罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-10-24 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、改造背景
某国企电气车间负责牵引变流柜出厂前6小时老化测试,测试台架采用AB SLC 5/04 PLC(1747-L542)作逻辑核心,通过DH-485总线与1747-UIC适配器连接,上位仅有一台PanelView 550(2711-B5A2)单色触摸屏,用于设定电压、电流及显示温度曲线。随着产能提升,车间新增一条并行测试线,并计划将测试数据实时接入MES,实现“无纸化”追溯。然而SLC 5/04本体只有9-Pin DH-485口,无以太网口,无法与新PV Plus 600(2711P-T6C20D)以及MES交换机直接互联;若把整套PLC换为CompactLogix,不仅投资大,还需重新做CE认证,影响交货节点。综合比较后,车间决定采用“远创智控”推出的YC8000-AB以太网通讯模块,让老PLC通过以太网与PV Plus及第三方MES同时通讯,实现“老设备+新网络”的低成本升级。
二、方案设计
1. 硬件拓扑
·主控PLC:AB SLC 5/04(1747-L542)+ 1747-M13内存模块,已带DH-485口
·触摸屏1:旧PanelView 550,保留作为本地备份
·触摸屏2:新PV Plus 600(2711P-T6C20D),带10/100M以太网口
·协议转换器:远创智控YC8000-AB工业以太网通讯模块,导轨安装,24VDC供电
·网络设备:Hirschmann OCTOPUS 8M-EEC工业交换机,MES网段192.168.10.0/24
·上位机:Dell OptiPlex 7090,安装FactoryTalk View SE,用于数据归档
2. 接口连接
·YC8000-AB工业以太网通讯模块的“DH-485”端子直接并接在原有1747-UIC总线末端,波特率默认19.2kbps,站号设为3
·YC8000-AB的RJ45口接入交换机,IP设为192.168.10.38,子网掩码255.255.255.0,网关指向192.168.10.1
·PV Plus 600 IP设为192.168.10.40,通过EtherNet/IP驱动访问YC8000-AB工业以太网通讯模块映射出的CIP实例
·MES工作站通过Modbus-TCP(YC8000-AB内置双协议栈)读取PLC寄存器端口502
三、YC8000-AB工业以太网通讯处理器参数配置
1.上电后,用USB-C口连接YC8000-AB,打开“YC Configurator”软件,选择“SLC DH-485→EtherNet/IP+Modbus-TCP”模板
2.在“DH-485 Station”页,填入SLC站号3,扫描长度32字,刷新周期10ms
3.在“EtherNet/IP”页,新建Assembly Instance 101,映射PLC的N7:0–N7:31共32整数到CIP地址%I101
4.在“Modbus-TCP”页,勾选“Zero Offset”,把N7:0–N7:31映射到40001–40032,保持寄存器类型03
5.点击“Download”,模块重启后RUN灯常绿,COMM灯闪烁说明已和SLC完成数据交换
四、PV Plus 600画面组态
1.打开FactoryTalk View Studio ME,新建项目“TestBench_2025”
2.在“Communication”下添加“EtherNet/IP”驱动,IP指向192.168.10.38,CIP实例填写101,长度32字
3.建立标签
·Voltage_Set(%I101:0/0–%I101:0/15)→N7:0
·Current_Set(%I101:1)→N7:1
·Temp1(%I101:2)→N7:2
·Start_Test(%O101:0/0)→N7:10/0
4.画面放置Numeric Input、Bar Graph及Trend,下载到PV Plus 600,重启后数据刷新周期<200ms,满足实时性要求
五、MES对接验证
1.MES软件采用C#开发,通过NModbus库连接192.168.10.38:502
2.定时读取40001–40008,获取电压、电流、温度、运行状态
3.写入40020,下发“测试批号”,PLC程序中把N7:20转存至ST10:0,供打印贴标
4.Wireshark抓包显示,Modbus-TCP平均响应时间8ms,无丢包,满足MES 1s周期采样要求
六、PLC程序修改
由于YC8000-AB以太网通讯模块对SLC侧完全透明,仅需在原有梯形图末尾增加一条MOV指令,把测试完成标志N7:11/0置位,即可同时被PV Plus与MES读取,无需更改地址映射,减少停机风险。
七、经验总结
1.远创智控YC8000-AB以太网通讯模块内置双协议栈,让SLC500一次升级即可支持EtherNet/IP与Modbus-TCP,兼顾HMI与MES两种需求
2.模块采用DH-485硬件接口,无需占用PLC槽位,对原系统零影响
3.通过Web即可远程诊断,支持在线固件升级,后期维护方便
4.案例表明,对于预算有限、停机窗口短的电气车间,采用协议转换器实现“以太网最后一公里”是经济、快速且可靠的解决方案
  • 处理器
  • 以太网
  • 罗克韦尔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    台达PLC借助以太网处理器解决串口通讯瓶颈实现多设备并行联动应用案例
    控制箱、水泵控制箱等场景。但该系列PLC多无原生以太网接口,串口通讯在楼宇多系统联动、远程监控与能耗数据采集中成为突出短板。 远创智控YC8000-DVP
    的头像 发表于 05-27 13:56 514次阅读
    台达<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>处理器</b>解决串口<b class='flag-5'>通讯</b>瓶颈<b class='flag-5'>实现</b>多设备并行联动应用案例
    PLC系统加装串口转以太网处理器实现异地维护与数据实时通讯应用案例
    解决现存问题,工厂引入 远创智控YC8000-AB 以太网处理器,依托其多功能特性完成系统改造,实现PLC联网监控、多设备协同
    的头像 发表于 05-27 11:29 413次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>系统加装串口转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>处理器</b>,<b class='flag-5'>实现</b>异地维护与数据实时<b class='flag-5'>通讯</b>应用案例
    SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
    ,无法实现多机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500 无原生以太网口,无法接入车间 MES 与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000-AB
    的头像 发表于 04-20 15:18 287次阅读
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(化工场景)
    生产与环保监管升级,需要实时监控温度、压力、流量、pH值、阀门开度、防爆联锁状态,并接入厂区DCS集散控制系统。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与安全监管要求,整体更换成本高、认证周期长。最终采用 捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块 ,
