一、改造背景
某氢能制备车间采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为制氢、纯化、增压、缓冲罐区的控制核心,原系统仅通过DH‑485串口实现本地基础监控。随着氢能生产安全管控、数据追溯、远程运维要求提升,原有单色屏无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制器成本高、认证周期长。最终采用远创智控 YC8000‑AB以太网通讯模块,实现老PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数据平台。
二、方案设计
1.硬件拓扑
主控PLC:AB SLC 5/04(1747‑L542),DH‑485接口
触摸屏:威纶通触摸屏,用于现场制氢工艺监控、参数设定、安全报警
以太网模块:远创智控YC8000‑AB工业以太网通讯处理器
网络设备:工业防爆交换机,氢能车间安全网段192.168.20.0/24
上位机:生产监控计算机,用于数据归档、安全预警、远程监视
2.接口连接
YC8000‑AB的DH‑485端子接入原有DH‑485总线,站号设为5,波特率19.2kbps
模块RJ45口接入防爆交换机,IP:192.168.20.42,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏同网段配置IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
数据平台通过Modbus‑TCP采集氢气浓度、储罐压力、电解电流等关键参数
三、YC8000‑AB通讯处理器参数配置
用YC Configurator软件选择“SLC DH‑485→EtherNet/IP+Modbus‑TCP”模板
设置DH‑485站号5,数据刷新周期10ms,扫描N7、F8数据区
配置EtherNet/IP实例,映射制氢关键参数到CIP地址段
配置Modbus‑TCP映射,将N7:F8数据映射到40001开始保持寄存器
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建氢能监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000‑AB模块IP:192.168.20.42
建立标签:电解电流、氢气纯度、储罐压力、现场温度、紧急停机、运行状态
组态工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理界面
下载至触摸屏,数据刷新<200ms,满足安全监控实时性要求
五、生产数据平台对接验证
平台通过Modbus‑TCP(端口502)定时读取压力、纯度、流量、状态信息
下发设定值、批次号、联锁阈值到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,无丢包,满足1秒级安全监控要求
异常时自动记录事件日志,支持历史查询与报表导出
六、PLC程序修改
模块对原PLC完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送指令,用于标记运行状态与报警标志,无需改动原有控制逻辑,停机时间短、风险极低。
七、经验总结
YC8000‑AB模块双协议栈,同时支持EtherNet/IP与Modbus‑TCP,适配威纶屏与数据平台
直接接入DH‑485总线,不占用槽位、不影响原系统
支持Web远程诊断,适配氢能车间防爆、高安全要求
低成本、快部署,完美解决老款SLC500无以太网、无法数字化升级的痛点
处理器
68文章
20325浏览量
254693 -
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(数控加工中心场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(精密测量室场景)
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
基于以太网模块实现罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频器的高效通讯方案
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
