台达DVP-EX2系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2025-08-01 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业背景与痛点
在快速发展的食品工业中,自动化生产线(如烘焙、饮料灌装、包装线)对设备间的实时数据交互要求极高。以某大型饼干生产厂为例,其生产线包含搅拌、成型、烘烤、冷却、包装等多个工段,设备分布范围广、环境复杂(高温、高湿、粉尘)。核心控制设备采用台达DVP-EX2系列PLC,以其稳定性和性价比著称。
然而,传统通讯方式面临严峻挑战:
串口瓶颈:DVP-EX2原生仅提供RS232/RS485串口。上位机(SCADA系统)与HMI(触摸屏)需分别通过串口连接PLC,布线繁琐(尤其是长距离时信号衰减、干扰严重),扩展性差,无法满足多点、高速数据采集需求。
信息孤岛:SCADA系统难以实时获取全生产线设备状态(如烘烤温度、电机转速、故障报警),生产调度与质量管理依赖人工经验,效率低下。
维护困难:串口通讯故障排查复杂,线路老化或接口松动易导致整线停产,严重影响交付时效。
智能化阻碍:缺乏高效的以太网通道,难以接入工厂级MES系统,阻碍了数据驱动决策与智能制造升级。
二、解决方案
针对上述痛点,采用捷米特JM-ETH-DVP以太网转换器作为核心通讯桥梁。该模块专为台达DVP系列PLC设计,其核心价值在于:
串口转以太网:将PLC的RS232/RS485物理串口透明转换为标准RJ45以太网接口。
以太网桥接器:在PLC与上层网络(上位机、HMI)间建立高速TCP/IP通道。
协议兼容:完美支持台达PLC的ModbusRTUoverTCP协议,上位机和HMI可通过标准的ModbusTCP协议访问PLC数据。
一机多联:单台JM-ETH-DVP以太网模块可同时被多个以太网设备(如SCADA服务器、工程师站、多台HMI)访问,彻底解决串口资源限制。
工业级设计:宽温、防尘、抗干扰,适应食品厂恶劣环境。
三、详细实施过程
硬件连接:
将JM-ETH-DVP模块通过专用通讯线缆牢固连接至DVP-EX2PLC的编程口(RS232)或扩展通讯口(RS485)。
为模块接入24VDC电源(通常利用PLC的传感器电源或独立开关电源)。
使用标准网线将模块的RJ45端口接入工厂局域网的交换机。确保SCADA服务器、HMI操作站均在同一网段。
模块网络配置:
通过模块内置的Web服务器或专用配置工具(JM-TECH提供)设置模块的静态IP地址、子网掩码、网关(如192.168.1.100/255.255.255.0/192.168.1.1)。
配置串口参数(波特率、数据位、停止位、校验位)必须与DVP-EX2PLC的通讯口设置完全一致(例如:19200,8,1,None)。
设置工作模式为TCPServer(推荐)或TCPClient/MODBUSGateway,并指定监听端口(默认为502)。
PLC设置(关键):
在台达WPLSoft或ISPSoft编程软件中,确认PLC通讯口的参数(波特率等)与JM-ETH-DVP模块的串口配置精确匹配。此步骤是通讯成功的基础。
无需修改PLC原有程序逻辑。JM-ETH-DVP透明传输数据,PLC仍认为自己通过串口与设备通讯。
上位机(SCADA)配置:
在SCADA系统(如组态王、WinCC、Ignition)的驱动列表中选择“ModbusTCP/IP”驱动。
新建设备,填写JM-ETH-DVP模块的IP地址(192.168.1.100)和端口号(502)。
配置站号(即PLC的Modbus从站地址)。
建立变量标签,映射到PLC的D(数据寄存器)、M(辅助继电器)等地址。SCADA即可实时读写PLC数据。
触摸屏(HMI)配置:
在HMI编程软件(如台达DOPSoft、威纶通EBPro)中,选择通讯接口为“Ethernet”。
选择ModbusTCP协议。
设置远程设备的IP地址为JM-ETH-DVP模块的IP(192.168.1.100),端口502,并指定PLC站号。
按常规方式在HMI画面上绑定PLC变量地址。HMI即可通过以太网与PLC交互。
联调与测试:
使用网络命令(Ping)测试模块网络连通性。
利用Modbus调试工具(如ModScan、ModbusPoll)模拟上位机或HMI,测试对PLC寄存器的读写功能。
在SCADA和HMI上验证关键数据点(如温度、速度、启停状态)的实时性和准确性。
进行压力测试,模拟多客户端并发访问,确保通讯稳定性。
四、应用效果
通讯速率显著提升:以太网替代串口,数据传输速率从kbps级跃升至100Mbps,PLC与SCADA/HMI间的数据交换延迟降至毫秒级,设备状态、工艺参数实时性极大提高。
布线简化,成本降低:摒弃长距离串行电缆,利用现有工厂以太网架构,节省布线成本50%以上,安装维护更加便捷。
“一拖多”高效互联:单台JM-ETH-DVP以太网模块成功实现SCADA服务器、中控室HMI、现场工程师站笔记本等多终端同时、稳定访问同一台DVP-EX2PLC,打破信息孤岛。