    的头像 发表于 04-16 17:08 1020次阅读
    台达 DVP <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化工场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(数控加工中心场景)
    单色文本实现简单的启停控制与故障报警。随着智能制造升级要求,原有系统无法满足主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态等多参数实时监控与数据追溯需求,且SLC500本体无以太网
    的头像 发表于 04-15 08:58 642次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(数控加工中心场景)
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用 远创智控 YC8000-DVP以太网通讯模块 ,
    的头像 发表于 04-14 11:08 470次阅读
    台达 DVP <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化纤生产场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯配置案例(制衣缝纫产线场景)
    机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500无原生以太网口,无法接入车间MES与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000‑AB以太网通讯模块快速升级,对
    的头像 发表于 04-13 11:35 306次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(制衣缝纫产线场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯配置案例(精密测量室场景)
    一、改造背景 某高端制造企业精密测量室采用SLC 5/04(1747-L542)PLC
    的头像 发表于 04-09 11:03 384次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS <b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(精密测量室场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯配置案例(氢能生产场景)
    追溯、远程运维要求提升,原有单色无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制成本高、认
    的头像 发表于 04-08 11:46 1009次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b><b class='flag-5'>实现</b>与威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例(氢能生产场景)
    SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
    控、数据追溯、远程运维要求提升,原有单色无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500 本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制
    的头像 发表于 04-07 14:54 704次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 通过<b class='flag-5'>以太网通讯处理器</b>与威纶<b class='flag-5'>触摸屏</b>氢能生产监控<b class='flag-5'>配置</b>实例
    MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频高效通讯案例
    经典的MicroLogix1000、SLC500甚至部分老而弥坚的PLC-5控制。它们驱动机械臂、传送带,精确控制层压机温度压力,并连接着众多触摸屏(HMI)供操作员监控,以及变频
    的头像 发表于 03-14 14:50 2386次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块同时与上位机和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、变频<b class='flag-5'>器</b>高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    AB PLC如何实现远距离无线互联?
    是适配方案及具体使用步骤: 一、触摸屏ab plc无线通信 下面以威纶通触摸屏和2台
    的头像 发表于 03-09 17:33 1060次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>远距离无线互联?
    基于以太网模块实现MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频的高效通讯方案
    一、案例背景 在新能源电池制造行业快速扩张的浪潮中,某知名电池工厂正面临关键挑战。其产线融合了多代 控制 ——承担基础逻辑控制的M
    的头像 发表于 03-02 16:39 363次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>模块<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5与上位机、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及变频<b class='flag-5'>器</b>的高效<b class='flag-5'>通讯</b>方案
    基恩士KV系列PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    的运行数据,导致生产过程的实时监控和远程管理难以实现;另一方面,触摸屏PLC的连接也受到限制,影响了现场操作人员对设备的便捷操作。为解决这一问题,捷米特的JM-ETH-KV以太网通讯
    的头像 发表于 08-18 11:14 947次阅读
    基恩士KV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块与上位机<b class='flag-5'>通讯实现</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>监控的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频通讯案例
    西门子TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC与西门子1200PLC进行以太网通讯,并且还要采集MODBUSRTU协议的汇川MD380
    的头像 发表于 07-29 09:51 2021次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>模块:西门子 S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 S7-1200、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
