一、改造背景
某化纤厂纺丝车间采用台达DVP32ES00R2 PLC作为螺杆挤出、纺丝、卷绕、牵引、温度闭环的控制核心,原系统通过RS485串口连接简易文本屏,仅支持温度显示与启停控制。随着化纤生产智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用远创智控 YC8000-DVP以太网通讯模块,实现稳定以太网升级,对接威纶触摸屏与厂区SCADA系统。
二、方案设计
1.硬件拓扑
触摸屏:威纶触摸屏,用于化纤工艺监控、参数设定、故障报警、能耗统计
以太网模块:远创智控YC8000-DVP 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业抗干扰交换机,化纤生产网段192.168.80.0/24
上位机:厂区SCADA监控计算机,用于集中监控、能耗分析、历史趋势、报表输出
2.接口连接
YC8000-DVP的RS485端子接入原有化纤产线控制总线,站号设为7,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.80.44,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网读取纺丝、卷绕、温度等参数
SCADA系统通过ModbusTCP采集温度、压力、转速、张力、运行状态等关键数据
三、YC8000-DVP通讯处理器参数配置
设置RS485站号7,数据刷新周期8ms,扫描D、M、X、Y数据区
配置EtherNet/IP实例,映射纺丝温度、螺杆压力、卷绕转速到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,D区工艺数据映射到40001开始寄存器,状态位映射到00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯稳定闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建化纤生产线监控项目
添加以太网驱动,指向YC8000-DVP模块IP:192.168.80.44
建立标签:纺丝温度、螺杆压力、卷绕转速、丝条张力、运行状态、故障报警、产量计数
组态纺丝工艺流程画面、温度压力曲线、报警弹窗、权限管理、产量统计界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<120ms,满足化纤连续生产稳定监控要求
五、SCADA集中平台对接验证
SCADA通过ModbusTCP(端口502)实时采集全流程工艺数据与设备状态
远程下发温度设定、转速阈值、产量目标到PLC,实现集中调控
通讯响应平均<8ms,连续96小时无丢包、无延迟,满足化纤连续生产要求
异常自动记录,支持能耗分析、生产报表、历史曲线查询与导出
六、PLC程序修改
YC8000-DVP模块对原PLC控制逻辑完全透明,仅增加状态上传与产量统计指令,不改动原有温度闭环、联锁保护逻辑,停机改造时间短,生产风险极低。
七、经验总结
YC8000-DVP双协议同时运行,适配威纶触摸屏本地监控与SCADA远程采集
直连RS485总线,免槽位、免改线,适合化纤高粉尘、强干扰现场改造
工业级抗干扰与高速传输,支持Web远程诊断,满足连续生产高可靠要求
低成本快速完成台达DVP以太网升级,实现化纤生产数字化、集中化管控
处理器
68文章
20407浏览量
255877 -
以太网
41文章
6347浏览量
182117 -
plc
5055文章
14988浏览量
489914
台达PLC借助以太网处理器解决串口通讯瓶颈实现多设备并行联动应用案例
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
海为 PLC 借助以太网模块实现与威纶触摸屏化纤抽丝监控配置
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