系统稳定性增强:工业以太网抗干扰能力远超串口,结合模块的可靠设计,通讯故障率下降90%,产线因通讯问题导致的非计划停机大幅减少。
智能化基础夯实:为PLC数据无缝接入MES/ERP系统铺平道路,实现生产数据可视化、过程追溯、质量分析、能耗管理,饼干厂生产管理效率提升20%。
维护便捷性提升:网络化使得远程监控、诊断和程序更新成为可能,工程师响应速度更快。
五、总结
在食品机械自动化领域,老旧设备通讯升级是提升效率与竞争力的关键。本案例通过为台达DVP-EX2PLC加装JM-ETH-DVP串口转以太网转换器(以太网桥接器),成功解决了传统串口通讯在速度、距离、扩展性、可靠性方面的固有瓶颈。该方案实施快捷(无需改动PLC程序)、成本效益高,实现了PLC与上位机SCADA系统及多台触摸屏HMI的高速、稳定、并发以太网通讯。
JM-ETH-DVP作为可靠的串口转以太网桥梁,不仅显著提升了现有生产线的数据交互效率和系统稳定性,降低了维护成本,更重要的是为食品工厂的数字化、网络化、智能化升级奠定了坚实的设备层数据接入基础。实践证明,此类以太网转换方案是盘活存量PLC设备、赋能传统制造业智能转型的高效路径。
有什么技术问题请与付工留言交流
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基恩士KV系列PLC借助以太网通讯模块上位通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    的运行数据,导致生产过程的实时监控和远程管理难以实现;另一方面,触摸屏PLC的连接也受到限制,影响了现场操作人员对设备的便捷操作。为解决这一问题,捷米特的JM-ETH-KV以太网通讯模块
    的头像 发表于 08-18 11:14 478次阅读
    基恩士KV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通讯</b>实现<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控的应用配置案例
    基恩士KV系列PLC+以太网模块上位触摸屏监控配置案例
    某汽车制造企业拥有大量基恩士KV系列PLC,用于控制车身焊接、零部件装配等关键生产环节。随着企业数字化转型的推进,需要将这些PLC纳入以太网监控系统,实现生产数据的实时采集与分析,
    的头像 发表于 08-16 16:27 671次阅读
    基恩士KV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>+<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控配置案例
    欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时上位触摸屏变频器高效通讯案例
    在工业自动化领域,欧姆龙CPM1A系列PLC作为一款经典的小型控制,仍广泛应用于中小型生产线的控制场景。然而,随着智能制造的深入推进,仅配备RS232/485串口的CPM1A系列在与
    的头像 发表于 08-15 09:54 520次阅读
    欧姆龙CPM1A<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>,<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    西门子PLC借助以太网模块同时上位触摸屏变频器高效通讯案例
    前端的发酵罐温度控制模块(ModbusRTU协议)、后端的包装线变频器(ModbusRTU协议)以及车间内多品牌触摸屏(含西门子、昆仑通态、威纶通等)因协议差异无法实现数据互通。这种协议壁垒导致生产数据无法实时回传至MES系统,
    的头像 发表于 08-14 19:39 427次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙C200H以太网模块连接上位触摸屏的配置案例
    原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备数据采集、远程监控和系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行上位
    的头像 发表于 08-14 14:51 617次阅读
    欧姆龙C200H<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>连接<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>的配置案例
    三菱A系列PLC借助以太网模块同时上位触摸屏高效通讯案例
    )。随着工业4.0推进,企业丞需实现: 实时数据采集:上位(SCADA系统)需毫秒级获取设备状态、工艺参数 人机交互升级:部署新款以太网触摸屏(如威纶通cMT
    的头像 发表于 08-07 09:49 585次阅读
