MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Maxim推出的两款低功耗、高性能的2通道、串行8位ADC——MAX1108和MAX1109。它们在众多应用场景中展现出独特优势,下面将为大家详细介绍。
文件下载:MAX1109.pdf
产品概述
MAX1108和MAX1109是低功耗、8位、双通道的ADC,内部集成了跟踪/保持(T/H)电路、电压基准时钟和串行接口。其中,MAX1108的供电电压范围为+2.7V至+3.6V,功耗仅105µA;MAX1109的供电电压范围为+4.5V至+5.5V,功耗仅130µA。它们的模拟输入可通过软件配置,支持单极性/双极性以及单端/差分操作,还具备电池监测功能。
两款芯片采用10引脚µMAX封装,尺寸仅为8引脚塑料DIP封装的20%,非常适合对空间要求较高的应用。
应用场景广泛
这两款ADC适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 便携式数据记录:低功耗特性使其非常适合在便携式设备中长时间工作,有效延长电池续航时间。
  • 手持式测量设备:能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足测量的高精度要求。
  • 医疗仪器:在医疗设备中,对信号的精确采集至关重要,MAX1108/MAX1109的高性能可以保障数据的准确性。
  • 系统诊断:可用于监测系统中的各种模拟信号,及时发现潜在问题。
  • 太阳能供电远程系统和4 - 20mA供电远程系统:适应不同的供电环境,为远程系统提供可靠的数据采集。
  • 接收信号强度指示器:准确测量信号强度,为通信系统提供重要数据。
产品特性亮点
供电与功耗
  • 单电源供电:MAX1108支持+2.7V至+3.6V,MAX1109支持+4.5V至+5.5V,满足不同电源需求。
  • 低功耗:在+3V和50ksps的条件下,MAX1108功耗仅105µA;进入掉电模式后,功耗可降至0.5µA。
输入配置灵活
  • 软件可配置输入:支持单极性或双极性输入,输入电压范围为0至VDD。
  • 内部跟踪/保持:确保信号采集的准确性。
基准电压选择多样
  • 内部基准:MAX1108为+2.048V,MAX1109为+4.096V。
  • 外部基准:输入范围为1V至VDD,提供更多的灵活性。
接口兼容性强
SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,可直接与相关设备连接,无需外部逻辑。
其他特性
  • VDD监测模式:方便用户监测电源状态。
  • 小封装:10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
电气特性解析
直流精度
  • 分辨率:均为8位,能够满足大多数应用的精度要求。
  • 相对精度:在不同电压条件下,相对精度表现良好,无丢失码现象。
  • 差分非线性:最大为±1 LSB,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:在规定范围内,确保转换结果的准确性。
动态性能
在10kHz正弦波输入、特定采样率和外部时钟条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达49dB,总谐波失真(THD)低至 - 70dB,无杂散动态范围(SFDR)为68dB,小信号带宽为1.5MHz,全功率带宽为0.8MHz,能够有效处理各种动态信号。
模拟输入
  • 输入电压范围:单极性输入时为0至VREF,双极性输入时为±VREF / 2。
  • 多路复用器泄漏电流:最大为±1µA,对输入信号的影响较小。
  • 输入电容:为18pF,有利于信号的采集。
跟踪/保持特性
  • 转换时间:内部时钟模式下最大为35µs,外部时钟模式下根据时钟频率而定。
  • 采集时间:在最大时钟频率2MHz时为1µs。
  • 孔径延迟:为10ns,孔径抖动小于50ps,保证了信号采集的及时性和准确性。
内部基准
  • 输出电压:MAX1108为2.048V,MAX1109为4.096V,具有一定的稳定性。
  • 短路电流:分别为150µA和5mA。
  • 温度系数:为±50ppm/°C,受温度影响较小。
  • 负载调节:为2.5mV,能够适应一定的负载变化。
外部基准
  • 输入电压范围:为1.0V至VDD + 0.05V。
  • 输入电流:在特定条件下为1至20µA。
电源要求
  • 供电电压:MAX1108为2.7V至3.6V,MAX1109为4.5V至5.5V。
  • 电源电流:根据不同的基准选择和工作模式有所不同,掉电模式下功耗极低。
  • 电源抑制比:在规定范围内,能够有效抑制电源噪声。
数字输入输出
  • 数字输入阈值电压高为3V,低为0.8V,具有一定的抗干扰能力。
  • 数字输出:输出高电压为VDD - 0.5V,低电压为0.4V或0.8V,三态泄漏电流小,输出电容为15pF。
时序特性
包括采集时间、建立时间、保持时间等,确保数据的准确传输和转换。
工作模式与转换过程
工作模式
MAX1108/MAX1109支持单端或伪差分操作,有单极性或双极性配置。通过串行接口的输入控制字节进行编程,可选择不同的输入配置和转换模式。
转换过程
  • 启动转换:通过将控制字节时钟输入到DIN引脚启动转换。在CS为低电平时,SCLK的上升沿将控制字节的位依次输入到内部移位寄存器
  • 时钟模式:可选择外部串行时钟或内部时钟进行逐次逼近转换。
    • 外部时钟模式:时钟频率需在50kHz至500kHz之间,转换过程由外部时钟驱动。
    • 内部时钟模式:减轻了微处理器的负担,转换结果可在处理器方便时以最高2MHz的时钟速率读取。
数据帧格式
转换的起始位由第一个逻辑高电平时钟输入到DIN引脚定义,采集和转换过程根据时钟模式和控制字节的设置进行。
应用信息
电池监测模式
通过设置控制字节中的SEL2 = SEL1 = SEL0 = 0,可采样和转换内部生成的电源中点电压VDD / 2,从而监测电池状态。计算公式为 (VDD = CODE cdot VREF / 128) 。
上电配置
上电时,芯片的基准电源处于掉电状态,需要通过设置CS为低电平并写入控制字节进行配置。使用外部基准时,20µs内可启动转换;使用内部基准时,需等待12ms使基准稳定。
掉电模式
为节省功耗,可在转换之间将转换器置于低电流掉电模式。通过编程控制字节中的REFSHDN和SHDN位,可实现不同的掉电模式。
电压基准
可选择内部基准或外部基准。使用外部基准时,需将控制字节的相应位设置为0,并将外部基准直接连接到REF引脚;使用内部基准时,需将相应位设置为1,并在REF引脚与地之间连接1µF电容。
传输函数
单极性操作时输出编码为直接二进制,双极性操作时为二进制补码。代码转换在整数LSB值处发生,确保转换结果的准确性。
布局、接地和旁路建议
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字线(特别是时钟线)平行或数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟接地(星型接地点),将所有模拟地连接到该点,避免数字系统地连接到该点。在VDD引脚附近使用0.1µF和1µF电容对电源进行旁路,以减少电源噪声对ADC的影响。
MAX1108和MAX1109凭借其低功耗、高性能、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片和配置参数,同时注意布局、接地和旁路等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 201次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 198次阅读
    MAX1117/MAX1118/MAX1119:电源低功耗2通道串行8ADC的设计指南
    的头像 发表于 04-09 14:45 91次阅读
    MAX1115/MAX1116:电源低功耗串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:40 72次阅读
    MAX1106/MAX1107:电源低功耗串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 88次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:50 309次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 178次阅读
    MAX144/MAX145:低功耗12ADC卓越
    的是MAXIM公司推出的MAX144/MAX145,这两款+2.7V低功耗2通道、108ksps、串行
    的头像 发表于 04-09 10:20 154次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 11:30 142次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 134次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 173次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 206次阅读
    MAX11606 - MAX11611:低功耗通道10ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 117次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗通道8ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 128次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 619次阅读
