足LED照明和显示设备的需求。
四、型号选择
文档中提供了详细的型号选择表格,不同型号的电源在输出电压、电流、纹波等参数上有所差异。电子工程师在选择型号时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数,选择最合适的电源型号。
五、总结
TDK - Lambda的LS25 - 150系列单输出通用电源,以其高可靠性、宽温度范围适应性、高效率、低成本等一系列优势,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在测试与测量、工厂自动化、通用应用还是LED照明与显示等领域,都能够发挥出良好的性能。电子工程师在设计系统时,可以充分考虑该系列电源的特点,根据具体需求进行合理选择和应用。
大家在实际应用中,是否遇到过因电源问题而导致的系统故障呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 电源应用
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RTW系列输出工业电源:可靠与创新的完美结合
    TDK-Lambda RTW系列输出工业电源:可靠与创新的完美结合 在工业电源领域,可靠且高效
    的头像 发表于 04-19 09:05 251次阅读
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列输出电源:可靠电力的创新之选
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列输出电源:可靠电力的创新之选 在电子设备的设计中,电源的可靠性和性能至关重要。
    的头像 发表于 04-18 13:45 182次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列通用电源:高性价比之选
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列通用电源:高性价比之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。TDK-Lambda
    的头像 发表于 04-18 13:05 223次阅读
    TDK-Lambda RTW系列输出工业电源:性能卓越的工业供电解决方案
    TDK-Lambda RTW系列输出工业电源:性能卓越的工业供电解决方案 在工业电子设备的设计
    的头像 发表于 04-18 13:05 255次阅读
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列输出电源卓越性能
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列输出电源卓越性能 在工业设备的
    的头像 发表于 04-18 11:20 272次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业之选
    TDK-Lambda的VSC/VSP系列电源模块,看看它有哪些独特的优势和特点。 文件下载: VS10C-3.pdf 一、产品概述 TDK-Lambda的VSC/VSP
    的头像 发表于 04-18 11:20 395次阅读
    TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比之选
    TDK-Lambda的RWS-B系列50 - 600W输出通用电源。 文件下载: RWS150
    的头像 发表于 04-18 11:15 442次阅读
    TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨TDK
    的头像 发表于 04-18 11:05 286次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源通用工业的可靠之选
    和可靠的品质,成为通用工业应用的理想选择。 文件下载: LS200-5/L.pdf 产品概述 TDK-Lambda LS200系列是一
    的头像 发表于 04-18 10:15 342次阅读
    TDK-Lambda LS200系列通用电源:高性价比之选
    LS200系列150 - 200W输出通用电源,看看它有哪些独特的优势。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 10:05 291次阅读
    TDK-Lambda LS25 - 150系列输出通用电源:高性价比与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-18 10:05 261次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:可靠工业电源卓越之选
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:可靠工业电源卓越之选 在工业电源领域,可
    的头像 发表于 04-18 09:40 318次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:工业电源的可靠之选
    - 150W输出工业电源,凭借其出色的性能和独特的优势,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: HWS150A-24.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-18 09:40 371次阅读
    TDK-Lambda HWS-/HD系列输出工业电源:可靠之选
    TDK-Lambda HWS-/HD系列输出工业电源:可靠之选 在工业电源领域,可靠且高性能的
    的头像 发表于 04-18 09:40 290次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠之选
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠之选 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、效率和可靠性至关重要。TDK-Lambda
    的头像 发表于 04-18 09:15 255次阅读
