罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2026-04-07 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、改造背景
某氢能制备车间采用罗克韦尔 SLC 5/04(1747-L542)PLC 作为制氢、纯化、增压、缓冲罐区的控制核心,原系统仅通过 DH485 串口实现本地基础监控。随着氢能生产安全管控、数据追溯、远程运维要求提升,原有单色屏无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500 本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制器成本高、认证周期长。最终采用远创智控YC8000AB 以太网通讯模块,实现老 PLC 低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数据平台。
二、方案设计
1. 硬件拓扑
·主控 PLC:AB SLC 5/04(1747L542),DH485 接口
·触摸屏:威纶通触摸屏,用于现场制氢工艺监控、参数设定、安全报警
·以太网模块:远创智控YC8000AB 工业以太网通讯处理器
·网络设备:工业防爆交换机,氢能车间安全网段 192.168.20.0/24
·上位机:生产监控计算机,用于数据归档、安全预警、远程监视
2. 接口连接
·YC8000AB 的 DH485 端子接入原有 DH485 总线,站号设为 5,波特率 19.2kbps
·模块 RJ45 口接入防爆交换机,IP:192.168.20.42,掩码 255.255.255.0
·威纶触摸屏同网段配置 IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
·数据平台通过 ModbusTCP 采集氢气浓度、储罐压力、电解电流等关键参数
三、YC8000AB 通讯处理器参数配置
1.用 YC Configurator 软件选择 “SLC DH485→EtherNet/IP+ModbusTCP” 模板
2.设置 DH485 站号 5,数据刷新周期 10ms,扫描 N7、F8 数据区
3.配置 EtherNet/IP 实例,映射制氢关键参数到 CIP 地址段
4.配置 ModbusTCP 映射,将 N7:F8 数据映射到 40001 开始保持寄存器
5.下载配置,RUN 灯常亮、COMM 灯闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
1.打开威纶 EasyBuilder Pro,新建氢能监控项目
2.添加以太网驱动,指向 YC8000AB 模块 IP:192.168.20.42
3.建立标签:电解电流、氢气纯度、储罐压力、现场温度、紧急停机、运行状态
4.组态工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理界面
5.下载至触摸屏,数据刷新 < 200ms,满足安全监控实时性要求
五、生产数据平台对接验证
1.平台通过 ModbusTCP(端口 502)定时读取压力、纯度、流量、状态信息
2.下发设定值、批次号、联锁阈值到 PLC,实现远程调控
3.通讯响应平均 < 10ms,无丢包,满足 1 秒级安全监控要求
4.异常时自动记录事件日志,支持历史查询与报表导出
六、PLC 程序修改
模块对原 PLC 完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送指令,用于标记运行状态与报警标志,无需改动原有控制逻辑,停机时间短、风险极低。
七、经验总结
1.YC8000AB 模块双协议栈,同时支持 EtherNet/IP 与 ModbusTCP,适配威纶屏与数据平台
2.直接接入 DH485 总线,不占用槽位、不影响原系统
3.支持 Web 远程诊断,适配氢能车间防爆、高安全要求
4.低成本、快部署,完美解决老款 SLC500 无以太网、无法数字化升级的痛点
  • plc
    plc
  • 以太网模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器触摸屏制衣产线配置实例
    ,无法实现多机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500 无原生以太网口,无法接入车间 MES 与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000-AB
    的头像 发表于 04-20 15:18 133次阅读
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(化工场景)
    生产与环保监管升级,需要实时监控温度、压力、流量、pH值、阀门开度、防爆联锁状态,并接入厂区DCS集散控制系统。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与安全监管要求,整体更换成本高、认证周期长。最终采用 捷米特JM‑ETH‑
    的头像 发表于 04-16 17:08 856次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化工场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(数控加工中心场景)
    单色文本实现简单的启停控制与故障报警。随着智能制造升级要求,原有系统无法满足主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态等多参数实时监控与数据追溯需求,且SLC500本体无以太网
    的头像 发表于 04-15 08:58 535次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(数控加工中心场景)
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与触摸屏通讯配置案例(无菌灌装线场景)
    提示。随着食品生产GMP规范与数字化追溯要求提升,原有系统无法满足灌装流量、液位、温度、泵阀状态、无菌环境参[数的实时监控与数据留存,且台达DVP本体无以太网口,无法接入车间MES与质量追溯平台。整体更换控制
    的头像 发表于 04-14 11:36 163次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(无菌灌装线场景)
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与触摸屏通讯配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用 远创智控 YC8000-DVP
