TDK-Lambda LS25 - 150系列单输出通用电源:高性价比与高性能的完美结合
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要具备稳定、可靠、高效等特性。TDK - Lambda的LS25 - 150系列单输出通用电源,就是这样一款值得电子工程师关注的产品。
文件下载:LS100-24/BML.pdf
产品概述
TDK - Lambda的LS系列为一般轻工业应用提供了经济实惠的25至150W电源。输出电压范围从3.3V到48V,产品提供五年保修(美洲和EMEA地区为5年,其他地区为3年),并且保守设定电解电容温度,以延长现场使用寿命。这些紧凑型产品的工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,能够承受长达五秒的300Vac浪涌。
产品特点与优势
特点
- 紧凑的封装尺寸:采用紧凑的设计,节省了终端设备的空间。
- 低成本:价格经济实惠,适合一般轻工业应用。
- 能承受300Vac输入浪涌:可以在不稳定的输入电压下运行。
- 保守的电解电容温度:延长了产品的现场使用寿命。
- 五年保修(部分地区):降低了拥有成本。
优势
这些特点使得LS25 - 150系列电源在轻工业领域具有很强的竞争力。例如,紧凑的尺寸可以让设备设计更加小巧,适合一些对空间要求较高的应用场景;能够承受输入浪涌则保证了电源在不稳定电网环境下的可靠性。
型号选择
| LS25 - 150系列提供了多种型号,以满足不同的电压和功率需求。以下是部分型号的参数: | Model | Voltage (V) | Adjustable Range (V) | Max Current (A) | Load Reg (mV) | Line Reg (mV) | Ripple Noise (mV) | Efficiency (typ) % |
| LS25 - 3.3 | 3.3 | 2.85 - 3.6 | 6 | 66 | 16.5 | 80 | 72 | |
| LS35 - 3.3 | 3.3 | 2.85 - 3.6 | 7 | 66 | 16.5 | 80 | 73 | |
| LS50 - 3.3 | 3.3 | 3.0 - 3.6 | 10 | 40 | 20 | 80 | 75 |
从这些参数中,工程师可以根据实际需求选择合适的型号。例如,如果需要较高的输出电流,可以选择LS75 - 3.3或LS150 - 3.3等型号。
规格参数
输入参数
- 交流输入电压范围:88 - 264Vac(部分型号可通过开关选择115或230Vac)。
- 标称输入电压范围:不同型号有所不同,如LS25 - 100为100 - 240Vac(仅90 - 264Vac通过安全认证),LS150为100 - 120、200 - 240Vac(仅90 - 132、180 - 264Vac通过认证)。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 输入电流:不同型号在115/230Vac下的输入电流不同,如LS25为0.7 / 0.4A。
- 浪涌电流:230Vac冷启动时,不同型号的浪涌电流不同,如LS25为30A。
- 泄漏电流:230Vac 60Hz时,小于1mA。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 保持时间:不同型号在115 / 230Vac输入下的保持时间不同,如LS25为14 / 80ms。
输出参数
- 输出电压调整:可参考型号选择表。
- 开关频率:部分型号为90 - 110kHz,部分为65kHz。
- 线路调节和负载调节:可参考型号选择表。
- 外部负载电容:可参考使用说明书。
- 纹波与噪声:可参考型号选择表。
- 温度系数:小于0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:大于110%,自动恢复。
- 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如3.3V输出时为3.8 - 4.45V。
- 远程感应:无。
- 指示灯:绿色LED表示直流正常。
- 并联操作:不支持。
环境参数
- 工作温度: - 25°C至 + 70°C,部分型号在高温时需要降额使用。
- 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
- 湿度:工作时20 - 90%RH,存储时10 - 95%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:对流冷却。
- 海拔:2000m。
- 耐压:输入到地1500Vac,输入到输出3000Vac,输出到地500Vac,持续1分钟。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC下大于100MΩ。
- 振动:非运行时,10 - 55Hz,19.6m/s²,恒定扫描1分钟,X、Y、Z方向各1小时。
- 冲击:小于196.1m/s²(20G)。
其他参数
- 重量:不同型号重量不同,如LS25为170g。
- 尺寸:不同型号尺寸不同,如LS25为79 x 51 x 28mm。
- 连接器:螺丝端子。
- 外壳材料:金属。
- 平均无故障工作时间(MTBF):不同型号的MTBF不同,如LS25为906,997小时。
- 保修:美洲和EMEA地区为5年,其他地区为3年。
相关产品
除了LS25 - 150系列,TDK - Lambda还提供了一些相关产品,如更高功率的LS200(150W至200W LS型号)、具有7年保修的RWSB(50W至1500W单输出AC - DC电源),以及不同型号的DIN导轨安装支架。
总结
TDK - Lambda的LS25 - 150系列单输出通用电源具有多种优点,包括紧凑的尺寸、低成本、高可靠性等。其丰富的型号选择和详细的规格参数,能够满足不同电子设备的电源需求。电子工程师在设计时,可以根据实际应用场景和需求,选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源
185文章
18976浏览量
264441
