一、改造背景
某食品饮料企业无菌灌装车间采用台达DVP32ES00R2 PLC作为洗瓶、灌装、封口、贴标、杀菌一体化生产线的控制核心,原系统仅通过 RS485串口连接老式文本屏,仅支持启停与简单故障提示。随着食品生产GMP规范与数字化追溯要求提升,原有系统无法满足灌装流量、液位、温度、泵阀状态、无菌环境参[数的实时监控与数据留存,且台达DVP本体无以太网口,无法接入车间MES与质量追溯平台。整体更换控制器成本高、停产影响大,最终采用远创智控YC8000-DVP以太网通讯模块,实现老PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
二、方案设计
1.硬件拓扑
触摸屏:威纶触摸屏,用于无菌灌装工艺监控、参数设定、报警提示、权限管理
以太网模块:远创智控YC8000-DVP工业以太网通讯处理器
网络设备:工业防尘交换机,无菌灌装专用网段192.168.70.0/24
上位机:车间 MES与质量追溯计算机,用于生产数据归档、批次追溯、报表生成
2.接口连接
YC8000-DVP的RS485端子接入原有灌装线控制总线,站号设为6,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.70.33,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
MES平台通过ModbusTCP采集灌装量、液位、温度、阀位、运行状态等关键参数
三、YC8000-DVP通讯处理器参数配置
设置RS485站号6,数据刷新周期10ms,扫描D、M、X、Y数据区
配置EtherNet/IP实例,映射灌装流量、杀菌温度、泵运行状态到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,将D区模拟量映射到40001开始保持寄存器,开关量映射到00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建无菌灌装线监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000-DVP模块IP:192.168.70.33
建立标签:灌装量、罐体液位、杀菌温度、泵运行状态、阀位开度、故障代码、生产计数
组态灌装工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理、批次记录界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<150ms,满足无菌灌装稳定监控要求
五、MES与追溯平台对接验证
MES通过ModbusTCP(端口502)定时读取生产数据、设备状态、工艺参数
下发灌装量设定、温度阈值、生产批次号到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,连续72小时稳定无丢包,满足食品生产追溯要求
异常自动记录,支持批次追溯、生产报表导出与合规存档
六、PLC 程序修改
YC8000-DVP模块对原PLC完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有灌装控制逻辑与联锁保护,停机改造时间≤1小时,对生产影响极低。
七、经验总结
YC8000-DVP双协议栈,同时支持EtherNet/IP与ModbusTCP,适配威纶屏与MES平台
直连RS485总线,不占槽位、不改线,适合食品车间洁净改造
工业级防尘抗干扰,支持Web远程诊断,满足无菌产线高可靠运行
低成本快速升级,解决台达DVP无以太网、无法数字化追溯的痛点
处理器
68文章
20406浏览量
255872 -
以太网
41文章
6347浏览量
182109 -
plc
5055文章
14988浏览量
489900
台达PLC借助以太网处理器解决串口通讯瓶颈实现多设备并行联动应用案例
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
台达DVP-EX2系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