    的头像 发表于 04-14 11:08 258次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化纤<b class='flag-5'>生产</b>场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与触摸屏通讯配置案例(制衣缝纫产线场景)
    机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500无原生以太网口,无法接入车间MES与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000‑AB
    的头像 发表于 04-13 11:35 178次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(制衣缝纫产线场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(精密测量室场景)
    一、改造背景 某高端制造企业精密测量室采用SLC 5/04(1747-L542)PLC
    的头像 发表于 04-09 11:03 278次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(精密测量室场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与触摸屏通讯配置案例(生产场景)
    一、改造背景 某制备车间采用SLC 5/
    的头像 发表于 04-08 11:46 872次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(<b class='flag-5'>氢</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>生产</b>场景)
    欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在智能工厂、车间物料转运中,AGV/AMR以欧姆龙CJ2 PLC为核心控制,但PLC以太网接口,只能本地串口控制。
    的头像 发表于 04-03 09:45 506次阅读
    欧姆龙 CJ2 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b> AGV/AMR 搬运的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频高效通讯案例
    经典的MicroLogix1000、SLC500甚至部分老而弥坚的PLC-5控制。它们驱动机械臂、传送带,精确控制层压机温度压力,并连接着众多触摸屏(HMI)供操作员
    的头像 发表于 03-14 14:50 2279次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助<b class='flag-5'>以太网</b>模块同时与上位机和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、变频<b class='flag-5'>器</b>高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    AB PLC如何实现远距离无线互联?
    是适配方案及具体使用步骤: 一、触摸屏与ab plc无线通信 下面以触摸屏和2台
    的头像 发表于 03-09 17:33 946次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>AB <b class='flag-5'>PLC</b>如何实现远距离无线互联?
    基于以太网模块实现MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频的高效通讯方案
    一、案例背景 在新能源电池制造行业快速扩张的浪潮中,某知名电池工厂正面临关键挑战。其产线融合了多代 控制 ——承担基础逻辑控制的M
    的头像 发表于 03-02 16:39 262次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>模块实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5与上位机、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及变频<b class='flag-5'>器</b>的高效<b class='flag-5'>通讯</b>方案
    SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯配置案例
    一台PanelView 550(2711-B5A2)单色触摸屏,用于设定电压、电流及显示温度曲线。随着产能提升,车间新增一条并行测试线,并计划将测试数据实时接入MES,实现“无纸化”追溯。然而SLC
    的头像 发表于 10-24 14:49 2392次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>SLC500</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助AB<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>实现与AB<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    的运行数据,导致生产过程的实时监控和远程管理难以实现;另一方面,触摸屏PLC的连接也受到限制,影响了现场操作人员对设备的便捷操作。为解决这一问题,捷米特的JM-ETH-KV
    的头像 发表于 08-18 11:14 827次阅读
    基恩士KV系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于<b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯</b>实现<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
    远创智控推出的MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机”三零优势,一次性化解以上痛点。模块把S7-300的9针MPI/DP口转换为标准10/100M以太网,同时保留DB9母口给触摸屏,做到“
    的头像 发表于 07-26 16:19 1019次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>助力焊接<b class='flag-5'>生产</b>线升级:S7-300与S7-1200<b class='flag-5'>以太网通讯</b>及HMI集成方案
