一、行业痛点
在汽车白车身焊接生产线上,西门子S7-300系列PLC长期承担着逻辑与运动控制的核心任务,但其唯一的9针MPI/DP口没有以太网能力,导致:
1. 无法直接与后来上线的S7-1200PLC做高速数据耦合;
2. 上位机只能通过CP5612卡走MPI,速率187.5kbit/s,一条产线完整备份需要40分钟;
3. 现场人机界面只能使用西门子品牌,一旦改用国产触摸屏,就要额外加DP/485转换器,布线凌乱、故障点多。
二、解决方案
远创智控推出的MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机”三零优势,一次性化解以上痛点。模块把S7-300的9针MPI/DP口转换为标准10/100M以太网,同时保留DB9母口给触摸屏,做到“一网到底”。
三、硬件清单
· 主控制器1:西门子S7-300 CPU
· 主控制器2:西门子S7-1200 CPU
· 以太网模块:远创智控MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯模块
· 触摸屏1:西门子KTP900,6AV2123-2GB03-0AX0(连MPI-ETH-YC01 Plus以太网模块的DB9母口)
· 触摸屏2:威纶通MT 8102 iE(通过模块自带的扩展RS485口,桥接型拨码即可)
· 上位机:研华工控机IPC-7132,WINCC V7.5+KepWareOPC6.9
· 网络拓扑:环网+RSTP,千兆汇聚
四、安装与接线
1. 断电5分钟后,将MPI-ETH-YC01 Plus西门子以太网模块的DB9插入S7-300的MPI/DP口,旋紧螺钉;
2. 用标准超五类网线把模块RJ45口连到OCTOPUS交换机;
3. 从模块的DB9母口再用Profibus电缆引至KTP900;威纶通MT 8102 iE则通过RS485端子A/B接入模块的X2端子;
4. S7-1200自带网口同样接入交换机;
5. 研华工控机双网卡,一网卡接内部监控环网,另一网卡接MES系统,实现安全隔离。
五、参数配置
步骤一:MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器侧
· 拨码开关SW1设为“”:1-OFF、2-ON、3-OFF;
· 用NetDeviceV3.4搜索模块,设置IP:192.168.1.30,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1;
· 在“S7-TCP设置”中,本地TSAP03.02,远程TSAP03.00(对应CPU315槽号2);
· 打开“数据交换”向导,添加两条命令:
①S7-1200→S7-300:读取DB100.DBW0-DBW18(焊接配方号、电流、电压共10个参数);
②S7-300→S7-1200:写入DB50.DBW0-DBW8(实际电流、气压、焊缝计数)。
步骤二:S7-1200侧
· TIAPortalV17中,激活“允许PUT/GET”,设置CPUIP192.168.1.20;
· 在“设备与网络”里添加新连接:伙伴选“未指定”,本地TSAP03.00,远程TSAP03.02;
· 用TSEND/TRCV指令块,使能与MPI-ETH-YC01 Plus模块的10字节循环交换。
步骤三:WINCC侧
· 新建通道“TCP/IP(RFC1006)”,填入模块IP192.168.1.30,机架号0,槽号2;
· 建立变量表:WeldCurrent、WeldVoltage、FaultCode等,全部与DB100/DB50映射;
· 画面刷新周期500ms,历史归档1Hz。
通讯验证
1. 在TIAPortal在线与诊断中,S7-1200与S7-300通讯状态灯持续绿色;
2. WINCC趋势图实时显示焊接电流曲线,与福禄克287C钳形表实测值误差<0.5%;
3. 威纶通MT 8102 iE断线重连测试:拔掉RS485端子3秒,10秒内自动恢复,无数据跳变;
4. 用Wireshark抓包,以太网帧往返平均3.2ms,远低于工艺节拍200ms的要求。
扩展功能
· ModbusTCP服务器:第三方安川机器人通过ModbusTCP读取焊点编号,实现机器人与PLC的柔性协同;
· OPCUA:KepWare6.9把数据映射到OPCUA,MES系统可直接拉取产量、能耗、OEE;
六、结束语
借助远创智控MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,焊接生产线在“老树开新花”的同时,实现了西门子S7-300、S7-1200与任何品牌触摸屏的无缝整合,为后续数字化升级奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
以太网
41文章
6197浏览量
181573 -
plc
5052文章
14816浏览量
488645 -
cpu
68文章
11331浏览量
225912 -
西门子
98文章
3376浏览量
120731
西门子 PLC 赋能 3D 打印产线:S7-300 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
基于 PROFINET 的通讯优化:S7-1200 PLC 联动 S7-300 PLC 赋能瓶装水灌装产线智能管控
西门子S7-300与S7-1200 PLC以太网通讯及HMI集成 实现瓶装饮用水灌装生产线监控智能化升级
西门子 S7-300 PLC 通过 MPI 以太网模块与上位机通讯实现饮料生产线状态监控的应用配置案例
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200及触摸屏的多设备通信方案
MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLC 与 S7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
S7-300借MPI转以太网联控S7-1200、HMI及Modbus变频器方案
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
