探索 TDK-Lambda VS-E 系列单输出电源的卓越性能
在工业设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的电源模块是保障设备稳定运行的关键。TDK-Lambda 的 VS - E 系列单输出电源,以其高效、小巧、适用于工业环境等特点,成为众多工程师的理想之选。接下来,我们就一起深入了解这个系列的电源产品。
文件下载:VS50E-15.pdf
1. 产品概述
TDK - Lambda VS - E 系列涵盖了 50 - 150W 的单输出电源,具体包括 VS50E(50W)、VS75E(75W)、VS100E(100W)和 VS150E(150W)四个型号。该系列电源具有诸多显著特性,如高效率、低待机功率,相比前代产品体积缩小了 30%。同时,它能在 50°C 环境下实现 100%负载运行,非常适合工业设备使用,还提供 5 年质保(需满足一定条件)。
2. 产品特性剖析
2.1 高效节能
该系列电源具备高转换效率,不同输出电压和功率的型号在典型情况下效率可达 80% - 88%。例如,VS50E - 48V 型号在输出时典型效率为 87%,VS150E - 48V 更是能达到 88%。这不仅能有效降低能源消耗,还减少了电源自身发热,提高了系统的整体稳定性。
2.2 宽工作温度范围
VS - E 系列可在 - 10°C 至 + 70°C 的环境温度下正常工作,在 - 10°C 至 + 50°C 温度区间能实现 100%负载输出,在 + 60°C 时降额至 70%,+ 70°C 时为 20%。如此宽泛的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的工业环境。
2.3 多重保护功能
为保障电源和连接设备的安全,该系列电源设计了完善的保护机制。过流保护(OCP)在不同型号中根据输出电流的不同,设置了相应的保护阈值,如 VS50E - 3.3V 过流保护范围为 10.5A。当出现过流情况时,部分型号采用折返式电流限制并自动恢复(如 12 - 48V 型号),3.3V 和 5V 型号则采用恒流限制加打嗝式自动恢复。过压保护(OVP)会在电压异常时关闭输出,需手动重新上电恢复,不同型号的过压保护阈值也有所不同,如 VS50E - 3.3V 的过压保护范围是 3.80 - 4.46VDC。
2.4 电气隔离性能
电源的输入 - FG、输入 - 输出之间能承受 2kVAC(10mA)的耐压测试,输出 - FG 可承受 500VAC(20mA)的耐压 1 分钟。同时,在 25°C 和 70%RH 条件下,隔离电阻大于 100MΩ(输出 - FG 为 500VDC),良好的电气隔离性能有效保障了设备和操作人员的安全。
3. 产品选型与参数对比
3.1 输出电压与电流
VS - E 系列提供多种输出电压选择,包括 3.3V、5V、12V、15V、24V 和 48V。不同型号在相同输出电压下,输出电流和功率有所不同。以 5V 输出为例,VS50E 最大输出电流为 10A,功率 50W;VS75E 最大电流 15A,功率 75W;VS100E 最大电流 20A,功率 100W;VS150E 最大电流 12.5A,功率 150W。在实际设计中,工程师可根据设备的功耗需求来选择合适的输出电压和功率。
3.2 其他参数
除了输出功率和电压,电源的输入电压范围、纹波与噪声、电压调整率等也是重要的选型参数。该系列电源输入电压范围一般为 AC 85 - 132V 或 DC 110 - 175V(部分型号),频率范围 47 - 63Hz。在纹波与噪声方面,不同温度条件下有不同的指标要求,如在 0 ≤ Ta ≤ 70°C 时,VS50E - 3.3V 的最大纹波与噪声为 120mVp - p;在 - 10 ≤ Ta < 0°C 时,该值为 160mVp - p。
4. 应用场景与设计建议
4.1 应用场景
VS - E 系列电源适用于各种工业设备,如工业自动化控制系统、测试测量设备、通信设备等。其高效、稳定的性能能够为这些设备提供可靠的电力支持。
4.2 设计建议
在使用该系列电源进行设计时,工程师需要注意以下几点:
- 严格按照手册要求进行电源的安装和连接,确保输入输出线路正确,避免短路等情况。
- 考虑电源的散热问题,虽然该系列采用对流散热方式,但在高温环境或高负载情况下,仍需确保良好的散热条件。
- 对于需要并联或串联使用电源的情况,要根据具体型号的说明进行操作,确保电源的稳定性和安全性。
TDK - Lambda VS - E 系列单输出电源凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的质量,为工业设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选型和设计,以充分发挥该系列电源的优势。大家在使用这个系列电源时,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
