探索MAX1274/MAX1275:高性能12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。一款高性能的ADC能够显著提升整个系统的性能和精度。今天,我们就来详细探讨一下Maxim的两款低功耗、高速、串行输出的12位ADC——MAX1274和MAX1275。
文件下载:MAX1275.pdf
二、产品概述
MAX1274/MAX1275是两款高速的12位ADC,采样速率高达1.8Msps。它们采用单电源供电,电源电压范围为 +4.75V 至 +5.25V,并且需要一个外部参考电压。值得一提的是,这两款ADC具有真差分输入特性,与单端输入相比,能提供更好的抗噪能力、更低的失真和更宽的动态范围。此外,它们还配备了标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口,方便与标准数字信号处理器DSP)的同步串行接口进行连接。
2.1 不同型号特点
MAX1274具有单极性模拟输入,而MAX1275具有双极性模拟输入。这使得它们能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
2.2 低功耗设计
MAX1274/MAX1275具备部分断电模式和完全断电模式,在转换间隙使用这些模式可以显著降低功耗。部分断电模式下,供电电流可降至1mA(典型值);完全断电模式下,供电电流最大仅为1µA。这种低功耗特性使得它们非常适合电池供电的便携式设备,延长了设备的续航时间。
2.3 应用领域
凭借其快速的转换速度、低功耗、出色的AC性能和DC精度(±1 LSB INL),MAX1274/MAX1275非常适合工业过程控制、电机控制和基站等应用场景。
三、产品特性分析
3.1 采样速率与功耗
  • 高采样速率:高达1.8Msps的采样速率,能够满足高速数据采集的需求,例如在一些快速变化的信号采集场景中,如电机控制中的电流和电压监测,能够实时准确地采集数据。
  • 低功耗:典型功耗仅为45mW,关机电流最大为1µA,这使得在长时间运行过程中能够有效降低能耗,减少散热问题,提高系统的稳定性。
3.2 接口特性
  • 高速串行接口:采用高速、SPI兼容的3线串行接口,方便与各种微处理器和DSP进行连接。在设计中,我们只需要使用很少的引脚就可以完成数据的传输,简化了电路设计
  • 无流水线延迟:没有流水线延迟,这意味着数据能够及时准确地输出,不会出现数据延迟导致的误差,提高了系统的实时性。
3.3 其他特性
  • 内部真差分跟踪/保持(T/H):能够有效处理差分输入信号,提高了信号处理的精度和可靠性。
  • 外部参考:使用外部参考电压可以根据实际应用需求灵活调整输入范围,提高了系统的适应性。
  • 小封装:采用12引脚TQFN封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合集成化设计。
四、电气特性详解
4.1 DC精度
  • 分辨率:12位分辨率能够提供较高的量化精度,满足大多数应用对精度的要求。
  • 相对精度(INL):MAX127_A的INL为 -1.0 至 +1.0 LSB,MAX127_B的INL为 -1.75 至 +1.75 LSB,保证了在不同型号下的精度控制。
  • 差分非线性(DNL):DNL误差规范在1 LSB或更小,保证了无丢失码和单调传递函数,提高了数据的可靠性。
  • 失调误差和增益误差:失调误差最大为 ±6.0 LSB,增益误差最大为 ±6.0 LSB,同时失调误差温度系数为 ±1 ppm/°C,增益温度系数为 ±2 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的精度稳定性。
4.2 动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在525kHz输入频率下,MAX127_A的SINAD典型值为70dB,MAX127_B的SINAD典型值也能达到较好的水平,这表明它们在处理动态信号时能够有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):THD最大为 -76dB,能够有效减少谐波对信号的影响,提高信号的质量。
  • 无杂散动态范围(SFDR):SFDR最大为 -76dB,保证了信号中没有明显的杂散信号,提高了系统的纯净度。
  • 互调失真(IMD):在fIN1 = 250kHz,fIN2 = 300kHz时,IMD为 -78dB,能够有效抑制互调产物的产生,提高系统的线性度。
4.3 转换速率
  • 最小转换时间:最小转换时间为0.556µs,能够快速完成一次转换,满足高速采集的需求。
  • 最大吞吐量:最大吞吐量可达1.8Msps,保证了数据的快速传输和处理。
  • 最小吞吐量:最小吞吐量为10ksps,在一些对数据采集速度要求不高的场景中也能正常工作。
4.4 其他特性
  • 跟踪 - 保持采集时间:采集时间为104ns,能够快速准确地采集输入信号。
  • 孔径延迟:孔径延迟为5ns,保证了采样时刻的准确性。
  • 孔径抖动:孔径抖动为30ps,减少了采样时刻的不确定性,提高了采样精度。
五、典型应用电路与注意事项
5.1 典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路图,包括电源滤波电容的选择和连接方式。在设计电路时,我们需要注意电源引脚和参考引脚的旁路电容的选择和布局,以确保电源的稳定性和参考电压的准确性。例如,在VDD引脚需要使用0.01µF和10µF的电容进行旁路,在REF引脚需要使用0.01µF和4.7µF的电容进行旁路。
5.2 接口连接
MAX1274/MAX1275的串行接口与SPI/QSPI和MICROWIRE完全兼容。在与不同微处理器和DSP连接时,需要根据具体的接口协议进行配置。例如,在与TMS320C54_系列DSP连接时,可以采用内部时钟或外部时钟驱动的方式,同时需要注意电源引脚VL的连接,当MAX1274/MAX1275的模拟电源电压高于DSP的电源电压时,需要将VL引脚连接到DSP的电源电压上。
5.3 布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用PCB板进行设计,避免使用绕线板。在PCB布局时,需要将数字信号和模拟信号线路分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线路相互平行,以及数字线路位于ADC封装下方,以减少信号干扰。同时,需要建立单点模拟接地(星形接地点),将所有其他模拟地和DGND连接到该星形接地点,以降低噪声。
六、总结
MAX1274/MAX1275是两款性能卓越的12位ADC,具有高采样速率、低功耗、真差分输入等优点。它们在工业过程控制、电机控制、基站等领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解它们的特性和电气参数,合理设计电路和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1421:高性能12低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 294次阅读
    探索MAX1295/MAX1297:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:40 367次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 296次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:25 295次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 272次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 252次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 304次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 250次阅读
    的头像 发表于 04-02 15:05 268次阅读
    的头像 发表于 04-02 12:40 337次阅读
    探索MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 353次阅读
    MAX11190:高性能12ADC卓越
    MAX11190:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 13:50 257次阅读
    探索MAX11135 - MAX11143:高性能ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 428次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12多通道ADC与DAC的卓越
    的头像 发表于 03-26 13:35 285次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC的卓越
    的头像 发表于 03-26 11:55 348次阅读
