一、改造背景
某装备制造企业设备运维中心采用台达 DVP‑32ES00R2 PLC作为车间设备检修工位、润滑保养、故障检测、安全联锁的控制核心,原系统仅通过 RS‑485 串口连接简易文本屏,仅支持检修状态查看与基础启停操作。随着设备全生命周期管理要求提升,原有系统无法满足检修进度、电机电流、润滑压力、故障代码、安全门状态等参数实时上传与追溯,且台达 DVP本体无标准以太网接口,无法接入企业设备管理平台(EAM)。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块,实现老旧 PLC低成本以太网升级,对接 MCGS触摸屏与企业设备运维管理平台。
二、方案设计
1.硬件拓扑
主控 PLC:台达 DVP‑32ES00R2,RS‑485接口
触摸屏:MCGS触摸屏,用于现场检修流程监控、参数设定、故障报警、操作记录
以太网模块:捷米特JM‑ETH‑DVP 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级交换机,设备检修专用网段 192.168.50.0/24
上位机:企业 EAM设备管理计算机,用于检修计划派发、故障数据归档、维保提醒、运维报表
2.接口连接
JM‑ETH‑DVP的 RS‑485端子接入原有检修控制总线,站号设为 3,波特率 9600bps
模块 RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.50.26,掩码 255.255.255.0
MCGS触摸屏配置同网段 IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
EAM平台通过 ModbusTCP采集检修状态、电机参数、润滑数据、故障码等关键信息
三、JM‑ETH‑DVP 通讯处理器参数配置
用捷米特配置软件选择 “DVP RS485→EtherNet/IP+ModbusTCP”设备检修专用模板
设置 RS‑485站号 3,数据刷新周期 10ms,扫描 D、M、Y数据区
配置 EtherNet/IP实例,映射检修工位状态、电机参数到 CIP地址段
配置 ModbusTCP映射,将 D/M数据映射到 40001开始保持寄存器,Y/X状态映射到 00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
四、MCGS 触摸屏画面组态
打开 MCGS组态软件,新建设备检修监控项目
添加以太网驱动,指向 JM‑ETH‑DVP模块 IP:192.168.50.26
建立标签:检修工位号、电机运行电流、润滑压力、安全门状态、故障代码、维保计时
组态检修流程画面、参数趋势曲线、故障弹窗、权限管理、维保记录界面
下载工程至触摸屏,数据刷新 < 150ms,满足检修现场实时监控要求
五、EAM 管理平台对接验证
EAM平台通过 ModbusTCP(端口 502)定时读取检修数据、设备状态、维保时长
下发检修工单、保养阈值、安全联锁参数到 PLC,实现远程管控
通讯响应平均 < 10ms,连续 72 小时无丢包,满足秒级设备监控要求
故障自动归档,支持工单追溯、维保报表导出与统计分析
六、PLC 程序修改
JM‑ETH‑DVP 模块对原 PLC完全透明,仅在程序中增加少量状态上传指令,无需改动原有检修控制逻辑,停机改造时间≤1小时,对生产影响极小。
七、经验总结
JM‑ETH‑DVP双协议栈,同时支持 EtherNet/IP与 ModbusTCP,适配 MCGS触摸屏与 EAM平台
直连 RS‑485总线,不占 PLC槽位,不破坏原有接线
支持 Web远程诊断,适合设备检修区高可靠、快维护需求
低成本快速升级,解决台达 DVP无以太网、无法数字化运维的痛点
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488361
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
