TDK-Lambda HWS-/HD系列单输出工业电源:可靠之选
在工业电源领域,可靠且高性能的电源供应是设备稳定运行的关键。TDK-Lambda的HWS-/HD系列单输出工业电源以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:HWS100A-3/HD.pdf
产品特性与优势
1. 长寿命保障
该系列电源提供有限终身保修,这无疑给用户吃了一颗“定心丸”,意味着在产品的使用周期内,能得到可靠的质量保障。
2. 宽工作温度范围
- 可在 -10°C 至 +71°C 的环境下正常运行,启动温度低至 -40°C。这使得它能适应各种恶劣的工业环境,无论是在寒冷的户外还是高温的车间,都能稳定工作。
- 对于不同功率段的产品,温度降额情况有所不同。HWS30 - 150 在 50°C 以上开始降额,具体降额曲线需参考各型号规格;HWS300 - 1500 在 -10 至 +50°C 可 100% 负载运行,从 +50 至 +71°C 线性降额至 50% 负载。
3. 通用输入
支持 85 - 265VAC(47 - 63Hz)或 120 - 370VDC(不同型号有所差异)的输入范围,能适应全球不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
4. 防护设计
电路板采用敷形涂层,增强了电源的防潮、防尘和防腐蚀能力,提高了产品的可靠性和稳定性。同时,产品设计符合 RoHS 标准,环保性能良好。
应用领域
该系列电源适用于多个关键市场领域,包括工业、测试、广播、通信、LED、Cots 等。在这些领域中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,TDK-Lambda HWS-/HD 系列电源凭借其出色的性能,能够满足各种复杂应用的需求。
规格参数
1. 输入参数
不同型号的输入电压范围和输入电流有所不同。例如,HWS50A 的输入电压范围为 85 - 265VAC(47 - 63Hz)或 120 - 370VDC,输入电流典型值在不同电压下有所差异。
2. 远程调节
部分型号支持远程调节功能,通过 1 - 6V 编程电压输入,可将输出调节至额定值的 20 - 120%(典型值)。
3. 温度与湿度
工作温度范围为 -10°C 至 +71°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C。工作时湿度范围为 30 - 90%RH(HWS300 - 1500 为 10 - 90%),非工作时湿度范围为 10 - 95%RH。
4. 振动与冲击
非工作状态下,满足 MIL - STD - 810F 514.5 类别 4、10 的振动要求;在包装状态下,满足 MIL - STD - 810F 516.5 程序 I、VI(<196.1m/s²)的冲击要求。
5. 安全认证
获得了 UL60950 - 1、CSA60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178 等安全认证,并带有 CE 标志,同时符合 SEMI F47(仅 200VAC 线路)标准。
6. 抗干扰能力
具备良好的抗干扰能力,符合 IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11 和 IEC61000 - 6 - 2 标准。
7. 重量与尺寸
不同型号的重量和尺寸各异,例如 HWS30A 的尺寸为 31.5 x 82 x 95mm,重量约 200g;而 HWS1500 的尺寸较大,重量也相应增加。
8. 平均无故障工作时间(MTBF)
各型号的 MTBF 有所不同,从 100 多万小时到 800 多万小时不等,体现了产品的高可靠性。
型号选择
文档中列出了多种型号的详细参数,包括输出电压、电压范围、电流、功率、电压调整率、噪声等。例如,HWS30A - 3/HD 的输出电压为 3.3V,电压范围为 2.97 - 3.96V,电流为 6A,功率为 20W 等。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。
总结
TDK-Lambda 的 HWS-/HD 系列单输出工业电源以其丰富的特性、广泛的应用范围和可靠的性能,为工业领域的电源供应提供了优质的解决方案。作为电子工程师,在设计工业设备时,不妨考虑该系列电源,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业电源
155浏览量
19270