    三菱A<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏变频器通讯案例
    的S7-1200 PLC进行实时数据交互(温度、压力、故障代码) 采集驱动辊道电机的英威腾CHF100A变频器数据(频率、电流、状态) 绝不中断原触摸屏监控操作     项目痛点 ❌ S7-300无
    的头像 发表于 08-02 12:39 2270次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>实现:西门子S7-300与S7-1200、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    三菱FX3S PLC借助PLC以太网通讯模块上位通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位
    的头像 发表于 08-01 10:07 713次阅读
    三菱FX3S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>通讯</b>实现<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控的应用配置案例
    以太网模块 DVP-EX2 PLC 同步衔接上位触摸屏变频器案例
    分布范围广、环境复杂(高温、高湿、粉尘)。核心控制设备采用 DVP-EX2系列PLC ,以其稳定性和性价比著称。 然而,传统
    的头像 发表于 07-29 16:00 492次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP-EX2</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 同步衔接<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b>案例
    S7-300PLC在老旧产线中同时驱动新S7-1200、触摸屏变频器的秘诀
    西门子TP1200Comfort触摸屏同时工厂需要将该西门子300PLC与西门子1200PLC进行以太网通讯,并且还要采集MODBUSRT
    的头像 发表于 07-29 10:31 477次阅读
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏变频器通讯案例
    的头像 发表于 07-29 09:51 1009次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>:西门子 S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 S7-1200、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    施耐德M200 PLC借助以太网模块实现上位触摸屏监控配置
    本体只有RS-232/RS-485串行口,没有以太网口。面对“综合监控、远程运维、数据上云”等需求,传统串口通讯暴露出三大痛点: 1. 带宽低,难以承载大量I/O与故障录波数据; 2. 距离受限,无法满足站段之间光纤环
    的头像 发表于 07-25 14:31 566次阅读
    施耐德M200 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>实现<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>监控配置
    欧姆龙CPM1APLC以太网模块:实现上位触摸屏变频器高效通信
    触摸屏变频器等多设备通讯时面临诸多挑战。捷米特JM-ETH-CXD导轨型 以太网模块 通过专业的 串口转
    的头像 发表于 07-23 09:57 481次阅读
    欧姆龙CPM1APLC<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:实现<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>高效</b>通信
    三菱A系列PLC借助以太网模块上位触摸屏协同通信
    口)。随着工业4.0推进,企业丞需实现: 实时数据采集:上位(SCADA系统)需毫秒级获取设备状态、工艺参数 人机交互升级:部署新款以太网触摸屏(如威纶通cMT
    的头像 发表于 07-23 09:54 525次阅读
    三菱A<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>协同通信
    案例解说PLC触摸屏变频器综合应用
    《案例解说PLC触摸屏变频器综合应用》是2013年中国电力出版社出版的图书,作者是陈洁。该书以通俗易懂的方式讲述PLC触摸屏
    的头像 发表于 02-19 09:43 1448次阅读
